Здравствуйте! Берём IPTV у агрегатора. Абонент получает мультикаст по цепочке qsw-8300 - S2980G-24F - S2970G-24S - S2940-8g-v2, где первый - PIM на нашей стороне, последний - коммутатор доступа, к которому подключен абонент. Абонент жалуется на то, что у него периодически замирает трансляция. В ходе диагностики заметил такую проблему:
На коммутаторе доступа смотрю sho ip igmp sno vl 1000. vlan1000 - влан с мультикастом. Вывод примерно такой:
tkd_95#sho ip igmp snooping vlan 1000
Igmp snooping information for vlan 1000
Igmp snooping L2 general querier                  :NO
Igmp snooping query-interval                      :125(s)
Igmp snooping max response time                   :10(s)
Igmp snooping specific-query max response time    :1(s)
Igmp snooping robustness                          :2
Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :255(s)
IGMP Snooping Connect Group Membership
Note:*-All Source, (S)- Include Source, [s]-Exclude Source
Groups          Sources             Ports               Exptime  SrcMac              System Level
239.195.32.8    *                   Ethernet1/1         00:04:17 28:28:5D:D6:44:55   V2
Igmp snooping vlan 1000 mrouter port
Note:"!"-static mrouter port
!Ethernet1/10
Так вот, Exptime на доступе опускается до нуля, ждёт пару секунд, потом снова стартует с 04:20. Если смотреть этот показатель одновременно на трёх последних коммутаторах из цепочки:
На S2940-8g-v2 - от 04:20 до 0 с паузой
На S2980G-24F - также, как на S2940-8g-v2
А вот на S2970G-24S - пока на остальных от 04:20 до 02:50 вывод show ip igmp-snooping groups показывает группы, а вот с 02:50 до 0 - групп нет. Полагаю, что проблема у абонента именно из-за этого коммутатора. Настройки на нём:
ip igmp-snooping
no ip igmp-snooping vlan 1-999,1001-3333
ip igmp-snooping vlan 1000 mrouter interface G0/24
no ip igmp-proxy enable
Подскажите, в чём может быть проблема?
