Добрый день.
Стала задача разделить Carbon billing Softrouter на отдельные составляющие(billing и Cisco 7301)
Знаний в данном вопросе маловато но стараюсь все перевести.
Все в биллинге делалось по инструкции http://sladocs.carbonsoft.ru:8084/pages/viewpage.action?pageId=29032767
Но не передаются с биллинга радиус атребуты? Лог в папке радиус не заполняется...
В скрипте генерирует данные для передачи но не отправляет их?
В какую сторону копать?
Cisco конфиг делал по нескольким инструкциям:
! NVRAM config last updated at 10:35:03 Russia Wed May 27 2015
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname nas1
boot-start-marker
boot bootldr disk0:
boot-end-marker
aaa new-model
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting delay-start
aaa accounting update periodic 5
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa session-id common
clock timezone Russia 3
ip subnet-zero
no ip source-route
ip cef
ip flow-cache timeout inactive 10
ip flow-cache timeout active 1
no ip bootp server
ip domain name nas1
ip name-server XXX.XXX.XXX.XXX
virtual-template 1 pre-clone 500
policy-map policy_out512
class class-default
shape average 528000 5000 5000
policy-map policy_out1024
class class-default
shape average 1096000 10000 10000
policy-map policy_in1024
class class-default
police cir 1096000
conform-action transmit
exceed-action drop
policy-map policy_in512
class class-default
police cir 528000 bc 96000 be 192000
exceed-action drop
bba-group pppoe global
virtual-template 1
sessions max limit 8000
ac name nas1
sessions per-mac limit 1
sessions per-vlan limit 500
interface GigabitEthernet0/0
ip address XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.248
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
media-type gbic
no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.XXX.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip unnumbered GigabitEthernet0/1
ip route-cache flow
autodetect encapsulation ppp
peer default ip address pool PPPoE
ppp max-bad-auth 3
ppp authentication chap radius
ppp authorization radius
ppp accounting radius
ppp timeout retry 3
ppp timeout authentication 45
ppp timeout idle 3600
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 XXX.XXX.XXX.XXX
no ip http server
no ip http secure-server
ip flow-export source GigabitEthernet0/2
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 192.168.XXX.2 9996
ip nat inside source list nat interface GigabitEthernet0/0 overload
ip access-list extended nat
permit ip host 192.168.XXX.3 any
permit ip host 192.168.XXX.4 any
permit ip host 192.168.XXX.5 any
logging alarm informational
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server host 192.168.XXX.2 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 30
radius-server deadtime 1
radius-server key secret_pass
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
ntp clock-period 17180152
ntp update-calendar
ntp server 91.226.136.136
end
Данные выхода со скрипта Event.sh
05/27/15 10:19:06 [1123] INF SYSTEM.EVENTSH login id=78 login=Andrey ip=10.129.0.1 mac= server=0 snat_ip=192.168.XXX.2 finance_user=1 enabled=1 deleted=0 end_user=1 logged=1 auth_type=6 tariff_id=14 contract_number=-1 always_logged=0 nas_ip=192.168.XXX.1 router_ip=0.0.0.0 router_vlan=-1 ROUTER_PORT=-1 router_port=-1 opt82=0 OPT82=0 over_limit=0 limit=-1 balance=0 unlimited=0 limit_ip=0.0.0.0 sms= ps_do_block=0 nas_type=9 radius_secret=secret_pass coa_psw= nas_name=7301 script_name=event_inc.sh disabled_date= acl=0 policy_overlimit=1 own_disabled_end=-1 rate_in=512 rate_out=512 ceil_in=512 ceil_out=512 double_login=0 acct_session_id= radius_logged=0 tray_logged=0 real_host_ip=-1 radius_host_ip=-1 stb_ip=0.0.0.0
radclient: no response from server for ID 201
Sending CoA-Request of id 201 to 192.168.XXX.1 port 1700
User-Name = "Andrey"
Cisco-Account-Info = "S10.129.0.1"
Cisco-AVPair += "ip:sub-qos-policy-in=policy_in512"
Cisco-AVPair += "ip:sub-qos-policy-out=policy_out512"
Re-sending CoA-Request of id 201 to 192.168.XXX.1 port 1700
Edited by ros-maksim
