Всем доброго времени суток , потребовалось настроить LACP на Alcatel OmniSwitch 6850E , настроивал по мануалу.
создаю linkagg
lacp linkagg 1 size 2 admin state enable
lacp linkagg 1 actor admin key 5
show linkagg
Number Aggregate SNMP Id Size Admin State Oper State Att/Sel Ports
1 Dynamic 40000001 2 ENABLED DOWN 0 0
После добавляю порт в группу
lacp agg 1/21 actor admin key 5
Смотрим linkagg
show linkagg
И по какой то причине не ведемой для меня причине кол-во Sel port отсталось все так же 0 , может кто сталкивался с такой проблемой , буду рад любым мыслям и высказывания.
А статический linkagg заводится? Или у Вас разнородное оборудование.
Edited by zvukovik
Должно работать. Покажите расширенную информацию. Если на противоположной стороне dlink, то возможно по-умолчанию lacp passive на нем.
-> show configuration snapshot linkagg
! Link Aggregate :
lacp linkagg 2 size 4 admin state enable
lacp linkagg 2 name "sw-web"
lacp linkagg 2 actor admin key 2
lacp linkagg 5 size 4 admin state enable
lacp linkagg 5 name "sw2-vost92"
lacp linkagg 5 actor admin key 5
lacp agg 1/9 actor admin key 2
lacp agg 1/10 actor admin key 2
lacp agg 1/11 actor admin key 5
lacp agg 1/12 actor admin key 5
-> show linkagg
  2     Dynamic   40000002   4   ENABLED      UP              2   2
  5     Dynamic   40000005   4   ENABLED      UP              2   2
-> show linkagg 2
Dynamic Aggregate
 SNMP Id                  : 40000002,
 Aggregate Number         : 2,
 SNMP Descriptor          : Dynamic Aggregate Number 2 ref 40000002 size 4,
 Admin State              : ENABLED,
 Operational State        : UP,
 Aggregate Size           : 4,
 Number of Selected Ports : 2,
 Number of Reserved Ports : 2,
 Number of Attached Ports : 2,
 Primary Port             : 1/9
LACP
 MACAddress               : [00:e0:b1:a5:40:9e],
 Actor System Id          : [00:00:00:00:00:00],
 Actor System Priority    : 0,
 Actor Admin Key          : 2,
 Actor Oper Key           : 2,
 Partner System Id        : [00:00:00:00:00:00],
 Partner System Priority  : 0,
 Partner Admin Key        : 0,
 Partner Oper Key         : 48
С обратной стороны Cisco 3560G
! Link Aggregate :
lacp agg 1/23 actor admin key 5
show linkagg
show linkagg 1
Dynamic Aggregate
SNMP Id : 40000001,
Aggregate Number : 1,
SNMP Descriptor : Dynamic Aggregate Number 1 ref 40000001 size 2,
Operational State : DOWN,
Aggregate Size : 2,
Number of Selected Ports : 0,
Number of Reserved Ports : 0,
Number of Attached Ports : 0,
Primary Port : NONE
LACP
MACAddress : [00:00:00:00:00:00],
Actor Admin Key : 5,
Actor Oper Key : 0,
Partner Oper Key : 0,
Pre-emption : DISABLED,
Pre-empt Value : 30
а порты такие есть? Их состояние. show interfaces port
софт какой?
-> show system
System:
 Description:  6.3.4.378.R01 GA, March 11, 2009.,
 Object ID:    1.3.6.1.4.1.6486.800.1.1.2.1.7.1.10,
 Up Time:      226 days 19 hours 18 minutes and 58 seconds,
Еще для удобства номер linkagg и admin key делаем одинаковый
1/21 disable down none "link_agg_1/1"
1/23 disable down none "link_agg_1/2"
-> show system
System:
Description: 6.3.4.621.R01 Service Release, July 26, 2010.,
Up Time: 220 days 21 hours 1 minutes and 24 seconds,
Порты в состояние disable , требуется их включить?
И после включения они подтянутся в группу агригации? До этого когда делал статическую агрегацию значение Seleсted Ports менялось даже при отключенных интерфесах.
все правильно, не поднимутся порты, так и будет отбражаться.
This topic is now closed to further replies.
