Просьба подсказать что будет работать на длинне в 4700 метров с таким сопротивлением, у клиента стоит G.SHDSL компренд и линк ни к черту...
буду благодарен за мнения...
оно работает? на какой скорости? какая нужна?
сразу говорю что больше 2х мбит не будет....
VDSL(зухель)-~10мб-1,5КМ на жиле 0,5 максимум, если КСПП то больше но не намного...
ты бы лучше диаметр жилы сказал %)
работать будет ,но вот вопрос нак какой скорости
Незабывай что g.shdsl поддерживает всю линейку скоростей,
и на какой нибудь точно заведется
У нас есть несколько VDSL один 900м =200м Х0,6 +700м 0,4 (срощенный кабель) скорость соединения 8Мб/с. стоит Зуксель
А также по комутируемой линии гдето (все дальности примерно так как мерили прибором, там +-100м точность на растоянии свыше 1,5км)
2700 Стоит PairGain 1Мб/с без потерь.
Линии пришлось облизать, та что скомутированая она просто на станции предприятия на кросе...
Используем под десяток Pairgain MM 300S на шлейфах от 290 до 1400 Ом
(арендованные у ГТС пары 0.4/0.5) У них вроде 270 Ом/км.
Максимальный линк был 1800 Ом - поднялся с трудом.
на 900 Ом устоичиво 1024Kb/s, хотя пары подбирали.
По надежности - один сдох из-за заводского мусора(стружки) внутри, увы после гарантии. Виснут раз в 2 месяца, по ЭМС вроде нареканий нет - в одном 50-парнике
5 линков
что будет работать на длине в 4700 метров ... диаметр 0,4
тогда сопротивление должно быть не менее 270x4.7 = 1269 Om,
т.е. где то 1300 Om
Дальше смотрим по графику:
т.е. если использовать MAXMODEM 23SR, он самый лучший :)
то скорость будет не больше 1500К
если зАсел, то будет не больше 1000К
http://www.vector.kharkov.ua/new/news_info.php?id=12
Ради справедливости следует заметить,
что о Комтренд народ в СНГ узнал впервые от меня :)
Я его выделил из других потому что это первая фирма в Мире,
которая выпустила живьем модем G.shdsl ...
Именно поэтому Комтренд и стал известен :)
Остальные тогда делали по этой части только бла бла бла ...
Потом Комтренд банально развалилсИ,
та половина что оставила себе бренд Комтренд
стала гнать откровенную "чернуху" :(
это прадревний 2B1Q модем ...
практически любые сегодняшние G.shdsl модемы обставят его на раз два три,
по всем параметрам ...
За исключением единственного случая, когда линия "разнопарка".
В этом случае необходимо либо ремонтировать линию,
либо использовать 2B1Q модемы.
