Всем доброго дня! Имеется вопрос, есть ли у кого рабочая связка карбон биллинга и циско роутер?
Использую карбон биллинг софтроутером, но есть серьезное намерение использовать его в режиме управления роутером cisco 7301.
С микротиком в таком режиме работал раньше, перешел на софтроутер, теперь хочу вернуться к схеме с внешним NAS.
Поискал на форуме аналогичные темы, толком не нашел. Поднимался несколко раз вопрос по использованию данного софта и железа,
но окончательного результата так никто и не озвучил.
Как вариант рассматриваю смену биллинга, но тоже много "но". Нетап используют многие, но дописывают сами под свои задачи.
Микробил работает только с микротиком. Гидру не рассматриваю из за дороговизны.
Карбон устраивал до поры до времени пока не решил использовать сегментирование сети. Авторизация в сети РРРОЕ, с этого и пошла свистопляска.
Сегментирование хочу произвести на базе vlan ов.
Использовать другую авторизацию не получиться, крошечная часть сети не управляемая, как следствие IPOE не катит и VLAN на пользователя тоже, то есть все вытекающие последствия.
На циске хочу поднять (подняли) весь необходимый функционал (РРРОЕ сервер, шейперы и пр), а связать с биллингом пока не получилось.
На форуме много людей знающих обе платформы, может подскажет кто. Возможно не в том направлении двигаюсь (в смысле софт).
Если у кого есть опыт работы в данном направлении, откликнитесь. Можно в личку
Как таковых рабочих скриптов для связки карбона с цыско нет, техподдержка помогает только при использовании ихнего же железа в остальных случаях шлют лесом, аналогичная ситуация была при настройке связки с микротиком.
Из того, что есть в документах от карбона по связке с 5 версией биллинга не заводится.
To Saab95, карбон не инициирует сессию по радиус, проблема в отсутствии рабочего скрипта.
Повторюсь, циска частично настроена, подключена к аплинку, при авторизации по IP тестовый клиент через нее ходит во внешку (без карбона, прописываем ручками), карбон тоже, есть лицензия на n количество пользователей в режиме софтроутера. Поднимаем карбон с действующей лицензией на другой машине и пробуем связать. Софтроутер от карбона должен поддерживать связку с внешним NAS, по этому и пробуем поднять на этой лицензии.
Edited by Audito
Ну так поставьте 4 версию, зачем вам 5, в 4 все замечательно работает скриптами и по радиусу, в 5 версии нужно брать поддержку на аутсорс, тогда все удаленно настроят, но это не бесплатно.
На 4 и настраиваем, только скрипта и нет. С тем, что в документе от карбон, не заводится, микротиковский ясн дело не подходит.
5 версию сами разрабы не рекомендуют ставить даже при использовании в режиме софтроутера.
Edited by Audito
Нужно начать с того, что попробуйте залить на циску статические записи по аналогии микротиковского скрипта, пусть будет авторизация не по радиусу, а по статике. Если этот вариант заработает, уже что-то, дальше можно радиус прикручивать.
Далее поставьте самую последнюю 4 версию, там есть готовые скрипты настройки оборудования, их не пробовали?
Циска без биллинга работает, делает то, что нужно когда ручками указываешь. Скрипты различные пробовали. К стати в последних версиях 4 ветки они заблочили возможность тестового использования 30-60 дней, требуют регистрации сразу.
являюсь сотрудником Карбон Софт, поддержку на аутсорс брать не надо, с любого уровня поддержки интеграцию настраиваем. Интеграция бесплатна.
Можно вопрос ? карбон на cisco 720x может isg ,а то pptp для клиентов от нетапа немного утомляет... Вдогон - терминируем клиентов как на киско, так и на софтроутере под FreeBSD без авторизации. Что может карбон ? При правильноруких руках ? Или саппорт у вас покупать ?
Тут вопрос другого плана - например есть много инсталляций 4 версии вашего ПО, по ним обращались в поддержку только по всякой ерунде, вида "в документации не точно раскрыт вопрос по настройке такой-то функции", технических сбоев не было. Где были физические сбои оборудования, в самых худших случаях терялась только статистика по трафику, т.к. ее обычно никто не бекапит.
Функционал в большинстве случаев так же примитивный - принять деньги от платежной системы, раз в месяц заблокировать тех, кто не оплатил. Поставить 4-ю версию с нуля под эти нужды можно за полдня и связать с оборудованием. А вот с 5-й версией все совсем не так, поставить ее с нуля и настроить уже туговато, при чем сами разработчики потрудились наделать очень много отличий в скриптах обработки событий.
  • 4 months later...
Коллеги, помогите. Имеется АСР Ideco 3. Требуется его донастройка (достаточно несложные задачи-уведомления клиентам, отключение за неуплату, шаблоны документов итд). Кто-то может за оплату выполнить донатсройку?
Так же возможен вариант с установкой биллинга Carbon, миграцией на него и уже настройкой необходимого функционала на нем.
Кто-то может за оплату выполнить настройку?
  • 1 month later...
Конечно бесплатна, с условием перехода на аутсорсинг...
Уже 3 месяца бъемся над тем чтоб у нас 5 и с 7200 скрестили, сами мигрировали, сами циску настроили и даже решение проблемы с 3мя каналами аплинка предложили для ТП и один х...никто и никак не помог.
Сейчас вот уже думаем или попробовать с 4 рабочей нашей интегрироваться, или валить нафиг из этого ада
