Отдам дешево (особенно в свете курсов).
PBI DCH-4000P-44S Профессиональный ресивер. Вход DVB-S QPSK, ASI и IP, поддержка Common Interface x 2, ASI выход, аналоговый видео (PAL,NTSC и SECAM) и аудио выходы, выходы SDI, выход MPEG over IP, формат IP Multicast или Unicast(32 channel), фильтрация сервисов и мультиплексирование
Новый, лежал как ЗИП.
ADI MX2 Ресивер (2 тюнера DVB-S в одном корпусе, 2 CI слота. Вход - 2 QPSK, 2 ASI , Ethernet. Выход - 2 ASI, IP Ethernet. Профиль 4:2:2 AV out, MCD & Biss Multi Key, IP in/out)
ADI MX1 Ресивер (1 тюнер DVB-S, 2 CI слота. Вход - 1 QPSK, 1 ASI , Ethernet. Выход - 1 ASI, IP Ethernet. Профиль 4:2:2 AV out, MCD & Biss Multi Key, IP in/out)
Эти работали на стенде, мало. ПО и mib дам.
гарантию 2 недели дам. манибэк.
- предлагайте ваши цены.
Есть всякие IP STB, AMINO 110 125 130, iTelec 820.
Это уж точно получше разных DVB карт будет.
Еще имеется пачка МХ, с IP и без, работает на нескольких ГС, если есть интерес то можно отдать недорого.
Прием со спутника ТВ программ, закрытые декриптуются разными САМ в т.ч. проф, можно мультиплексировать MPTS`ы как надо, вещается в IP мультикастом до 32 ТВ MPTS программ.
то есть я правильно понял, что если я приобрету, например ADI MX2 Ресивер
подключу к нему "тарелку" и смогу собрать все каналы в IP мультикастом?
что за по и mib? можно подробнее?
спасибо)
Да. DVB-S со спутника.
Для закрытых каналов нужны будут САМ модуль и карта.
ПО для управления, MIB нужен для snmp, но для простых манипуляций достаточно и веб интерфейса.
А вот когда их уже много, тогда да...
Edited by MrCloud
