Есть сеть л3, абоны терминируются на узлах агрегации. Ядро - 6509, брасы - пачка 7200, нат на фре. Адреса раздаем через DHCP + статика для юриков. Из ядра на агрегацию через EIGRP анонсится дефолт, с агрегации прилетают connected-маршруты.
Далее через PBR трафик в ядре заворачивается в пачку цисок с ISG. На цисках прописан через один интерфейс маршрут в сторону абонов, на нем же навешиваются сервисы ISG. Через другой интерфейс прописан дефолт, через него трафик уходит в NAT и далее в бордер. Либо если адрес белый - сразу в бордер. Ну и есть еще обратный PBR для обработки входящего трафика.
Вопрос в том, как прокачать трафик через брасы без PBR?
Понятно что при помощи VRFов. Вопрос в том, как именно?
Исходные данные таковы. Бордер анонсирует в ядро дефолт, ядро редистрибьютит дефолт в IGP. Брасы логически подключены петлей и PBR в них заворачивает трафик мимо дефолта.
Допустим я поднимаю VRF между ядром и брасом, ипмортирую в него маршруты из VRF с абонами и поднимаю в этом VRF какой-нибудь IGP. Ок, половина задачи выполнена и брас знает маршруты в сети с абонами.
Далее поднимаю еще один VRF и в нем из ядра анонсю брасу дефолт. Уже лучше, теперь брас знает, куда заворачивать трафик.
Но ведь нужно еще обработать трафик от бордера к брасу, т.е. завернуть его в VRF, в котором ядро стыкуется с внешним интерфейсом браса. Опять возвращаемся в PBRу. То же самое и с исходящим трафиком от абонов - его нужно завернуть в брас. И опять же без PRB не обойтись. Замкнутый круг получается. От чего ушел, к тому и пришел.
Эмм, а зачем там еще mpls? VRF-lite же можно, как я понял.
ТС, я вот из вашего последнего поста с vrf так и не понял, как трафик хотите гонять. То ли я туплю под вечер, то ли у вас схема слишком усложненная ;)
Можно на агрегации терминировать клиентские виланы прямо в vrf (если ag умеет, конечно). Внутри vrf'a поднять динамический роутинг с брасами. На брасах сессия должна быть в GRT. Я бы так сделал.
А вообще, у нас была такая же проблема как у вас в одном регионе. Лучшим решением стало перетащить интерфейсы клиентов прямо на брасы.
А что там такого омерзительного в PBR? Один раз настроил, и забыл, или брасы падают частенько?
Обратный PBR с бордера не нужен, достаточно просто статиков в сторону брасов и ната, и естественно не редистрибутить эти статики ни в какую динамику.
При очень большом желании, всю эту чепуху можно заставить делать биллинг.
