Беспроводной мост Как защитить от вандалов
Timax, уже ищут.
А когда это произошло???
Share this post
Link to post
Share on other sites
Timax, последние кражи 25 и 30 июля по моему.
А вы с какой компании?? Стрела или Бурнет???
Share this post
Link to post
У него из кармана с правого,бумажка выпала... Может это улика будет.
Share this post
Link to post
dronis3 :)
Как вам такой вариант защиты: берем хороший ящик, например- Моя ссылка, привариваем уголок в месте, где крышку можно подцепить фомкой, просверливаем два отверстия в крышке и стенке под дополнительный навесной замок. Далее сверлим в ящике отверстия под U-хомут и прикручиваем на них какую угодно трубу, на неё вешаем мост на цепь, ящик соответственно должен висеть так чтобы мост мог нормально работать. Ну или вешаем мост на ближайшую мачту, так же на цепь. Маскируем: красим, одеваем пакет, мажем дерьмом...- кому что нравится) Ставится 1-2 камеры с записью по движению на удалённый сервер, например- Моя ссылка.
Share this post
Link to post
Не проще ли сразу взять антенну Jirous, прикрутить ее к ящику и направить в нужную сторону? В этом случае влияние на сам радиолинк не будет, если погнут антенну, повторно ее уже не использовать, ящик подразумевается крепкий, который нельзя сломать.
По вашей ссылке ящики очень слабые, для максимальной защиты нужно купить на ближайшей металлобазе листы 10мм, они там же плазменным резаком раскроят его на стенки ящика, после чего их можно сварить в готовую конструкцию. Далее привариваете внутренние скрытые петли и устанавливаете механический замок с электронным управлением.
Share this post
Link to post
Saab95, у нас убики. Я предлагаю готовый вариант с минимум колхоза, а строить сейфы нет ни желания, ни времени. Кстати ящики по ссылке хорошие, стенки толстые, у нас один такой долго крепился, но замок подвёл.
Edited by Smart-uu
Share this post
Link to post
Теперь крепление моста: 2 трубки диаметром и длины чтобы входила торцевая головка с удлинителем, привариваем шайбу с одной стороны трубки, к трубкам привариваем уголок, чтобы трубки не вращались.
Грида рядом нет, чтобы проверить, но по моему ближнее к тарелке крепление очень близко к корпусу излучателя и поэтому трубка не влезет, тогда можно сделать проще: 1 трубка, шайба, делаем пропил как на 2-й картинке, чтобы он входил в щель крепления и трубка не могла вращаться. Скрутить без торцевой головки с удлинителем уже не получится :)
Для насосов и пластиковых бимов думаю делать коробочку вокруг крепления.
Edited by Smart-uu
Share this post
Link to post
Суть такова, сперли удаленную точку доступа. Стояла NS2M. Очень расстроился.
Понятное дело.
Подскажите, как поступить?
Поставьте вместо наноса микротик, его настройки несколько специфические и к убнт его не подключить, поэтому то, что его украдут, вероятность очень низкая.
у меня сперли твой любимы микротик с твоим любимым джирусом.
я на его место поставил ржавый офсет с БУ облучателем и старым БУ блоком с микротиковской матерью, который падал с 5 этажа. Пока не трогают.
Share this post
Link to post
Поймали!))) Как и предполагалось это иркутские нелегалы, в Улан-Удэ работают под вывеской Теленэт (ООО Интерсеть), воровал лично "директор" этой шараги Пётр Александрович Добежин- Моя ссылка, зарегестрирован по адресу- г. Иркутск, пер. Пулковский, д. 31, кв. 10. Про второго ублюдка мне пока мало известно. Ворованное ставили КЛИЕНТАМ в Улан-Удэ, что-то увозили в Иркутск (камеру увезли). Приехали родители этого горе-предпринимателя, уже выплачивают компенсации потерпевшим. В недавних кражах пока никто не признался.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
