Начальство поставило задачу, ЛВС в радиусе 8 км (Помогите)
Мне любые примеры интересны.
Когда с трёх клиентов одновременно трафик пойдёт, сможете ещё раз протестировать пропускную способность?
хорошо выложу
Edited by SnoWka
Share this post
Link to post
Share on other sites
короче, нету у меня микротиков на клиентах, на 3 клиенте вообще нету компа, сделал следующее, 1 и 2 клиент отправляют музыку на комп через рокет АС и 19 АС, 3 клиент через внутренний тест сделал, всё это делалось в одно время...
получается музыка с компов в виде ТСП идет по 40-45 мбит в сек. а третий клиент догрузил канал УДП трафиком через внутренний тестер на 150-170 мбит. ну меня интересует прежде всего прием от них информации в виде видеонаблюдения поэтому все клиенты отправляли инфу, думаю если все будут принимать ничего не изменится будет тоже самое...
и да еще меня смущает что пришлось моща выкручивать на рокете и 3 клиентах ас 500 до 15-20 дб, просто у меня есть 10 мостов на разных моделях начиная от ас 19 до 620 ас и везде мощность от 0 до 3 дб, а тут аж 15-20 ппц, чет мне это только не понравилось, а в остальном получается, что рокет АС полностью все 240 мбит симплекса УДП(160)+ТСП(80) прокачивает спокойно
Скрины прилагаю
Share this post
Link to post
нет, будет лучше -- особенность протокола.
Share this post
Link to post
Сегодня установил 3 л-текса шлюза который преобразовывает аналоговый телефон в IP подключившись к sip-серверу, у каждого л-текса есть 2 входа под аналоговый телефон.
Получилось, 3 скотофермы получили по 2 ip телефона, ставил сперва на самые дальние, где до айпи-сервера 4-5 мостов АС из различных точек АС, получается пинг 3-5, проводил тест разговаривая 10 мин, было 2 раза квакания на пару м/сек, при разговоре требуется 100 кбит\С дуплекса.
в планах поставить еще в 4 точках по 2 телефона используя именно л-текс шлюз конвертор
Получается убнт АС спокойно держит VOIP
Edited by SnoWka
Share this post
Link to post
Если планируете использовать voip -- необходимо в настройках шлюзов правильно выставлять dscp метки.
Share this post
Link to post
ну вот работают мосты все как часы, из 42 антенн за 2 месяца вылетел 1, нужно было перезагрузить и все заработало.
Незнаю работает всё хорошо, сейчас просят где стоят ВДСЛ линии на модемах поставить еще мосты...
Edited by SnoWka
Share this post
Link to post
У вас что критерий хорошей работы uptime? Видео то работает? C какой нагрузкой трафика в многоточке? VoIP в многоточке при передаче видео работает? При какой нагрузке канала?
Share this post
Link to post
Есть подобная задача. Возникает вопрос, сколько стоило Вам оформить все это дело официально в радиочастотном центре и сколько заняло времени.
Share this post
Link to post
сейчас заказали у радиочастотного центра определения координат места установки антенн. как будут координаты с соответствующими документами, сразу пишу на проведение экспертизы и выдачи отдельного решения ГКРЧ, сказали занимает время 4-6 месяцев.
Определение координат в 3 точках, так как еще находимся от радиочастотного центра в 250 км. будет стоить 18 750 руб.
Дальше опишу как отправлю на экспертизу
Share this post
Link to post
Удачи мы защитили БС через 5 лет.
Share this post
Link to post
да ладно, потихоньку, не наглея на частотах сидим никому не мешаем все антенны разнес с 5750 - 5825 мгц по ширине канала 20 мгц, на малых мощах)
весь диапазон чистый, операторы сидят на 5000-5150 и 5870 - 5950 мгц, а все остальное чистое)))
Надеюсь дотянем до решения ГРЧЦ
Edited by SnoWka
Share this post
Link to post
ну что у меня получилось всё что я хотел и много чего можно дальше реализовывать...
Всего 9 площадок с расстоянием от 2-х км до 4 км между собой, все связанно технологией АС Убнт.
На каждой площадке планируется от 20 до 30 камер с разрешением 1920-1080. при 8 кадрах в сек. каждая камера передает 2-4 мбит/с ТСП. все камеры 1-й модели.
Получается 9 видеосерверов по 1-й на каждой площадке.
у видеооператора еще поставим 3 монитора к имеющимся 4 телекам 104 см, сделаю ключевые камеры со всех участков на все 7 телеиков.
На данный момент:
1. Сейчас на каждой площадке есть удаленный объект в 2 км. (Водозабор), т.е. там я прокинул мосты из PB5M-300 802.11n там по 4 камеры.
2. На 1-й площадке по периметру на сегодня сделано еще 17 камер, т.е. водозабор 4 камеры + 17 камер периметр.
3. На базе в дали от 1-й площадки 6 км у видеооператора в данный момент просматривают в режиме реального времени на 4 телевизорах 104 см 53 камеры, при этом трафик кушает 50 мбит\с, 20 мгц спокойно хватает с запасом, это еще интернет для площадок, внутренний файлообменник, телеметрия, считывание данных со счетчиков газа и света, управлением автоматизации производства..
4. на данный момент установлено 30 антенн с АС технологией и 18 антенн с 802.11n технологией и 53 камеры Beward, программа видеонаблюдения везде макроскоп.
За 4 месяца эксплуатации ни разу ни 1 антенну не перезагружал из-за глюка, все работает идеально. 1 камеру перезагружал.
Вывод все идет шикарно, Убнт не подвел, вот как бывало со стандартным роутером Wifi, постоянно глючит, а тут бах все работает, пару раз пытались свалить на мои УБНТ, утирал нос, доказывал что они работали, проблема в локалке в офисе, щас перестали так делать.
Определение координат и высоты подвеса заказывали у филиала РЧЦ, протокол выдали, щас собираю пакет документов для экспертизы.
Edited by SnoWka
Share this post
Link to post
Вы же не загружаете каналы даже на 20 процентов, в таких случаях нельзя говорить о том, нормально работает или нет, тут нормально будет работать любое оборудование. Проблемы будут когда потребуется увеличить скорости, в один момент окажется такое состояние сети, когда общая пропускная способность станет снижаться.
Share this post
Link to post
Только также все подробно в деталях описывай по ходу начиная от определения координат
с суммой за каждое телодвижение, многим начинающим будет интересно. Только не пропусти самое интересное, если документы каким-то образом примут, когда выставят оплату, строчку ИТОГО выложи сюда.
Да чуть не забыл, я тут такую @уню вымутил
ладно напишу как съездию в связьнадзор, что там скажут расскажу)
Да, обязательно расскажи, а то "завтра" зарегистрировался и помощи просил, а сегодня
яйца курице уже советы раздает.
Законы почитай "курица", они то тебя разведут по максимуму чтобы ты заплатил, ты тем более в коммерческих целях, если у других получается по быстрому использовать частоты, СИДИ В СТОРОНКЕ И МОЛЧИ В ТРЯПКУ " КУРИЦА "
вдруг пригодится. Потом показатели оплаты твои сравним с моими.
Может действительно меня кикнули. Уже вижу с опережающим темпом
деньгу попросили за координаты. А я вот *** пролетел, с меня такую сумму даже не содрали.
Edited by sokrat
Share this post
Link to post
Иди гуляй... так у тебя 1 точка была наверно и то в черте города, спросил бы сколько точек и как далеко от филиала балда ты))))
5 точек в 250-300 км от филиала вышло 22 500 руб., зато спалил единственную машину на всю область которая прослушивает эфир.
Пацаны рассказали, что просто так не катаются эфир слушать, только по заявке если кому то создаем помехи, а у меня в деревне диапазон чистый, никто заяву не напишет.
На оформление антенн пойдет из 58 антенн только 10 антенн, остальные клиентские и до 5 метров в высоту....
В любом случае с оптикой дороже было бы в 20 раз, уже проект был, да и еще 40 тыс руб абонентская плата. А тут 700 тыс ушло на беспровод, а не 14 млн как бы ушло на оптику с абоненсткой платой, даже оформление частот и отдельное решение выйдет в 500 тыс - 1 млн, это будет дешевле в 10 раз и без никакой абонентской платой.
так что дуралей сиди молчи там, пытаешься тут доказать как лучше и без тебя знаем что и как нам лучше.
Edited by SnoWka
Share this post
Link to post
А тут 700 тыс ушло на беспровод.
Можно поподробнее на что ушло? Т.к. за эти деньги можно было зарегистрировать полосу 60мгц вкруговую, при этом можно было уже после ничего из абонентского не регистрировать.
Или вы по старинке, каждую антенну регистрировали поштучно?
Share this post
Link to post
Это он на оборудование потратил как я понимаю, а не на рег..
Share this post
Link to post
точно на оборудование потратил, на все 58 антенн, все ящики коммутационные, кабель, микротики, ибп. этими ресурсами объединил 16 компов в 9 точках
На оптику ушло бы 14 миллионов
Регить буду только 10 антенн.. поштучно, там решение только помогло бы точка-точка, в круговую никак не вышло бы....
Edited by SnoWka
Share this post
Link to post
Сундук набитый тряпками, найди где я тебе доказывал как лучше.
Ты в этом посту
Законы почитай "курица", они то тебя разведут по максимуму чтобы ты ЗАПЛАТИЛ,
уже об@срался.
Я тебе показывал во что обошлось 5 частот в круговую
В 3-ем посте почитай кого учил, я то в твоих советах не нуждался и помощи не просил.
Вот такую
бумагу покажешь, потом и увидим на что развели, только не забудь сумму озвучить
на что разведут при оформлении документов. А если эти деньги не твои, то какая разница во что выльется, только ты тут про бесплатный сыр говорил.
Что-то с памятью твоей СТА-ЛОоо.
Вот сам пишешь...
Определение координат в 3 точках, будет стоить 18 750 руб.
а за 5 уже содрали
вышло 22 500 руб.,
Так кого обули-то.
и опять 25. абоненскую плату бушь платить уже потом.
А говоришь все знаешь. Старайся не гопотить задними ногами.
Ты еще свой проект:
1. не обмыл
2. еще не обкатал
это все цветочки, вот с твоих уст
а это ягодки. Они правильно сваливали на твои УБНТ, и ничего ты им еще не доказал, они просто затаились и при первой возможности слиняют. На тебя смотрю, как 10 лет назад себя в зеркале вижу. Далеко не уходи, у тебя еще много вопросов возникнет....
И от темы, про частоты, освежай память
Share this post
Link to post
Ты в этом посту
уже об@срался.
Вот такую
Вот сам пишешь...
а за 5 уже содрали
вышло 22 500 руб.,
Так кого обули-то.
Ты еще свой проект:
1. не обмыл
2. еще не обкатал
большая часть тобою написанного полная чушь, ты видимо ничего не понял, что я сделал, чего я хочу и вообще не пиши больше если ты не догоняешь что происходит....
Share this post
Link to post
Я выбрал все тобою сказанное.
Держи в курсе событий по получению частот. Если что, я тут рядом.
Самое удивительное впереди.
Share this post
Link to post
Snowka, есть ли новая информация по оплате за регистрацию частот?
Share this post
Link to post
От такого количества Антенн там от радиации весь скот помрет ))))
Share this post
Link to post
мне мой региональный радиочастотный центр готовит документы для отправки в ГРЧЦ для отдельного решения, я сейчас работаю уже, у меня постоянно трафик идет 70-100 мбит/с, перед началом работ сканировал неделю частоты, всё чисто кроме 5100-5200 и 5900-6000.
в принципе мне в региональном частотном центре сказали работать можете, главное что все системы не подключены к интернету.
оштрафовать нас могут только если ктото заявку на помехи написал по заявке, если никому не мешаю и никто заявку на помехи не напишет тогда они и не приедут.
тем более мы определение координат и высоты подвеса, также подготовка документов для отдельного решения у них заказали, разговорился с ними....
Как будет сумма конкретная отпишу сразу.
Share this post
Link to post
Для чего вам отдельное решение?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
