NiTr0 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба NiTr0, у тебя откуда такое сильное состояние фиксации? Жена с детьми ушла к BSDшнику или BSDшникам платят больше и они тебя каждый день тролят на работе? Забавно просто троллить фанатов университетской поделки, окаменевшей чуть менее чем полностью. Я вот лично убил хх часов или даже ххх часов на то чтобы мои программы более менее адекватно заработали на этом самом линухе Ну да, а те кто переписывал программы заточенные под winapi - убили на несколько порядков больше времени. Мораль: нехрен юзать нестандартные ОС-специфичные фичи без крайней на то необходимости. Даже если они и кажутся полезными. отдельно там пляска вокруг сокетов у которых один только Линус знает сколько можно прочитать/записать на момент эвента FIONREAD для чтения вроде как работает на ура. На запись - т.к. на пакет в буффере навешиваются заголовки (ну чтобы не копировать его с места на место - не студенческая поделка же), в момент отправки нельзя сказать сколько же будет весить пакет в итоге. И кол-во свободного места в буфере соответственно нельзя узнать. Отдельно меня радуют различия между дистрами и сколько там всякого барахла и каждый раз всё по новому. Цент, убунта и арч - ничё похожего. Различия только в скриптах инициализации/конфигах... А "барахло" - это чтобы искаропки можно было запустить все необходимое, а не после многочасовой компиляции нужного набора софта (как в бсд). А арч вообще умирает от обновлений иногда. А чего вы хотели от bleeding-edge дистра? Бздя каррент сильно стабильная? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
polmax Опубликовано 12 июня, 2015 · Жалоба а не после многочасовой компиляции нужного набора софта (как в бсд). Эм, а зачем? Если надо быстро: pkg install в помощь, без компиляции за пару секунд :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GrandPr1de Опубликовано 12 июня, 2015 · Жалоба а не после многочасовой компиляции нужного набора софта (как в бсд). Эм, а зачем? Если надо быстро: pkg install в помощь, без компиляции за пару секунд :) при всей моей любви к фрибсд, pkg install - садомазохизм, быстро конечно, но при количестве софта может задеть какую-то либу и зависимости ломаются Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
polmax Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) · Жалоба при всей моей любви к фрибсд, pkg install - садомазохизм, быстро конечно, но при количестве софта может задеть какую-то либу и зависимости ломаются Там был смайлик в конце (аля сарказм), это решение для тех кто не хочет ждать. Я сам до сих пор компилирую всё из портов и не вижу в этом проблем. Но когда надо поставить систему быстро, то использую pkg install, запускаю необходимые сервисы, а потом уже пересобираю всё из исходников со всеми нужными дополнениями. Но если честно, этот холивар уже тут надоел :( Изменено 12 июня, 2015 пользователем polmax Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 13 июня, 2015 · Жалоба Забавно просто троллить Забавно это раз в неделю что то умное написать, что поставить опонентов в тупик, а когда такое залипание то это перебор уже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BETEPAH Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба jab куда-то пропал, он тоже за фрю потроллил бы :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) · Жалоба В плане обновления пакетов во FreeBSD конечно геморой получаешь очень часто, по началу думал что всё круто и быстро. Использую только portmaster и make. Постоянно приходится читать UPDATING и выполнять рекомендации по пересборке зависимостей и половина софта заново перекомпилируются, чего стоит только последние изменения с perl. Или вот сейчас из-за курла и GSSAPI я не могу выполнить пересборку зависимостей для perl. make reinstall clean ===> curl-7.43.0_2 GSSAPI_BASE is not compatible with OpenSSL from ports. Use other GSSAPI options or OpenSSL from base system. *** [reinstall] Error code 1 Stop in /usr/ports/ftp/curl. apachectl -t httpd: Syntax error on line 80 of /usr/local/etc/apache22/httpd.conf: Cannot load /usr/local/libexec/apache22/mod_perl.so into server: Shared object "libperl.so.5.18" not found, required by "mod_perl.so" Пока он не пересоберёт www/mod_perl и apache2... А еще бывает BROKEN или еще чего то... Холивар плодить не хочу, просто хочу услышать что скажут bsdшники. Изменено 1 июля, 2015 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Проблема больше в том, что вы не хотите разбиратся. GSSAPI на практике мало кому нужен, но вы его оставили везде. У меня он везде выпилен, вообще везде, ибо не нужен. Вот что мешает сделать make config и выбрать: (*) GSSAPI_NONE Disable GSSAPI support ? Вина системы только в том, что она предоставляет слишком много опций на выбор. PS: я ещё понимаю ругатся на то что BSDельники уже месяца 2-3 не обновляют питон до 2.7.10 а 2.7.9 с LibreSSL не совместим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
^rage^ Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Вина системы только в том, что она предоставляет слишком много опций на выбор. Слишком мало и их учёт ущербен(информацию о том что установленный в системе пакет собран с неправильными опциями мы получим в процессе сборки, а не на этапе построения дерева зависимостей). Система пакетов так же ущербна(где там свежий nginx для freebsd 9?), порты - хрупкая система(стоило чуть забросить систему - всё, приехали). Спасибо, мы уходим на linux. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Проблема больше в том, что вы не хотите разбиратся. GSSAPI на практике мало кому нужен, но вы его оставили везде. У меня он везде выпилен, вообще везде, ибо не нужен. Вот что мешает сделать make config и выбрать: (*) GSSAPI_NONE Disable GSSAPI support ? Вина системы только в том, что она предоставляет слишком много опций на выбор. PS: я ещё понимаю ругатся на то что BSDельники уже месяца 2-3 не обновляют питон до 2.7.10 а 2.7.9 с LibreSSL не совместим. Да, на момент написания уже так и сделал. В надобности питона с LibreSSL еще не сталкивался, да и зачем этот Либр нужен, если есть обычный Open ? Вина системы только в том, что она предоставляет слишком много опций на выбор. Слишком мало и их учёт ущербен(информацию о том что установленный в системе пакет собран с неправильными опциями мы получим в процессе сборки, а не на этапе построения дерева зависимостей). Система пакетов так же ущербна(где там свежий nginx для freebsd 9?), порты - хрупкая система(стоило чуть забросить систему - всё, приехали). Спасибо, мы уходим на linux. nginx ? Да пожалуйста: ===>>> The following actions were performed: Upgrade of pkg-1.5.3 to pkg-1.5.4 Upgrade of perl5.20-5.20.2_4 to perl5-5.20.2_5 Upgrade of openssl-1.0.2_1 to openssl-1.0.2_3 Upgrade of nginx-devel-1.9.0_1 to nginx-devel-1.9.2_1 nginx -V nginx version: nginx/1.9.2 built with OpenSSL 1.0.2c 12 Jun 2015 TLS SNI support enabled А по поводу чуть забросил - согласен, но вытаскивал из 9.0 до 9.3, правда и с проблемами, при этом система была не "засрана" и почти без пакетов. Пришлось даже бинарный make копировать с 9.2 машины. [15:04:03.5] Unknown modifier 't' [15:04:03.5] "Makefile", line 67: Malformed conditional (${PORT_OPTIONS:MSTATIC} || defined(NO_DYNAMICROOT) || (defined(NOSHARED) && ${NOSHARED:tl} != "no")) [15:04:03.5] "Makefile", line 71: if-less else [15:04:03.5] "Makefile", line 74: if-less endif [15:04:03.5] Unknown modifier 't' [15:04:03.5] Unknown modifier 't' [15:04:03.5] Unknown modifier 't' [15:04:03.5] Unknown modifier 't' [15:04:03.5] "/usr/ports/Mk/bsd.sites.mk", line 977: Malformed conditional (!empty(_PERL_CPAN_ID) && ${_PERL_CPAN_FLAG:tl} == "cpan") [15:04:03.5] Unknown modifier 't' Бинарное обновление кстати тоже не помогало. Обновился вручную выкачав сорцы с пересборкой всего и вся :) [00:06:28.7] [root@home /var/log]# freebsd-update install [00:06:31.6] Installing updates... done. [00:06:48.0] [root@home /var/log]# freebsd-update upgrade -r 9.3-RELEASE [00:06:59.6] Looking up update.FreeBSD.org mirrors... /lib/libcrypto.so.6: Undefined symbol "_ThreadRuneLocale"none found. [00:06:59.6] Fetching metadata signature for 9.2-RELEASE from update.FreeBSD.org... failed. [00:06:59.6] No mirrors remaining, giving up. Изменено 1 июля, 2015 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GateKeeper Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба Линуксоиды, вы сможете-таки ткнуть в коммит, который пофиксил 12309? Очень хочу посмотреть, в чем было дело и как вылечили. А то пока только и утешаемся сказками про "у меня все работает" и надписью "FIXED/RESOLVED" в багзилле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Да, на момент написания уже так и сделал. В надобности питона с LibreSSL еще не сталкивался, да и зачем этот Либр нужен, если есть обычный Open ? LibreSSL мне потребовался для nginx, тк вендовый WebDav отказался работать с OpenSSL - TLS не работал, пол года назад работал, а потом после обновления перестал. Я не не стал разбиратся что именно и где там сломано и просто заменил на LibreSSL, и оно заработало. Но LibreSSL заменяет OpenSSL, и пришлось пересобирать все зависимости. И вот с питоном случился облом. https://wiki.freebsd.org/LibreSSL Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
