Нужно поднять туннель (пока один) между двумя точками, шифрованные ГОСТовым алгоритмом. На одном конце туннеля должна стоять железка/ПО с сертификатами. На другом - можно без, но чтоб шифрование было именно ГОСТ.
Скорость туннеля - 20мбит будет достаточно. Туннель через паблик-интернет.
Что коллективный разу предложит приобрести под эти цели(можно б/у) за адекватные деньги, а не чтоб из пушки по воробьям ?
Cisco нужная, как я понял, стоит несколько сотен килорублей.
Для туннеля 20мбит - это неадекватный прайс.
Скажите какое конкретно решение от cisco вы имеет ввиду.
snark
На обратной стороне туннеля это можно, а в офисе нужно чтоб сертификаты были.
s.lobanov
На самом деле криптография тоже нужна, но и бумажка нужна.
snark
Такие есть, но они сертифицированы ФСТЭК как межсетевой экран, т.е. защищают сеть от внешних вторжений. Тут же надо ШИФРОВАТЬ, а это уже зона ответственности ФСБ а не ФСТЭК... к сожалению (
АПКШ «Континент» 3.6
http://www.securitycode.ru/products/apksh_kontinent/
АПКШ «Континент» IPC-25 (92D9) ЦУС + АПКШ «Континент» IPC-25 (92D9) КШ
С-Терра Шлюз
http://www.s-terra.com/products/productline/gate/
2x С-Терра Шлюз 100
есть еще vipnet
Есть другие решения ?
дешевле - не стоит на это надеется
http://clsz.fsb.ru/certification.htm
там смотрите Перечень средств защиты информации, сертифицированных ФСБ России.
выбирайте
Не факт что железка снюхается с имеющимся софтом для поднятия туннеля. Даже если софт и поддерживает алгоритм - это не значит что софт поймет протокол (производители вполне могли запилит свой нескучный велосипед, чтобы больше железок продать).
ТС, самое главное, с чего начать надо, это ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО КЛАССА ЗАЩИЩЁННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
а уж инфотекс или стерра или застава какая-нибудь - это детали и определяется исходя из класса АС
verhoum
Защита по ПД. Классификация там поменялась пару лет назад, поэтому в голове путаница из классов.
ПО старой Классификации это 3класс кажется.
Вообще к решению задачи можно подойти двумя способами:
1. Делаем туннель сертифицированными средствами, проводим обследование силами лицензиата ФСТЭК и прикрываемся бумажкой, если что.
2. Делаем реально защищенный туннель, чтоб "если что" не произошло. На бумажки забиваем, про существование тоннеля не говорим, живем и радуемся.
Формально там персональные данные, но кроме персональных есть еще данные которые действительно нужно защищать. Сейчас они обрабатываются в пределах контролируемой зоны. Но, в целях увеличения надежности ИС, есть желание сделать "зеркало" на удаленной площадке.
И да, может у кого-то возникнуть желание эти данные получить, так что защита нужна реальная, а не на бумаге.
Отсюда вопрос. Как посоветуете поступить ? По плану 1 или, по плану 2 ?
