Hotspot на Mikrotik - сколько абонентов?
Собираюсь сделать раздачу WiFi в режиме Hotspot на планшеты/смартфоны на базе нескольких Mikrotik 951ui-2hnd.
( то есть торрентов и качков не будет )
Один 951ui-2hnd ставится в центр, на нем включаю Hotspot и ограничение скорости 1МБит на IP , WiFi выключен.
В медные порты подключаю еще 3-5 штук 951ui-2hnd , на которых включены только точки доступа WiFi и ничего более.
Сколько работающих абонентов вытянет центральный роутер, прежде чем упрется в CPU?
Очень срочно, пожалуйста ваши предположения и варианты улучшения ситуации.
Или мне надо срочно X86-mikrotik собирать?
от 5 точек центральный врядли загнётся.
Точка более 15 не вытянет, и это не зависит от проца.
Даже со скоростью 1МБит / IP ?
А сколько тогда имеет смысл размещать роутеров в одной и той же точке чтоб они не мешали друг другу?
Насколько я понимаю, если выставить полосу 40MHz то в разрешенный диапазон 2.4 просто не получится запихнуть больше 2 точек?
или получится?
Сегментировать радиопокрытие сейчас нету возможности, обьект представляет из себя "пятачек" на котором будет стоять по 2-3чел/м2.
И хитрые секторные аннтены мы уже тоже купить не успеем/не сможем.
Сколько роутеров воткнуть ( рядышком ) , какую полосу выставить, по каким каналам разнести?
Пока для себя предполагаю 2 роутера поставить в режим N-only по верхнему и нижнему 40MHz каналу , третий посрединке между ними 20MHz в режиме A/B/G.
( 5ГГц сейчас опускаем пока из разговора )
Есть возможность маневров еще как то повысить плотность в диапазоне 2.4?
И всё таки, сколько IP/queries вытянет центральный роутер?
или получится?
больше одной.
не более 2(20МГц) в 2.4ГГц и для современных телефонов можно 5ГГц воткнуть.
Тогда Вам нужен Xirrus 1шт.
если правила шейпинга не очень тяжёлые, то 60 должен без вопросов, а то и до 100.
