Привет всем! Подскажите кто знает, как в junos сделать route leaking маршрута из vrf в grt, который висит в таблице маршрутизауции vrf, как полученный из BGP (vpnv4). Самого BGP в vrf нет. Куда там подсовывать rib-groub. Есть понимание как сделать для direct маршрутов и протокола маршрутизации в самом vrf, но вот с BGP vpnv4 не могу разобраться.
Если маршрут подлучаете по BGP то и rib-group навешивайте на bgp.
это работает для обычного family unicast ЕМНИП
Edited by rdntw
как маршрут попал в VRF на удаленном PE?
Редистрибьютится наверное в BGP, точно не могу сказать. В данный vrf он попадает по vrf-import policy по RT комьюнити.
ну тогда ликнуть его в inet.0 и анонсить в сторону PE по unicast :)
ну вот из 3х вариантов этот самый гибкий
In current JUNOS, it is not possible to export MP-BGP route from VRF to inet.0.
This is due to the fact the MP-BGP route in VRF is a "secondary" one - use "show route protocol bgp table <VRFname> extensive" to verify, check out last few lines.
"Secondary" means it has been already exported once, from bgp.l3vpn.0 table to floating.inet.0 table.
In JUNOS, route export between tables can be done once only.
There are several workarounds though:
1/ use static with "next table inet.0"
2/ use lt- interfaces between inet.0 and <VRFname>.inet.0
3/ most complex one but also most flexible : announce this route from originating PE twice - once as inet-vpn unicast route and second time as inet-unicast.
The inet-vpn unicast route goes into VRF, inet unicast goes into inet.0. You may also need to manipulate/rewrite inet unicast route nexthop, to have it properly resolved.
Если трафика копейки, то я бы выбрал вариант с lt, хотя это не очень правильно с точки зрения что это почти что вендор-лок и при апгрейде на другого вендора, возможно, придётся делать физ. петлю ради этого дела
Спасибо, интересная инфа.
Можно попробовать, vrf чисто для управления служит.
