Регламент планового осмотра сетевого оборудования
Коллеги, есть у кого-то пример регламента планового осмотра сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы)?
Регламент планового осмотра.
1. Осмотреть спереди
2. Осмотреть справа
3. Осмотреть слева
4. Осмотреть сверху
5. Осмотреть снизу
6. Осмотреть сзади
7. Подергать кабеля
8. Подергать само оборудование на предмет возможности "выдергивания" из шкафа/ящика.
2. Осмотреть справа
3. Осмотреть слева
4. Осмотреть сверху
5. Осмотреть снизу
6. Осмотреть сзади
7. Подергать кабеля
9. Понюхать
10. Пощупать
11. Попробовать на вкус
2. Осмотреть справа
3. Осмотреть слева
4. Осмотреть сверху
5. Осмотреть снизу
6. Осмотреть сзади
7. Подергать кабеля
9. Понюхать
10. Пощупать
12.Выключить/включить
Любой регламент сперва должен определять, для кого он применим, и что хотим получить.
Вы для кого регламент пишете и что хотите получить, кто и как будет проверять результат?
Для младшего обслуживающего персонала. Уровня CCNA, который понимает базовые принципы работа сетевого оборудования. Хочу получить некий check-лист, где по пунктам указано, проверить то-то.
П.1.
ОБОРУДОВАНИЕ И КАБЕЛИ - РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!
А-а-а-а! Кому нужен этот самый чек-лист, и зачем?! Или так, для красоты?
Кто и как сможет проверить, что младший персонал осмотрел сетевое оборудование, а не расставил галочки в чек-листе не отрываясь от кресла?
Базовый функционал тут довольно простой, выбрать что применимо для ваших условий.
Физическое состояние: фактическое наличие, физические повреждения, грязь, пыль, следы воды.
Работоспособность: наличие индикации питания, отсутствие аварийной индикации, наличие активности на портах/модулях, отсутствие выраженного шума поврежденных кулеров, прочая херня.
Кабельная часть: путница и беспорядок в кабелях, висящие пачткорды, незакрытые порты оптических кроссов и что еще придумаете.
Информационная составляющая: наличие наклеек с названием оборудования, и всяких других, какие требуются, подписи на скомутированных патчкордах.
П.1.
П.2. В пятницу консоль не открывать, к оборудованию не подходить!
Вспомнился старый околокосмический анекдот.
- Белка !
- Гав !
- Нажми красную кнопку !
- Гав-Гав !
- Стрелка !
- Гав !
- Нажми синюю кнопку !
- Гав-Гав !
- Чукча !
- Гав !
- Не гав, а покорми собак и ничего не трогай !
Элементарно, организовывается чепуховая неисправность, на которую по чек-листу надо обратить внимание. Проипет весь персонал, лишаются премии все. Проипет один из группы - лишаются все. Всё просто.
Edited by ilili
Вариант! Но! суть моего вопросы был в том, что разработчик такового регламента должен не просто написать список действий, но понимать, кому и зачем вообще эта работа нужна, кто будет этот список выполнять, кто и как будет проверять, и прочее.
Судя по тому, что ТС не написал ничего про это изначально, и не понял мой вопрос с первого раза, говорит о том, что он довольно далек от цели :).
Список действий написать не сложно. Полезный и работающий регламент - намного сложнее.
Главное, это до маразма не доводить.
Тут можно разделить на две части: непосредственный осмотр и проверка критических цепей.
Пыль отсутствует?
Видны серийные номера?
Кабеля закреплены и подписаны
ИБП проверен на нагрузку (раз в месяц), написать, сколько мин держит при какой мощности
Температура и влажность в серверной комнате
ну и так далее, а потом уже обсуждать, а есть ли смысл и что от этого изменится, вносить изменения по ситуации.
В первую очередь, надо дать понять персоналу, почему и зачем они это делают и что от этого изменится.
По своему опыту могу сказать, что контрольные карты проверок это крутая вещь, если грамотно применять и не превращать это в филькину грамоту с заполнением за столом.
Главное - начать, остальное потом допишете:
1. Ивенты для устройства по систем мониторинга (перезагрузки, температура, сообщения об ошибках).
2. Корректность включения в ИБП (факт подключения к ИБП, два БП - разные ИБП, состояние и ресурсы самих ИБП).
3. Лампочки, сигнализирующие об ошибках.
4. Уровень шума (не пора ли менять/смазывать вентиляторы).
5. Внешний вид (протереть от пыли т.п.)
6. Патчкорды в стойке (уложены ли, можно ли извлечь модуль из устройства, не отсоединяя патчей и пр).
Но вообще, необходимо чтобы человек понимал что это за железка и для чего нужна. Может существовать множество причин, почему что-то сделано не так как должно быть по плану. Если это чекает человек, который "не в теме" и имеет только лист с галочками, то такую проверку лучше не делать.
Нормально настроенная система мониторинга заменит все ежедневные осмотры. В серверную я заглядываю раз в день, чисто послушать шум. Ну или для проведения каких-либо работ. Всё остальное время она под замком, и потусторонних людей там просто не может быть.
Раз в неделю пыль смахнули, раз в квартал фильтры почистили от пыли. Больше там младшему персоналу делать нечего. Для всего остального мониторинг есть.
Практика показывает, что все работает нормально до тех пор, пока кто-нибудь не полезет работы проводить.
