Для теста радиоканала, после замены оборудования - есть необходимость воткнуть проводной роутер RB750GL дабы погонять bandwidth test.
В текущей конфигурации на сайте стоит аплинк и 2 убнтшных сектора с некоторым зоопарком виланов, роутер должен стать между аплинком и секторами(банальным коммутатором).
По привычке настроил бриджами вида.
/interface bridge
add name=bridge909
/interface vlan
add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan909_eth1 vlan-id=909
add interface=ether3 l2mtu=1594 name=vlan909_eth3 vlan-id=909
/interface bridge port
add bridge=bridge909 interface=vlan909_eth1
add bridge=bridge909 interface=vlan909_eth3
После обновления до 6.27 заметил секцию Switch, которая вроде для этих дел и предназначена.
Что за чудо секция Switch и что использовать предпочтительнее?
Предпочтительнее использовать бриджи, т.к. это и понятнее, и удобнее.
Секция настройки чипа коммутации. т.е. используем не проц, а логику.
В CRS очень нужная вещь.
Если проца не жалко, пользуйтесь бриджом.
Свитч это сатанизм какой-то, как повесить менеджмент адрес для меня осталось загадкой.
На мастер-порт вешается.
А вилан создаётся отдельно в интерфейсах? у меня как-то не было мастерпортов, все порты в каждом вилане были равнозначны, насколько я помню.
Так же на мастер-порт вешается вилан, который будет на всех портах.
В простейшем случае стоит рассматривать группу портов нужно рассматривать как неуправляшку, подключенную к мастер-порту.
А вот в разделе Switch мы уже можем аппаратно зеркалировать порты, работать в виланами, проходящими через конкретный порт и т.д.
Спасибо, будет время - попробую) та GLка в продакшене уже стоит, там в принципе все кроме менеджмент вилана стоят в бриджах на 2 порта, косяков от этого быть не должно.
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
