Добрый день коллеги!
Поставили мне непосильную для моего мозга задачу.
Условие:
Есть дом культуры. В нем будет проводиться всероссийский форум.
Есть канал от провайдера 500 мегабит медью.
Имеем оборудование (лежит в коробке):
RouterBOARD mAP2n - 7 штук
Необходимо:
обеспечить его (И прилегающую территорию) покрытием wifi сетью для участников форума.
Пока я надумал 3 решения.
1. Взять роутер Mikrotik RB2011UiAS-RM
Использовать имеющиеся точки, + докупить еще штучки 3
Но как это все настроить?
2. купить точки UniFi Long Range + как маршрутизатор использовать тот же Mikrotik RB2011UiAS-RM
3.Взять в аренду Motorolla
RFS-4010-00010-WR Контроллер сети WING5.
и 6 точек. AP-6522- 66030-WR Недорогая двухдиапазонная точка. MIMO
но цена кусачая. на 4 дня 40000 просят
Проблема в том, что надо же еще протянуть кабели, и выполнить еще немного инфраструктуры, такой как проекторы, Компьютеры, локалка(постоянная). Набегает сумма уже к 100000. А такой буджет скорее всего зарежут. и скажут делай на длинке. Вот тогда то уж и будет нерабочая сеть.
Про 500Мбит забудьте, если 100 сможете утилизировать -- считайте повезло.
Сколько клиентов планируется?
Каковы параметры помещения?
При 500+ в одном пространстве, ИМХО, только Xirrus...
Edited by NewUse
Необходимо:
А кто это оборудование покупал? Тут нужны RB951G-2HnD - их настраиваете как точки доступа в режиме G онли, отключаете все другие канальные скорости, устанавливаете ограничение по минимальному сигналу, заворачиваете весь трафик от беспроводного адаптера в уникальный влан. Часть точек настраиваете в режим N онли. Те клиенты по радио, которые подключатся в режиме N, будут сидеть на них, кто не умеет, будут сидеть в старом режиме на других. Так же вам нужно несколько точек на 5ггц, например Mikrotik OmniTIK. В центре на роутере создадите бридж, в него добавите все вланы, заблокируете трафик между портами. Если нужно обеспечить интернет на улице, то туда SXT G-2HnD. На центральном роутере нужно настроить ограничение скорости на каждого абонента, что бы один своими закачками не занимал ресурсы для работы остальных.
Вам подсказали что отдать 40000 за 4 дня немного за рабочее решение
То есть кто-то потеряет 40 тыс, а кто-то получит себе в карман, не потратив ничего?
+1000000000000 Xirrus бомба раз в год с ней работаю и не разу не подвела много клиентов не цепляли ,но 300 пережевала как и не было их =)
Т.С. к стати Xirrus можно взять в аренду так же как и Моторолу , и должно быть дешевле !!! ,но всё зависит от помещения .
Я не помню чтобы вы обращались. Плюс у нас точки разные есть, и давайте просчитаем.
  • 2 weeks later...
Я обращался к местным владельцам оборудования).
Давайте посчитаем. Мы в Самаре.
На микротике такое городить точно не будем.
А где люди Xirrus покупают. Я бы купил
На самом деле без плана тут сказать нельзя. Вы указали кол-во пользователей, если будут идеальные условия что все распределены равномерное и по 50% между каналами 2,4 и 5Ггц, то может и потянет.
В личку отписал предложение аналогичное по комплектации.
нет. Все будут в 2.4 ггц.
Пользователи планшеты и мобильники.
3 зоны.
1- конференц зал на 150 сидячих мест- максимум 200 человек
2- холлы и коридоры
3- улица у входа.
Тут лучше Xirrus.
С чего? до 200х точек это легко потянут 2 точки доступа. Сколько будет стоить ксирус? в 5-10 раза больше?
В то же время автора не устраивает даже стоимость такого оборудования.
  • 2 weeks later...
Xirrus интересная скотинка,вот только продавцов в России что то не нашел.
Есть еще Ruckus. Тоже для высокой плотности.
Кто нибудь пробовал Ruckus на 100-500 абонентов?
500 абонентов не вытянет любая АР даже самая крутая. 100 уже много при нормальной активности.
Не связывайтесь. Зря время и деньги потеряете.
У вас есть факты?
У меня вот дома после установки Rockus опять wifi появился. Сам каналы меняет. Очень надежно работает. Пришлось поставить, так как Микротик загнулся. Вокруг слишком много AP стало. Весь эфир загадили. У Микротика к сожалению нет автоматической смены канала. Пробовали сделать скрипт, что бы он интерфейс дергал. В принципе помогает, но половина ноутов после этого вообще AP теряет. И находит только после ресета всего Микротика. Перезагрузка ноута не помогает...
А вот 500 человек, что бы с контроллером попробовать, у меня в наличии просто нет!
У вас есть факты?
То, что вы написали, тоже не факты. Рукус из той же серии что и вейвион, который стоил под 100 тыс по старому курсу, а на деле работал хуже наноса за 3000р.
У меня пока нет фактов, что Ruckus хуже. Как AP он лучше, как роутер вообще никакой. По этому стоит за Микротиком. Сейчас есть WiFi через Микротик и через Ruckus. Есть возможность сравнить в забитом эфире! Ruckus субъективно лучше!!! Но, интересует вопрос про подключение 100-500 клиентов. Для тех кто в танке, уточняю - конечно с контроллером и не один AP, а штук 10-20 или больше...
Для тех кто вне танка и решил что тут каждый второй телепат сообщаю. Десяток ruckus zoneflex смогут подключить 500 клиентов, если на той же площади использовать два десятка АР то получите еще и хорошие скорости.
:) Для не телепатов сообщаю, что если два десятка AP поставить на площади 500м2, то не то что скорости не будет, а вообще ничего хорошего не будет. Только интерференция будет...
Один AP типа Микротик или Убик тянет до 16 клиентов и умирает. Если поставить 20, то на всех каналов не хватит! Можно конечно мощность уменьшать и нарезку делать мельче, но все это упаришься делать. Для этого и существуют решения для WiFi с высокой плотностью.
Короче, будет у кого 500 человек тестеров, можем попробовать...
Кстати, после возникновения проблем с МТ в диапазоне 2,4ГГц, решил уйти на 5. Так не тут то было. В современных ноутах 5 не поддерживается. USB адаптеры с 5 глючат безмерно и своей маленькой антенной еле ловят, а поглощение в 5 значительно выше. А плодожорки отличились тем, что придумали свой супералгоритм определения страны и соответственно используемых каналов. Я сначала не мог понять что мой Air глючит. Оказалось, что он ловит первый AP и смотрит CoutryCode. На основании его открывает нужные каналы в 5 диапазоне и только потом цепляется на мой AP. А первым может быть например соседский, настроенный на Тайвань, где 5 диапазона вообще нет... Так что все оказалось значительно гиморойнее, чем в 2,4!!!
зирус 9-ый и можно одной точкой обойтись :)
Откройте тайну, где этот зверь продается? Я вот не нашел!
Так контроллер не для красоты придуман. ;) В решениях того же ruckus он вполне решает вопрос интерференции.
