ne-vlezay80 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Проблема с MPLS, кстати, насущна. Конкретно - в части виртуализации всей инфраструктуры. Микротик CHR имеет несколько неприятных багов А можно по-подробнее? А то я хотел его использовать как замену тазов с ROS x86 и может пока и не стоит этого делать Можно попробывать quagga-ldpd. Ссылку найдёшь в предыдущем моём посте. Изменено 6 октября, 2016 пользователем ne-vlezay80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
thodin Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба А можно по-подробнее? А то я хотел его использовать как замену тазов с ROS x86 и может пока и не стоит этого делать Проблемы с tcp сессиями - падение скорости где-то в недрах виртуалки. Если убрать BGP и MPLS - проблема уходит (но тогда зачем он нужен?). До причины так и не докопались, setup был достаточно навороченный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ne-vlezay80 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба А можно по-подробнее? А то я хотел его использовать как замену тазов с ROS x86 и может пока и не стоит этого делать Проблемы с tcp сессиями - падение скорости где-то в недрах виртуалки. Если убрать BGP и MPLS - проблема уходит (но тогда зачем он нужен?). До причины так и не докопались, setup был достаточно навороченный. В чистом linux у меня тоже возникла проблема с фрагментацией mpls пакета. Подробнее: https://www.linux.org.ru/forum/admin/12929497?lastmod=1475801505236 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ne-vlezay80 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Скорее всего эти проблемы из-за DF Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
starik-i-more Опубликовано 8 октября, 2016 · Жалоба Пожалуйста, аргуменируйте это предположение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ne-vlezay80 Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Пожалуйста, аргуменируйте это предположение. Вот результат iperf3: root@open-mesh:~# iperf3 -c 10.10.10.10 Connecting to host 10.10.10.10, port 5201 [ 4] local 192.168.7.3 port 55702 connected to 10.10.10.10 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd [ 4] 0.00-1.00 sec 49.5 KBytes 405 Kbits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes [ 4] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 14.1 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr [ 4] 0.00-10.00 sec 49.5 KBytes 40.5 Kbits/sec 0 sender [ 4] 0.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver iperf Done. Это проблема связанна с тем, что большие пакеты не проходили. Изменено 12 февраля, 2017 пользователем ne-vlezay80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ne-vlezay80 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба А вот что по повуду MPLS в Linux: net: mpls: Fix multipath selection for LSR use case MPLS multipath for LSR is broken -- always selecting the first nexthop in the one label case. For example: $ ip -f mpls ro ls 100 nexthop as to 200 via inet 172.16.2.2 dev virt12 nexthop as to 300 via inet 172.16.3.2 dev virt13 101 nexthop as to 201 via inet6 2000:2::2 dev virt12 nexthop as to 301 via inet6 2000:3::2 dev virt13 In this example incoming packets have a single MPLS labels which means BOS bit is set. The BOS bit is passed from mpls_forward down to mpls_multipath_hash which never processes the hash loop because BOS is 1. Update mpls_multipath_hash to process the entire label stack. mpls_hdr_len tracks the total mpls header length on each pass (on pass N mpls_hdr_len is N * sizeof(mpls_shim_hdr)). When the label is found with the BOS set it verifies the skb has sufficient header for ipv4 or ipv6, and find the IPv4 and IPv6 header by using the last mpls_hdr pointer and adding 1 to advance past it. With these changes I have verified the code correctly sees the label, BOS, IPv4 and IPv6 addresses in the network header and icmp/tcp/udp traffic for ipv4 and ipv6 are distributed across the nexthops. Fixes: 1c78efa ("mpls: flow-based multipath selection") Acked-by: Robert Shearman <rshearma@brocade.com> Signed-off-by: David Ahern <dsa@cumulusnetworks.com> Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net> net: Specify the owning module for lwtunnel ops Modules implementing lwtunnel ops should not be allowed to unload while there is state alive using those ops, so specify the owning module for all lwtunnel ops. Signed-off-by: Robert Shearman <rshearma@brocade.com> Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net> Как видим, mpls в linux не заброшен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ne-vlezay80 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба Кстати, тестировал я ip over mpls в linux, скорость была где-то 70-80Mbps. Хотя, может это связанно с тем, что по mpls шёл только исходящий трафик, а входящий шёл напрямую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
