Имеется роутер RB951G-2HnD и USB модем LTE zte mf823 от Beeline
Все настройки модема от провайдера. ничего не прошивал не настраивал модем.
При подключении модема в USB роутера, автоматом поднимается итрефейс LTE1.
В настройках DHCP клиента выбрал интерфейс lte1, роутер получил ip адрес из сети модема 192.168.0.180/24
Роуты поднялись автоматом.
Проблема в том что приходится заходить с ноутбука на WEB морду 192.168.0.1 и нажимать "подключить", без этого интернет не работает.
Есть ли способ, что бы подключение было автоматическим, не используя WEB морду ?
http://192.168.99.1/goform/goform_set_cmd_process?goformId=
CGI команда для выбора режимов 2G/3G/4G
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=NETWORK_auto (автоматический режим)
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=WCDMA_preferred (предпочитать 3G)
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=GSM_preferred (предпочитать 2G)
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=Only_GSM (только 2G)
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=Only_WCDMA (только 3G)
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=Only_LTE (только 4G)
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=WCDMA_AND_GSM (3G+2G)
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=WCDMA_AND_LTE (3G+4G)
SET_BEARER_PREFERENCE&BearerPreference=GSM_AND_LTE (2G+4G)
CGI команда управления подключением
CONNECT_NETWORK (подключиться к сети)
DISCONNECT_NETWORK (отключиться от сети)
SET_CONNECTION_MODE&ConnectionMode=auto_dial (переключить модем в режим "автодозвона")
SET_CONNECTION_MODE&ConnectionMode=manual_dial (переключить модем в режим подключения "вручную")
CGI команда переключения в диагностический режим
MODE_SWITCH&switchCmd=FACTORY
Как это прикрутить к микротику?
Были похожие проблемы с модемами. Но в вэб морде была галочка "Подключаться автоматически". Но эта галочка почему-то периодически слетала. Пару раз съездил за 30км и заменил модем. Вообще бы не стал использовать hi-link модемы (с вэб мордой), правда это ведь всего лишь прошивка.
Ещё бывает модем воткнут и работает отлично, а выключишь питание микротику и включишь - модема нет.
Решается скриптом, который при включении или перезагрузки роутера выключает и включает питание usb.
Кстати на 951 микротиках эта функция есть.
Проблем не было с модемом е3131. По мимо 4g чего советовать не знаю.
Скрипт при включении питания и загрузке Routeros даёт комманду USB PowerReset. Но не все маршрутизаторы поддерживают програмное отключение и включения usb. У некоторых usb начинает питаться после того как воткнул кабель питания в роутер и не перестаёт после перезагрузки. В таких роутерах скриптом не отделаться.
RB751u не поддерживает отключение питания USB. RB951ui-2hnd поддерживает. Читайте про другие устройства мануал.
Edited by Соколов
Соколов, я настраивал и RB751u и многие другие роутеры микротик со встроенным USB портом, все поддерживают USB PowerReset, видимо вы настраиваете модем в режиме stick в этой опции конфиг висит по умолчанию. Видимо вы пока плохо разбираетесь в настройках.
улюлю...http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features
Внизу там после слов
"RouterBoard USB port table
Information about RouterBoard USB features"
соответственно таблица по возможностям usb разных рутербордов. И не вводите в заблуждение.
это да...
Edited by Соколов
и питание модема тоже
К сожалению, нет. При перезапуске устройства в USB - power остаётся, для того и однострочный скрипт чтобы при перезапуске выключал и включал usb power reset.
Кстати при использовании 3g связь, сами понимаете, не очень, канал загружается, пакеты теряются.
Вобщем watchdog будет зря рубить микротик и портить без того не хороший канал.
Edited by Соколов
При перезагрузке микротика по вачдогу модем тоже перезапускается.
Давайте разберемся, например у меня модемы не виснут, т.к. я через сеть сотовых гоняю туннели и интернет свой. Если вы используете интернет сотовых, то модем нагружается натом, перегревается и зависает, либо ему не хватает питания и он зависает. От первого помогает снятие корпуса с модема, от второго использование нормальных удлинителей, если такие используются.
Согласен целиком, а писал про то, что некоторые, например hilink (тот же модем но со своей вэб мордой, такие у ёты) модемы, воткнутые в микротик, после пропажи питания и загрузки роутера вообще не видятся, и если сделать, например через скрипт usb power reset, уваля, и появляется интерфес. Примеры нужны? их есть у меня.
Edited by Соколов
С какой целью, если не секрет? А не гоняете одновременно по нескольким модемам - двум или трём?
Edited by Соколов
Что бы раздавать свой интернет. Можно хоть по 10 модемам гонять, будет и резервирование и распределение нагрузки, при этом отпадают разнообразные скрипты, достаточно одного вачдога на центральное оборудование, если интернет прервется, туннель отключится и произойдет перезагрузка.
Вопрос решил отключением СД-рома на модеме и отключением автозапуска СД-рома и сброса к дефолтным настройкам
Теперь в микротике вместо LTE интерфейса поднимается автоматом PPP интерфейс
Появляется порт USB, как на обычном 3G модеме
Возможно.
Мне нужно было просто обеспечить доступ в инет на пару дней пока не восстановят поврежденную линию основного провайдера, и в кратчайшие сроки, модемы были только такие.
  • 2 weeks later...
Тестим 2 модема, zte mf 823(Билайн) и e3272 (842FT МТС), оба приобретены уже разлоченные, первый появляется сразу lte интерфейсом, вешаем dhcp client и nat, собственно всё устраивает, но на веб морде из показателей только уровень сигнала... хочется больше инфы) опция info в lte интерфейсе не работает, АТ команды тоже не нашел для более расширенных данных о подключении.
Второй модем не определяется как лте, просто автоматом создал ppp подключение. (Кстати данные в этом подключении видимо не играют роли, так как пробовали создать с пустыми полями - работает). e3272 возможно еще не прошит последней 22 прошивкой hilink, еще не вникал (хотя в винде появляется как ndis подключение в сетевых адаптерах) либо микротик просто не хаватает его как лте. С ним еще похуже, веб морды нет, или я не знаю как на нее попасть) остается только смотреть сигнал АТ командами, что не совсем удобно... и не информативно
Как настраивали сигнал вы?
И собственно какой из вариантов предпочтительней и почему? lte, dhcp-client и второй нат(либо же бридж с лте, что кажется совсем плохим), или всё же ppp? люди утверждают что модемы не справляются с нагрузкой от ната, перегреваются и зависают.
Вообще не обращаем внимания на эти параметры, запускается тест скорости, в каких условиях и при каком направлении получается максимальная скорость, так антенна и фиксируется.
Предпочтительнее гнать трафик в PPTP туннеле, тогда сам модем передает данные только на один IP адрес одной сессией. Зависать ему просто не от чего.
и куда вы их гоните? на свой выделенный IP у другого провайдера? и насколько при такой схеме растет пинг? например билайн модем > ростелеком > интернет
Edited by xphoenix
К себе в центр гоним на выделенные IP, только не другого провайдера, а свои. Пинг практически не растет, если взять устройства, подключенные через кабельного оператора, то увеличение задержки 1-2мс, соответственно и к мобильным идет такая же прибавка. При их стандартно высоких задержках это совсем не критично. Кроме всего для увеличения скорости и уменьшения вероятности потери данных, можно уменьшить МТУ в этом туннеле.
