Всем здравствуйте!
У меня проблема следующего характера:
расстояние от точки до точки 8 км. с одной стороны бим, с другой бридж.
все параметры в идеале.
принимаюящая: Signal Strength: -65 dBm
Chain 0 / Chain 1:-66 / -68 dBm
Noise Floor:-100 dBm
Transmit CCQ:90.7 %
TX/RX Rate:78 Mbps / 117 Mbps
airMAX:Enabled
airMAX Priority:High
airMAX Quality: 73 %
airMAX Capacity: 54 %
раздающая:
Noise Floor:-93 dBm
Transmit CCQ:91 %
airMAX:Enabled
airMAX Quality: 77 %
airMAX Capacity: 57 %
собственно в чем вопрос, почему скорость вот такая:
RX: 25.37 Mbps
TX: 3.94 Mbps
Total: 32.31 Mbps
почему такая скорость плохая, с чем это может быть связанно?
Сам не пойму, у меня тоже в симплексе скорости до 90-95 мбит, а в дуплексе 18/65 мбит. Уровни сигналов в обоих концах - 53-56 дбм. Непонятно почему ровно пополам не делятся или хотя бы среднее арифметическое между суммой скоростей в симплексе.
И ещё, кто скажет, почему уровень шума кажет - 92-94 Дбм, а не - 100 дБм? Использую Нанобим М2-400.
Edited by Novossyol
Panafina, мало данных. Какая частота, какая полоса? Какие прошивки на устройствах?
Похоже на то, что частично перекрыта 1 зона Френеля, плюс небольшая помеха с одной стороны.
На бридже может быть старая прошивка XM, у которых вроде как есть косяки по совместимости с новыми прошивками XW (на бимах).
Novossyol, может быть "уровень шума кажет - 92-94 Дбм, а не - 100 дБм" потому, что он реально 92? )) в диапазоне 2 ГГц это совсем не удивительно.
Как "расчистить" диапазон от хлама?
Edited by Novossyol
Никак.
У меня те же устройства, расстояние 4 км в прямой видимости. скорость 60/25 мб, прошивка последняя, правда шум -87. Сильно помех много в городе но все же работает.
У бриджа скорость максимальная 180 у бима 300. Чтоб показывало Transmit CCQ приблизительно одинаковое на двух антеннах на биме нужно понизить Max TX Rate с 15 до 12
Edited by AheroN
Привет, значит данные такие :
Device Model:NanoBeamM5 300
Device Name:1111111111
Network Mode:Bridge
Wireless Mode:Station WDS
SSID:22222
Security:none
Version:v5.5.10 (XW)
Uptime:7 days 21:31:17
Date:2014-10-09 17:12:12
Channel/Frequency:27 / 5135 MHz
Channel Width:20 MHz
Distance:4.7 miles (7.5 km)
TX/RX Chains:2X2
Antenna:300 - 22 dBi
LAN0100Mbps-Full
а это база:
Device Name:222222
Network Mode:Bridge
Wireless Mode:Access Point WDS
SSID:22222
Version:v5.5.10
Uptime:1 day 23:54:52
Date:2014-10-03 19:43:46
TX/RX Chains:2X2
LAN0100Mbps-Full
прошивка с Comp.Test. брал где то здесь!
Всем здравствуйте!
Transmit CCQ:90.7 %
airMAX:Enabled
раздающая:
Noise Floor:-93 dBm
Transmit CCQ:91 %
airMAX:Enabled
RX: 25.37 Mbps
TX: 3.94 Mbps
Total: 32.31 Mbps
Перекрытие зоны Фринеля
Дело в том, что на месте Бима, до этого стоял бридж, и скорость была нормальная 30 туда\сюда.
я конечно предполагаю что возможно с зоной ф. проблема. но мало ли, думал может из за разности оборудования.
Это как вариант, что зона Фринеля.
У нас был линк, 12 км, через город. Разрешение на частоту. Началась деградация постепенная, каждый месяц становилось всё хуже. Сначала начала падать скорость, хотя модуляция была самая высокая, потом поплыли уровни сигналов вниз. Поехали по трассе и нашли причину - строители строили дом, 9 этаже. По одному этажу в месяц в среднем. Вообщем под конец строительства перекрыли полностью видимость.
И все же почему случается сильный перекос канальных скоростей в дуплексе, если в симплексе скорости почти равны?
Расстояние 2 км, прямая видимость. Модуляция MCS 11 - 108/120. Уровни - 53 и - 56 дБм, CCQ 99,6 - 100%
Edited by Novossyol
Потому что у вас убнт, и если запускаете его встроенный тест, то он кривой. Попробуйте генерировать трафик чем-то другим с ограничением по скорости потока, начинаете от 10/10, потом 20/20 и так далее.
Panafina, прошивки проверьте. Если на бридже XM, а на биме XW, то ставьте на обе ставьте версии старше 5.5.10 - в ней были решены проблемы с совместимостью.
Перекос скорости up/down при разнящихся условиях размещения AP и CPE, видимо является особенностью реализации поллинга UBNT.
Обратите внимание, что со стороны АР выше шум. При недостаточном CINR не поднимутся высокие модуляции - соответственно не получите нормальной скорости.
CPE у вас передает на канальной скорости 78 mbps (и не факт, что стабильно) вместо 130.
Попробуйте добрать энергетику более точной юстировкой. Также постаратесь максимально спрятать антенну базы за строительными конструкциями (может кто-то в затылок дует на соседних частотах).
Как вариант попробуйте другие частоты. Учитывайте только, что антенны бимов/бриджей имеют стабильные характеристики далеко не на всем диапазоне частот, доступном передатчику.
С чего он кривой-то, кто-то это исследовал?
Я пробовал генерировать трафик прокачкой файлов через FTP со своего компа на удаленный. Та же картина, туда заливает со скоростью 2,3 мбайт/сек, оттуда 7,6 мбайт/сек. А должно быть примерно одинаково на уровне 7-8 мбайт/сек
Edited by Novossyol
Да.
Опять же, без ограничения по скорости одного потока?
в AirOs есть iperf встроенный, или он тоже по Вашему кривой?
ЗЫ: встроенный тест более менее актуальные значения даёт...
Ну так запускайте iperf с ограничением по скорости, зачем пользоваться встроенным в веб?
Ниче не понял из вашего сообщения... нафуя его ограничивать?
Вы что хотите измерить?
Например можно запустить тест скорости в одну сторону, допустим получили результат 90мбит, упирается в радиоканал, соответственно идут потери, увеличения задержки. Нужно вручную зажать скорость на уровне 85 мегабит и потерь с увеличением задержек не будет.
Теперь представьте вы запустили два встречных теста - один уперся в производительность радио, второй его теснит и пытается передать хоть какие-то данные. В итоге с каждой стороны оборудование буферизует данные и отбрасывает те, которые не могут пройти по каналу. Появляются перекосы.
Когда вы вручную указали скорость каждого потока по 40 мбит, то получили суммарно 80 без потерь и больших задержек. Что тут может быть не понятного зачем ограничивать скорости двунаправленного теста?
