Не могу настроить мультикаст что бы работал нормально. после него стоит D-link DES-3200-26 на нем все работает отлично. Что интересно если на длинке смотрел канал один то и на алкателе он тоже работает а другия не работают. Думаю что может где нить в конфиге ошибся.
Кусок конфига
interface range ethernet e(1-24)
port storm-control broadcast enable
port storm-control include-multicast
exit
no spanning-tree
interface range ethernet g(1-4)
switchport mode general
exit
vlan database
vlan 50
exit
switchport general allowed vlan add 50
exit
interface vlan 50
name iptv
exit
switchport access multicast-tv vlan 50
exit
ip igmp snooping
interface vlan 50
ip igmp snooping
exit
interface vlan 50
ip igmp snooping querier disable
exit
loopback-detection enable
exit
ip access-list securityACL
deny-udp any 67 any any
deny-tcp any any any 42
deny-tcp any any any 135
deny-tcp any any any 139
deny-tcp any any any 369
deny-tcp any any any 445
deny-tcp any any any 593
deny-tcp any any any 2869
deny-tcp any any any 5000
deny-udp any any any 42
deny-udp any any any 137
deny-udp any any any 138
deny-udp any any any 445
deny-udp any any any 1025
permit udp any any
permit igmp any any
permit icmp any any
permit gre any any
permit tcp any any
exit
service-acl input securityACL
exit
еще приутсвуют управляющий влан и абонента. Но мультикаст не идет. если конечно после него на длинке кто нить не включил канал тогда поток идет и в алкатель
Кто имел опыт помогите в настройке
Прошу прощения, неправильно прочитал конфиг. У меня конфиг похожий, только свич AT-8000/16. Вроде бы всё работает.
Думал что может как Edge-core пока пул адресов мультикаста не добавишь работать не начинает. а вот за ним длинки и ёжики работают четко. а вот алкаш не хочет отдавать приставке поток. Вот грешу что то не включил.
Попробуй наоборот снупинг выключить
Пробовал не помогло. Конечно можно грешить который перед ним стоит. Но длинки и ёжики работают без проблем.
Команды, относящиеся к мультикасту выдам, мультикаст влан - 803 , а 303 влан - влан доступа
port storm-control broadcast rate 500
exit
vlan database
vlan 803
exit
swi acc multicast-tv vlan 803
exit
interface range ethernet g(1-2)
swi trunk allowed vlan add 303,803
exit
interface vlan 803
name Ring1-Multicast
ip igmp snooping
exit
interface vlan 303
ip igmp snooping
exit
ip igmp snooping
ip igmp snooping multicast-tv vlan 803 add 230.1.1.0 count 256
no port storm-control include-multicast
exit
ip igmp snooping
Вот этого я не делал раньше. Попробывал не заработало. Но толкьо если на выше стоящем DGS-3627 в IGMP Snooping Router Port Settings в влане мультикаста выставить порт который уходит на него и приходящие начинает работать. Но это же получается что на него все запросы идут. В цепочке он будет стоять после DES-3600-26 на нем все прекрастно работает. Задача балин.
задай 3627 как querier, посмотри на нижестоящих по show igmp_snooping vlan xx, видит ли querier'a
Задал. Он потом же сразу изменил статус что не querier. Еще заметил что если после алкаша воткнул DES-3200-26 то все работает. Алкаш через себя пускает поток к длинку. и если шнур приставки переставить с длинка на алкаш то начинает показывать все по на длинке не кончится Expire Time потока. На алкаше тоже перестает вещаться этот поток. Есть подозрение что запросы алкаш режет где то.
DES-3200-26:5#show igmp_snooping vlan iptv
Command: show igmp_snooping vlan iptv
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 256
VLAN Name : iptv
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.255.255.25
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Report Suppression : Disabled
Version : 2
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
