Добрый день!
В процессе разработки проекта возникла проблема с выбором способа закрепления ВОЛС или марки кабеля.
Суть такова:
Имеется линия, по трассе есть участок провеса. Длина 25м, перепад высоты 50м. Кабель 6 волокон, без брони.
Требуется ли на данном участке протянуть трос и к нему закрепить кабель?
И как крепить кабель к тросу если висит под таким углом?
Заранее спасибо.
Отвесно по стене либо опоре спускайте, а оттуда уже горизонтальный участок делайте. Под углом кабель нельзя вешать, тем более когда у вас настолько крутой получается.
Это где такое написано? А в горах как линии строят? У меня в практике был случай, что перепад был и более 50 метрах на пролете метров в 250.
AlexKuz Вы каким кабелем линию собираетесь строить? Полную маркировку в студию, а лучше фотографию паспорта. Ясновидящих тут нет. Вариантов монтажа полно.
Кабель типа такого: ОКСТМ-10-01-0,22- 8-(2,7).
Вообще с типом кабеля не определился, трасса довольно длинная и покупать более дорогой кабель только для этого участка не хочется.
Линия монтируется в горах, поэтому и углы такие. Вариантов спуска по стене там нет к сожалению.
Edited by AlexKuz
Если пишите кодировку, тогда и расшифровывайте. Откуда я знаю что там. Или паспорт полностью показывайте или ссылку на сайт производителя с описанием кабеля.
Гуглится http://beltelekabel.tiu.ru/p13627009-opticheskij-kabel-okstm.html
Только он же канализационный.
Да, кабель не в грунт идет, по каналам. У него стальная лента в качестве брони. Для моих нужд достаточно. Или для того чтобы по тросу пустить нужно с проволочной броней брать? Я так понимаю, проволока нужна чтобы лопатой не сразу перерубили если в грунт закапывается.
Что за каналы в горах то ?
что за нужды ?
Вы заблуждаетесь. Против лопаты ничего не спасет. Основное предназначение брони это защита от пучения грунта при замерзании. Т.к. глубина залегания кабелей связи обычно выше точки промерзания грунта. Если у вас в ваших "каналах" будет влага и промерзание в зиму, то ваш кабель с фальгой раздавит к чертям.
Подвешивать на тросу я бы его тоже не стал. Для этого лучше использовать специальный самонесущий кабель или кабель с вынесенным силовым элементом, к примеру на том же стальном тросу. Но мы не можем угадать что там у вас за "нужды" вы не даете никакой информации.
что за нужды ?
Извиняюсь, что долго не отвечал, ограничение по количеству сообщений.
Видимо, придется изложить всё..
Имеется 4 объекта в горах, это плотины и гидротехнические сооружения.
Длины трасс прокладки оптики на каждом из них невелики, однако не представляется возможным купить на заводе кабель в количестве меньше километра. Таким образом, одна бухта кабеля будет использована на 4 объекта, поэтому не хочу брать дорогостоящий самонесущий кабель(у нас многомодовый 62,5), кроме того, самонесущий кабель по вышеупомянутым Вами причинам нельзя класть в каналы на улице(как мне сказали на заводе).
Трасса на одном из объектов включает участок 25м и перепад высоты 50м. Также имеются участки прокладки в помещениях(должна быть НГ оболочка) и в каналах на улице и внутри сооружений.
Задача, конечно интересная, но тут напрашиваются различные типы кабеля.
Вы хотите заработать на этом или все же решить задачу? По хорошему, чтобы Сталин не отправил вас в ссылку, надо использовать различные типы кабеля.
С многомодом, конечно сложнее, но тоже решаемо.
Вам сколько волокон нужно в кабеле?
и судя о
многомодовый 62,5
скорее всего это телеметрия или что-то подобное...причем древне-буржуйское.
Сталин
должен на подходе отстреливать спецов подбирающих кабель на объекты такого рода, на форуме...
что касается темы, кто мешает зарыть самонесущий ниже точки промерзания, раз так хочется сэкономить.
Два года назад покупал многомод 50/125, самонесущий диэлектрик 8кН армид, проблем не было.
Автор же писал, что там лотки. Кабель по территории идет. Бетонные лотки.
да вроде написано что каналы...что автор понимает под каналами?
короче гадаем мы на кофейной гуще, что задумал автор...инфы крайне мало..
кабельный канал, бывает разный, на разной глубине.
А может у него вообщее полупроходной кабельный туннель(коллектор)?!
Edited by vmoroz
Во всех остальных источниках мнения уже получены. Там использован самонесущий кабель, но покупать километр самонесущего кабеля 62,5 для того чтобы проложить 200м - расточительно. И ни в какую смету не уместится.
Мне нужно уместиться в смету и сделать чтобы все работало, потому что систему делаем для себя. Да, оборудование древнее, но работаем с тем что дают.
канал на самой поверхности, по типу такого как на картинке, прикрыт только плитами. дренаж есть.
В общем, я склоняюсь к покупке бронированного проволокой кабеля(ОКЛК-Н http://www.soccom.ru/catalogue/noklk/tech/) и подвесе его на тросе через ущелье.
Только остается вопрос: Какова технология подвески кабеля на тросе при таком большом угле наклона(25/50).
Edited by AlexKuz
Иногда в конторах по продаже кабеля есть различные остатки, может большей жильности/больше кН.
Ну или обьявление дать" Куплю кусок ММ -200 метров"
62.5 - редко остаются, обычно их на заказ все делают
Как мне кажется это не верный выбор.
С бронированным кабелем металлическими проволоками вы заносите потенциал на узел связи, что чревато поражением статическим напряжением вашего оборудования. Также вы получаете геморой на участке с подвесом кабеля.
Учитывая, что броня может быть и не из металлических проволок, а к примеру из кевларовых прутков, имеющих усилие к растяжению в 3-5 кН, что позволит его использовать не только как кабель в лотках, но и как воздушный кабель на малых пролетах и как мне кажется это будет именно вариант для вас.
Если сейчас вспомню у кого я видел такой кабель, то прилеплю сюда линк. А может кто из комрадов меня опередит.
Ага, нашел.
http://www.transvoc.ru/products/kabel-internal/okb/
Смотрите вторую строчку после надписи ОСОБЕННОСТИ (внизу страницы)
А вообще вот тут я собирал в кучу производителей кабеля
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=99724
звоните на ближайший к вам завод и спрашивайте смогут ли они сделать такой кабель. Не забудьте указать тип нужного вам волокна. Не у всех есть в наличии многомод, но достанут они его очень быстро. В России есть запасы.
Удачи.
Ага, нашел.
Удачи.
Огромное спасибо за помощь! Сейчас исследую эту возможность
поделитесь, кто или что Вам мешает купить одномодовый (реально найти куски которые потребуются), а по концам поставить конвертеры в многомод?
"Вы заблуждаетесь. Против лопаты ничего не спасет. Основное предназначение брони это защита от пучения грунта при замерзании. Т.к. глубина залегания кабелей связи обычно выше точки промерзания грунта. Если у вас в ваших "каналах" будет влага и промерзание в зиму, то ваш кабель с фальгой раздавит к чертям."
Хочу расстроить уважаемого Bachaa. Если мы рассматриваем обычный, стандартный кабель с проволочной броней и кабель с броней и стальной ленты с наличием промежуточной оболочки, то у них будет одинаковое раздавливающее усилие. Физика процесса такова, что при раздавливании расползаются проволочки в сторону или плющится гофра и эти типы бронепокровов вносят в защиту кабеля от раздавливания одинаковый вклад. Раздавливающее усилие формируется фактически полимерами из которых состоит кабель( диаметры модулей, их толщины, материал модуля, наличие и толщины защитных и промежуточных оболочек), конструкции из перфорированных металлических сердечников, металлические защитные оболочки( в виде оболочки из металла). Ну это я так, для общих знаний...Кстати, если появятся сомнения проидитесь по каталогам заводов изготовителей...
