Всем привет!
Помогите разобраться с ситуацией, судя по всему не проходят пакеты больше 504 байт через коммутатор.
С SNR знаком всего пару недель, настройки mtu выставлены на 9000, прошивка стоит последняя.
172.23.23.54 - адрес SNR, все устройства за ним так же не пингуются пакетами больше 504 байт. Другие устройства в сетке нормально пингуются пакетами 1470.
System Version Information
SNR-S2990G-24TX Device, Compiled on Mar 27 14:54:07 2015
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
CPU Mac f8:f0:82:73:40:f1
Vlan MAC f8:f0:82:73:40:f0
SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0111)
BootRom Version 7.1.22
HardWare Version 1.0.3
CPLD Version N/A
Serial No.:SW041310E721000020
Copyright © 2015 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 3 weeks, 2 days, 0 hours, 49 minutes
[c:\~]$ ping 172.23.23.54 -f -l 1470
Обмен пакетами с 172.23.23.54 по с 1470 байтами данных:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Статистика Ping для 172.23.23.54:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
[c:\~]$ ping 172.23.23.54 -f -l 505
Обмен пакетами с 172.23.23.54 по с 505 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Пакетов: отправлено = 1, получено = 0, потеряно = 1
(100% потерь)
[c:\~]$ ping 172.23.23.54 -f -l 500
Обмен пакетами с 172.23.23.54 по с 500 байтами данных:
Ответ от 172.23.23.54: число байт=500 время=1мс TTL=64
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
Смущает что счетчики на порту показывают прохождение пакетов 1024~1518
Interface brief:
Ethernet1/0/1 is up, line protocol is up
Ethernet1/0/1 is layer 2 port, alias name is 23.50(2_port), index is 1
Hardware is Gigabit-TX, address is f8-f0-82-73-40-f1
PVID is 1
MTU 9000 bytes, BW 1000000 Kbit
Time since last status change: 2w- 1d- 19h- 19m- 30s (1365570 seconds)
Encapsulation ARPA, Loopback not set
Auto-duplex : Negotiation full-duplex, Auto-speed : Negotiation 1G bits
FlowControl is off, MDI type is auto
Transceiver info:
Statistics:
5 minute input rate 1560942 bits/sec, 162 packets/sec
5 minute output rate 151234 bits/sec, 121 packets/sec
The last 5 second input rate 1675353 bits/sec, 160 packets/sec
The last 5 second output rate 63535 bits/sec, 102 packets/sec
Input packets statistics:
862303979 input packets, 701433949098 bytes, 0 no buffer
844532668 unicast packets, 239550 multicast packets, 17531761 broadcast packets
0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments , 0 pause frame
Output packets statistics:
960282592 output packets, 706773140896 bytes, 0 underruns
947809687 unicast packets, 841533 multicast packets, 11631372 broadcast packets
0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions , 0 pause frame
Input and output packets by length:
(64) bytes: 15361436, (65~127) bytes: 773438993,
(128~255) bytes: 68590493, (256~511) bytes: 52437632,
(512~1023) bytes: 67172688, (1024~1518) bytes: 184511576
Output packets dropped because of no buffer: 0
Input IPv4 L3 packets:
0 unicast packets, 0 multicast packets,
0 IP header error packets, 0 discard packets
Output IPv4 L3 packets:
0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 aged and dropped packets
Input IPv6 L3 packets:
Output IPv6 L3 packets:
Я бы прошивку обновил до последней.
У меня были проблемы с трафиком через вланы, но посмотреть mtu что-то не догадался. Может быть то же самое, что и у вас.
Подскажите какая из этих двух последняя и чем они отличаются?
S2990G-24T(TX)(FX)(48T)_7.0.3.5(R0102.0115).zip 05-May-2015 05:03 12096688
S2990G-24TX-7.0.3.5(R0228.0017).zip 23-Oct-2014 04:03 11907454
Edited by Anton11
Здравствуйте!
Переходите на S2990G-24T(TX)(FX)(48T)_7.0.3.5(R0102.0115), теперь развивается эта ветка, общая для всей линейки коммутаторов.
Изменения в ПО описаны в архиве в файле changelog.
