подскажите реальные насторойки для моста на PowerBeam M5-400
Уважаемые гуру, строительства радиолинков, подскажите, пожалуйста, о возможных настройках и параметрах исходя из вашей практики.
Имеем пару PowerBeam M5-400, прямую видимость и расстояние в 3,86 км по картам яндекса. Это будет подключение частного дома к локальной сети многоэтажки. В многоэтажке имеем интернет 100 Мб/с в идеале хотелось бы получить максимум от этого значения и в частном доме.
Одна антенна уже повешена, в выходные монтирую ответную часть.
Почитав форум появилось несколько вопросов:
1. Как я понял на таком расстоянии максимальная мощность противопоказана. Скажите, какую необходимо выставить при начале юстировки и к какой необходимо стремиться?
2. Какую лучше использовать ширину канала 20,30,40 ? Интернет в доме будет использоваться в основном для серфинга, торрентов, ютюб и п.р. в общем обычная бытовуха.
3. Что и где я должен увидеть при настройке антенны, кроме уровня в Align Antenna? Я так понял не менее важное значение это Tx/Rx CCQ в пределах 80-100. Это означает, что в процессе юстировки антенны я должен постоянно переключаться между вкладками Align Antenna и окном статуса?
4. Еще где-то читал о разных уровнях между вертикальной и горизонтальной поляризацией, что говорит о не точной юстировке в горизонтали или вертикали. В PowerBeam это актуально? Если да, то где смотреть?
5. Нужно ли включать airmax для моего типа использования оборудования
6. Она из тарелок установлена в непосредственной близости ~0,5м от антенн сотового оператора. Кто-нибудь сталкивался с взаимным влиянием?
7. В разных источниках видел, что WPA-PSK не позволяет использовать максимальные схемы кодирования, другие говорят, что это не так. Где правда?
8. Нужно ли устанавливать вручную длину пролета?
Заранее спасибо, большое.
несколько ответов:
1. Выставить в районе 10-15 и стремиться получить показатели в районе 65 - 70.
2. 20 вполне хватит для 100 мбит...
3.Align Antenna на обоих железках без перекосов 65/65 - - 70/70 CCQ на обоих антенах добиться в районе 97 - 99 %. Квалити и капасити как можно больше...
Сначала выставляешь в Align Antenna уровни а потом подгоняешь настройками и модуляциями..
4. Смотри ответ 2 (добиться сигналов без перекосов)
5. При использовании аирмакс лутше прокачка в большинстве случаев но только смотреть после настройки.
6. Лутше просканировать эфир через аирвью и выбрать не зашумленные каналы...
7. WPA-PSK AES используем везде. модуляции поднимаются максимальные без проблем.
8. В большинстве случаев установленна автоматически и работает нормально.
Edited by ros-maksim
