Здравствуйте.
Проблема прошу помощи.
Microtic RouterBoard 1100 используется в качестве шлюза.
Возникла проблема, существует локальная сеть
2 набора адресов
192.168.0.0 /24 в которую входят сервера и клиентские компы, принтеры итд
192.168.20.0 /24 в которую входят ip телефоны и атс
проблема в том что с подсети 192.168.0.0 не видят 192.168.20.0 так как это разные подсети ограниченые маской.
Подскажите что нужно прописать для решение проблемы.
Ps: маску менять не вариант.
/ip route
add dst-address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.0 distance=1 comment="lan1-to-lan2"
add dst-address=192.168.20.0/0 gateway=192.168.20.0 distance=1 comment="lan2-to-lan1"
не давайте людям глупых бесполезных советов если не соображаете, а тупо копируете и не осознаете что это значит
если сети сидят в пределах одного роутера и у клиентов в обоих сетях шлюзом стоит этот роутер то при отсутствии каких либо фильров на дроп все должно работать само сабой
Я возможно не правильно выразился, мне нужна маршрутизация между 2 подсетями. Грубо говоря с адреса например 192.168.0.222 могли зайти на адрес 192.168.20.222
Edited by Hener
Выразился правильно, все должно работать.
Ответы был во 2м сообщении:
А они, случайно не на одном интерфейсе воткнуты? не в один бридж?
Не имеет значения, можно повесить на один интерфейс хоть 100 адресов разных подсетей, все будет работать.
