Развернуть точка-многоточка под IP-в/наблюдение
Есть задача собрать видео с 4 точек (мачты освещения). На каждой мачте устанавливается 1-2 IP-камеры 3-5мп с макс.потоком ~8-12мбит на камеру.
Расстояние между базой и удаленными точками(мачтами освещения) от 200 до 700м, все в прямой видимости в одном секторе ~90-100гр относительно базы.
Помогите с выбором МТ.
Пока пришел к тому что на базу поставить что-то типа RB911G+STATIONBOX S CARRIER CLASS+Airmax AM5G19-120, питаем по POE со шкафа на конце ethernetа.
На удаленных точках Omnitik U-5HnD + уличный БП 12В, 3-4А с которого также запитываем камеры.
Все это повязать в Static WDS.
Прокачает ли 911я такой поток или надо городить отдельные мосты к каждой вышке?
Зачем на оконечных точках омнитики?
Чтоб не городить огород со шкафами и свитчами для подключения камер, а также получить гибкое решение с точки зрения модернизации в будущем, поскольку это стройплощадка и скорей всего будут вносится изменения в количество и расстановку камер на оконечных точках.
Ну и свитч - лишняя точка отказа опять же...
Edited by Starter
С омнитиками как сре ваша затея из ряда невозможного.
Какие ваши предложения для оконечных точек?
Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT с dual-pol узконаправленной антенной?
+для точек где больше одной камеры, коммутатор в уличном исполнении(либо в шкафу). Как вариант Powerbox RB750 ?
Или поставить на базе например две SXT 5HPnd, разнести по каналам и соответственно два клиента на одну точку, два клиента на другую ?
Edited by Starter
Lite5 будет достаточно.
Можно сделать так. Это будет лучше в плане скорости.
У каждой мачты с камерами ставите Lite5, подключаете через его сетевой порт коммутатор с камерами, в качестве базы используете Mikrotik SXT SA - у нее секторная антенна на 90 градусов. Настраиваете все в MIMO и регулируете мощность, отключаете низкие канальные скорости. В дальнейшем при увеличении точек, докупаете Mikrotik SXT AC, у нее уже лицензия L4, настраиваете в режим N, направляете в сторону некоторых камер, другую такую же точку можно повернуть в другую сторону и так же покрыть нужные градусы, в этом случае скорости смогут быть еще выше.
Никакие отдельные антенны убнт, никакие самосборы тут не нужно использовать.
