Интересна реализовывал кто либо, такой вариант как:
Заключили договор с абонентом - выдали логин и пароль от личного кабинета.
Его подключили. При попытке куда либо выйти, его кидает в личный кабинет.
В личном кабинете, он авторизует свой мак адрес на порту (предлагается это сделать).
После этого у него появляется тырнет...
Т.е. смысл в том, что добавление макаки в базу биллинге (транспортный адрес) перенести с обязанности оператора \ менеджера, на самого клиента.
Делал, кто либо такую фичу ? Помогите ее реализовать...
Макаки либо убирать, либо самим ебстись, абону оно нафих не впёрлось.
Не вперлось, но как вариант возможен.
Так и сделал один местный пров у меня в городе.
Хотелось бы просто услышать делал, кто. Если да, то как.
По хорошему, в этом месте за ним резервируется порт. В дальнейшем все, что ходит через порт, вешается на абонента.
Дак, нет.
Дело вот в чем, изначально система не знает нио пользователе ни о его мак адресе.
Не за ним, а за неким пользователем (физиком)
Монтажник его подключил.
Абонент открыл эксплорер, куда бы он не пошел, его выкинет в личный кабинет.
Зайдя туда. Он видет, что привязан к порту такомото, комутатора такому то (не суть важно) Личный кабинет его спрашивает, авторизовать, тогда у вас будет счастье...
Абонент, жмет да. И тогда система прописывает в транспортном адресе его учетки его макаку ну и порт.
А просто по порту авторизовать религия не позволяет? Абонента бросает на ЛК - если это первый вход в систему, при вводе логина пароля, система ищет где абонент, на каком порту\свиче и авторизует его просто при входе, единоразово, дальше как говорилось:
Как искать? Можно тащить например с апача $_SERVER['REMOTE_ADDR'] и потом по dhcp лизе найти где абон.
У меня сделано просто, но для другого биллинга. На роутере при выдаче ip по dhcp, в базу роутера записывается информация о выданном ip вместе с opt82. В дальнейшем, когда клиент заходит на свою страницу биллинга, последний проверяет по ключевым услугам "незанятые" ip адреса, сравнивая их с REMOTE_ADDR. Если такой находится, то с согласия абонента, или принудительно (по настройке) делается вызов роутера с информером, мол тут такой-то id-клиента с таким-то ip подтвердил свои полномочия. На роутере порт ставится в соответствие клиенту, а лиза из динамической переписывается в постоянную.
Далее, если dhcp выдает новый ip на эжот же порт, то он просто маркируется принадлежащим клиенту, и автоматически всплывает в списке услуг клиента. Те ip, котрые не появляются в течении следующего месяца после последней активности, просто освобождаются. Если таким же образом останется порт без ip адресов - порт удаляется из услуг, и готов к новому процессу авторизации. Разумеется, админ может это все ручками отключить. Порты и ip адреса присваиваются в качестве параметров к генерируемым id ресурсов, что бы учет велся про этим id, что не приводит к бардаку, если у клиента временами меняется в силу разных причин порт и адреса.
Все операции достаточно легковесные, технику не грузят. При разумном количестве ресурсов, конечно. :)
Ну и бонус, позволяющий заходить с зарегистрированных адресов без логина с паролем, хотя, не всем это нравится.
Edited by vop
Вот, именно с такой логикой. Как это сделать на Lanbilling е ?
Ну я с ЛБ не знаком в личносном порядке, я его нутро не ковырял, но это вроде бы закрытый продукт - так что вам к разрабам только, делать фичреквест, если он действительно закрытый, а если можно там своими силами чего-то допиливать - то проблем не вижу "как это сделать на ЛБ?", берется, пишется, дебажится и если повезет - то оно будет работать :)
Кстати на каком языке у ЛБ логика устроена? Или там логика в БД?
Я сторонник опенсурса, мне в этом плане проще, что хочу то и ворочу ;)
Edited by GrandPr1de
Отдельно писали страничку для авторизации абонента.
Штатными средствами не взлетит. в ЛК только ручками можно абонента надрессировать научить мак вводить
И сразу вопрос, исходя из схемы описанной выше.
Если авторизация по opt82, то абонент не прописано в базе. Значит, все попытки автризации биллинг, чрез радиус, будет отвергать (насколько я понял, даже не будет авторизовывать в гостевую сеть).
То как быть тут с ЛБ ?
положил в лс
СПС
В настройках радиуса ЛБ есть галочка: Авторизовывать несуществующих абонентов.
Метод авторизации не важен при этом. мак/опт82/Q-in-Q...
МОжно мне тоже скрипт поглядеть?
Сейчас думаем решить ту же задачу - только в качестве dhcp и источника маков будем ипользовать сервер dhcp perl
Думаю лучше использовать независимый способ выдачи адресов - биллинг обновляется или просто не работает после какого нибудь сбоя - а абоненты не могут получить адрес?
Не буду плодить темы, спрошу тут.
В ЛБ возможно сформировать договор. Вопрос, а где он храниться, хочется отредактировать его ))
Если использовать независимый способ выдачи IP адресов, то как раздавать людям статические белые IP адреса?
Шаблон документа что ли? Опции - настройки документов
Не совсем то, т.е. слова в догвооре хранятся в xml формате ?
Еще один вопрос,
как будет распределяться общая полоса пропускания, допустим в 100 мбит\с, при тарифе 10 мбит\с, когда все это добро (потребление скорости) поднялось под полку ?
Т.е. Первым там 10 по 10 мбит\с, а остальным что осталось ?
Т.е. как в этом плане ведет себя система (вопрос ближе к СЕ100)
вроде балансировка по потокам.
т.е. чувак с торрентом на популярной закачке выжрет свои 10 мегабит
а какой-нить веб-сайт открываться будет долго
Это все относительного этого чувака. Как бы и флаг ему в руки.
Я про глобальную тему. А что если, канал вообще выжрится, тока как это скажется на остальных (которые тока подключились.
Это относительно всего канала и было.
У тебя 100 юзеров на 100 мегабит. У каждого по 10 мбит тариф.
8 чуваков качают торрентами, остальные пытаются зайти на почту.
вот эти 8 чуваков сгенерят 800 коннектов (ладно, если только 800) против 92 остальных юзеров. на каждый коннект придется по 100/892 мегабита, но не больше 10мбит на юзера.
т.е. торрентоводы получат свои 10 мегабит, а на всех остальных 92 останется лишь 20мбит
А при чем тут биллинг?
