распайка резервных волокон в сплайс- кассете без даун тайма
обычно в таких случаях разбираем сам шкаф. Вплоть до того что вырезаем болгаркой нишу под кросс где не видно например в крыше а потом закрывается куском пластика или щеточным вводом.
Share this post
Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Andrei сказал:
сэкономить час времени на переварке
и потерять час времени на протаскивании через отверстие? ) конечно можно!
Делали похожее. Пигтейлы в отверстие по одному, потом выравниваем волокна (чтобы усилие распределилось) и тянем модуль. КДЗС изолентой друг к другу прихватить и сделать заходик, чтобы краям не упирались. В 22-24мм отверстие уже вполне реально продеть.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Andrei сказал:
Тоже есть задачка. Довольно нагруженный узел, шкаф 42U.  В шкафу помимо оборудования стоит 19" кросс, в него разварен кабель 32 волокна (4 модуля по 8 волокон). Требуется его перенести в соседнюю комнату. Запаса кабеля до соседней комнаты хватает. Отверстие в стене в соседнюю комнату просверлить не проблема.
Был ли у кого-то опыт переноса такого хозяйства без переварки кросса? Например, вскрыть кросс, аккуратно разобрать сварки с подваренными пигтейлами по модулям, как-то упаковать отдельно каждый модуль с подваренными пигтейлами и по отдельности протащить их через отверстие в стене в соседнюю комнату.
Выглядит конечно геморно, перерыв связи все равно будет (оборудование-то со шкафом тоже надо перетаскивать), но сэкономить час времени на переварке было бы неплохо.
изолента и силовой элемент вам в помощь..
Share this post
Link to post
Quote
Если не обрезан. Хотя пытались так просунуть 8 волокон. вокруг ЦСЭ обмотали и прижали скотчем - как в претермированных сборках. Один черт три оборвали :)) По мне так быстрее вытащить сам кросс разобрав шкаф или вырезав отверстие. Доводилось. Неудобство если ввод снизу - шкаф ронять :)
Share this post
Link to post
1 час назад, ALEX_SE сказал:
Если не обрезан
Обрезан уж, Свой вставить.
Share this post
Link to post
я бы разварил второй кросс в новом шкафу, раздербанил бы старый кабель в транзит в компактной муфточке в удобном месте с новым кабелем и неспеша по 1 волокну с подсветкой переварил на новый кросс. ввод в старый кросс потом отрезать ессно.
Share this post
Link to post
И все потому что автор не хочет бить отверстие в стене :)) Я бы раздолбал, протащил бы кабели остальное закрыл бы проходкой. Хотя стены конечно разные бывают.
Ну вытащить пигтейлы несложно через отверстие в стене 25-30мм. Для протаскивания можно использовать адаптеры без крепежных лапок. За него аккуратно тянуть. мы так все и протянули после того как 3 волокна на одной стороне кабеля убили привязывая их к ЦСЭ.
Автору я так понял надо перенести шкаф а не продублировать его на старом месте..
Share this post
Link to post
8 часов назад, ALEX_SE сказал:
Вы не поняли задачу. Переноситься будет не только кросс, но и весь шкаф с содержимым.
49 минут назад, dIMbI4 сказал:
Перечитал несколько раз, идею не понял. Может потому, что запятых не хватает? :)
21 минуту назад, ALEX_SE сказал:
Ну под кабели стену пробьем. А вот делать дыру, чтобы в нее пролез 19" кросс, конечно не хочется. Да и владелец здания не разрешит такое варварство.
23 минуты назад, ALEX_SE сказал:
Что за адаптеры? За кого "за него" предполагается тянуть?
Share this post
Link to post
Понял, почему не понял. Задача вытащить кросс из шкафа и просунуть его через стену для чего в шкафу и стене при необходимости делаются соотв. отверстия. Потом через это отверстие кросс назад и поставите.
В принципе то же самое с патч-панелями если конечно провода меж ними не переплетены.
Я так понял что dIMbI4 имеет в виду что кросс развариваете на новый кусок кабеля а потом заводится в какую-то муфточку ВМЕСТЕ со старым и потихоньку переваривается. Линии остаются в работе.
Share this post
Link to post
Развариваеш в новом шкафу новый кросс на кусок кабеля. Ищеш удобное место где можно поставить муфту с транзитным вводом на старом кабеле. Разделываем старый кабель в транзит без разрыва волоконв муфте. Вводим туда новый. По 1 волокну перевариваем волокна в кабель который идет на новый кросс. Отрезаем оставшийся уже пустой конец который идет в старый шкаф. Профит. В итоге перерывы связи будут только на время сварки 1 волокна и на перекоммутацию.
Перетаскивать пиги и гильзы сквозь стенку- процент успеха небольшой, процент того что выйдет еще дольше велик.
но походу вам проще отрезать и сварить новый кросс)
Share this post
Link to post
Делали мы такую хурму при замене узлового ящика, протянули почти все волокна и обломили целиком последний модуль, в итоге пришлось переваривать кабель целиком. Гораздо быстрее будет переварить кабель полностью чем заниматься этой херью с продеванием пигтейлов и кдзсок через отверстие.
Share this post
Link to post
13 часов назад, Andrei сказал:
Нафуа ? Сделайте отверстие в стене размером с кросс и перенесите не разбирая переварить кросс выйдет дороже . да и кабеля вам все равно  надо в другое помещение заводить   .
Share this post
Link to post
А еще лучше размером со стойку :)))
Кстати было. Благо стена гипсокартонная - потом заделали и все. Оказалось гораздо быстрее.
Share this post
Link to post
13 часов назад, Vasmer сказал:
Сварка своя, так что "дороже" - это если только с т.з. длительности перерыва связи.
15 часов назад, dIMbI4 сказал:
Видимо да. :)
Всем спасибо за мнение. :)
Share this post
Link to post
Еще вариант - в кроссе прорезать паз там где входят кабели и вытащить кабель вместе с кассетой (или без неё) и рамками с адаптерами не разбирая. Аккуратно зафиксировать хотя бы на длинную линейку и протащить.
Share this post
Link to post
Видимо да. :)
Режте около кздс, разделывать не надо будет, только сварить.
Share this post
Link to post
Надо было вытащить 48 кросс из стойки. Делали вдвоем. Разобрали аккуратно кросс. Ложементы с касет ССД прекрасно вытаскиваются. И получаете вы не просто пучок гильз, а гильзы зафиксированные в ложементе. Пигтейлы маркируются предварительно. Все аккуратно протаскивается и собирается обратно.
Так же варил несколько раз прямо на опорах СВ-ках. Нужно было доварить по паре волокон в шкафы которые неспускаются. Последний раз доваривал недавно, на улице уже -15 было. Тяжело работать в таких условиях. Когда сав висиш, сварочник аккуратно в этот ящик. Волокна смотришь, чтоб не прижать и не передавить. Делается если аккуратно, но для сварщика геморой лютый. Иногда проще монтажников заставить ящик целиком вниз спустить.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
