Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Сразу оговорюсь, поиском пользовался, не нашел. Да и большинство формчан пишут на фене которая мне пока не понятна ибо не специалист.
Нужна Ваша помощь в выборе железа для реализации следующего проекта:
Есть две территории Городок и База, расстояние по прямой 1100 метров, прямая видимость есть.
Надо объединить сетки городка и базы(предполагаю wifi мост) с максимально возможной скоростью соединения ибо планируется передача ip видеонаблюдения с базы в городок.
Бюджет ограничен в пределах разумного, до 1000-2000 американских енотов, но это не значит что надо потратить всё.
Нужен мост со стабильно связью и скоростью.
С уважением.
  • Replies 73
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
планируете пиратить?
то 310 енотов и 100 дуплекса
C050900C041B Абонентская станция ePMP Force 110 с внешней антенной 25 дБи, 5 ГГц $ 155
либо
C024900A021A Абонентская станция ePMP 1000 без интегрированной антенны, 2.4 ГГц $ 119 + 2 антенны
за это не тронут
лучше и стабильнее не найдете
остальное дороже скоростнее и тд
Constantin большое спасибо за ответ.
Хм... вы о чем? Все легально и все своё.
На базе будет установлена система видеонаблюдения, нужна возможность промотра видео с камер в реальном времени. Так как камеры от 2 мп то думается мне сеть будет загружена не слабо.
Поэтому может посмотреть в сторону:
UBNT PowerBeam AC 500 или 620. гиговые порты, простая настройка, сможете работать на минимальной мощности и макс скорости.
у вас есть частоты?
99% нет поэтому если в 5 Ггц то пиратить, если в 2 ггц то легкое пиратство, на уровне легального использования
в без лицензионном диапазоне вам только ЗАО ДОК в помощь, там вам только посоветую 80 Ггц 350 мбитную релейку, но там ценник от пол ляма, но и работает как стекло по воздуху.
все остальное это долгая и дорогая леголизация и относительно дешевое железо либо чистое пиратство
Берете 2 штуки Mikrotik SXT AC, ставите на крышах и наслаждаетесь стабильной работой, купить можно в любом магазине с доставкой по стране. Они обеспечат скорости порядка 200-300 мегабит в секунду.
Устанавливать желательно не на самой высокой палке, а на стене здания, что бы она закрывала оборудование от помех с задней стороны, и создавала затухания для излучения антенны, что бы она тоже не особо фонила.
Ubiquiti AirFiber 24, купить можно в любом магазине, доставка по всей стране.
Да в таких условиях бери что угодно. всё будет нормально работать. бери то где антенна самая сильная. 23-27дби например
AF24, не уверен, правда, что в бюджет влезет.
если нет, то PBE-500AC
Если нужна возможность легализации то PBE-500AC но на легализацию бюджета не хватит (40МГц в 5ГГц) и скорость выше 150Мб/с не рассчитывайте...
Да не обеспечивают они такой скорости, прекратите вводить народ в заблуждение своими маркетинговыми приёмчиками складывая скорости TX+Rx (передача-приём). Максимально, что они вытягивают это 50 Мбит/с полезного трафика. У меня на 3 км скорость скачивания не превышает 32 Мбит/с (4 Мбайта/с) при том, что в интерфейсе пишет 140/140 Мбит/с!
Edited by XOPC
Доброго времени суток. Всем большое спасибо за помощь.
Какую стабильную скорость могет обеспечить это железо? Может быть у кого нить есть опыт работы именно с ними?
у вас есть частоты?
Вы правы частот нет и не предвидется. Дело в том что всё это хозяйство находится практически в пустыне и даже не в России поэтому думаю что вероятность пртензий со стороны гос органов минимальна.
Хотелось бы конечно так, купил поставил и забыл, но несколько напрягает это:
И нет оснований не верить человеку.
Продаваны начали толкать, выложи хоть скрины откуда-куда
Точка в городке
Со стороны базы здание с плоской крышей. Установка планируется на крышу.
А можно несколько вариантов 100% проверенного железа предложить?
Dlink DAP 3310 (2.4) или 3410 (5)
Dlink не рассматриваю.
Легализации не будет.
Уважаемые к сожалению сегодня я уже не смогу Вам ответить так как движок форума ограничивает для новичков количество постов.
Легко даже в ваш бюджет входим по верхнему лимиту -
Cambium PMP450 Lite + PMP450 SU (а вот антенны в доп бюджет пойдут) - это самый надежный вариант мегабит 100-110 даст.
Еще можно какой нить PowerBeam 500 - мегабит 100 даст в канале 30мгц.- это самый бюджетный вариант.
Под ePMP подписываться не буду - его мало кто тестировал серьезно, и фиг купишь.
Железо подбирается под задачи. Какую скорость надо получить и что гонять будешь? А так только общие рекомендации.
Или то тебе сейчас наобещают херову гору! nemo вон фигню очередную пишет ))) про канал в 30 МГц, во первых в 5 ГГц РЧЦ поймает, изымет оборудование и штраф впаяет тышч надцать(40)! а в 2,4 ГГц такие полосы не работают, и 40 МГц тоже не работает, если не в чистом поле, где нет других вайфайщиков! Посему либо оптику кидай, либо лезь повыше и колдуй с выбором канала и его полосой в 2,4. Если скорость нужна не шибко большая, то можешь на рокетах собрать (у меня бюджетный вариант на 20 км даёт Tx 3,5 Мбайт/с на Rx 2,1 Мбайт/с, хотя интерфейс пишет 117/117 Мбит/с при уровне -58)
Но лучше ePMP бери, и цена приемлемая и качество однозначно лучше ubnt и микротиков.
А можешь замахнуться на оптическую систему, расстояние это для неё плёвое, никакая погода не повлияет и никаким надзорным органам неподнадзорна!
Чукча писатель?
Чукча не может прочитать что объект не в России, какое нафиг РЧЦ?
Чукча не знает что на такое расстояние с такими антеннами выходная мощность будет около 3дбм которые еще фиг выловишь, а в пустынной местности где находится автор топика так вообще нереально.
Главное чукче кого-то обгадить .. нуну
Ага только надо не забыть антенны параболические, либо сразу force надо предлагать.
В чем это решение будет лучше в таких идеальных условиях совершенно непонятно. Но точно что решение с убиквити проще в установке, дешевле, и проще купить. Уверен в их краях про епмп и не слышали и еще не скоро услышат.
Камбиум ePMP Force110 PTP c 1 гб эзернет и 25 дБи диш в 5 Ггц будет самым скоростным и наиболее стабильным решением точка-точка в классе лоу кост <500 ye за линк включая антенны.
Учитывая, что все же у TC видимо NearLos и будет видео и дуплексный ( встречный) трафик, то синхронный канал на Камбиум- то что надо.
Ну это уже коммент по делу.
Только не понял где вы тут нлос увидели. Обычный ЛОС на первый взгляд. Пусть посчитает автор по linkplanner
С уважением.
Вы частоты легализовать сможете? Это первый и самый главный вопрос. Если нет, по смотрите в сторону FSO.
Дополнительный вопрос, сколько камер и каких, в каком разрешении передают картинку? Может и не особо широкий канал нужен...
Это для пущей важности.
Зачем обманывать? Не будет оно самым скоростным. При всех плюсах епмп для новичка это не совсем подходящее решение, есть достаточно много моментов которые влияют на работу линка.
Кстати да - не такой большой поток от камер. И он симплексный что сильно упрощает задачу
Да, точно? А nemoй эти камеры видел, какое у них разрешение, а сколько их, а как организован к ним доступ - тоже знаешь? У меня заказчик камерами свою локальную сеть умудрился положить, 100 мбит/с! Пришлось переделывать, однако!
Так что, пока салам не даст конкретных данных, всё будет не уровне бла-бла-бла.
Кстати nemo, ник "салам" не значит, что человек не в России! Я тут в двух московских конторах столкнулся с менеджерами по продажам: один Ибрагим, другой Фарид!
У меня с объекта 10 камер 1.3Mp вещщают через Йоту, нормально смотреть можно. Не нужно 20 fps в максимальном разрешении гнать...
Читайте тему внимательней.
