Ищу пример референсной платы и Linux + компилятор + доки под него. Все это должно быть free или условно :) Предполагаю использовать AT91RM9200. Нужен не "пионерский " стек TCP/IP и работа с консолью через UART. Все остальное по минимуму.
Это подойдет?
The main entry points when starting a Linux Development for an AT9191RM9200 Based System are: - The Official Linux Web Site for the Kernel source without any patch: http://www.kernel.org/ - All information about the Kernel, the drivers for the AT91RM9200 Microcontroller, the patch and the new release. But not the user and application layers: http://www.arm.linux.org.uk/ and http://www.arm.linux.org.uk/developer/patc....php?section=20 For new drivers in development and not yet submitted to the ARM Linux developer site or not yet released by ARM Linux, like: General Purpose IO, I2C driver, MTD NAND support, Ethernet Driver, Compact Flash Driver, Perftest used for performace testing, Real Time Clock Driver, Serial Driver and High Speed zero copy USART Driver, High speed zero copy SPI Driver, Timer/Counter, USB Host Driver. Go to http://maxim.org.za/AT91RM9200/ for AT91RM9200 Linux (2.4) patches and http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6 for AT91RM9200 Linux (2.6) patches.
Tet, только как бы это все разрулить ?! :)) Надо схему борды найти и подробное описание поднятия ядра. Ну не комп это :)
Нет на ARM-ах я пока ничего не делал. Я больше по MIPS-ам выступаю:-)) В свободное время занимаюсь адаптацией готовых железяк под свои нужды но в процессе поиска мне попадалось много, заметно больше чем по MIPS, информации по ARM.
Что делать собрался? Плату сам разводить будешь? Для себя я решил, что буду делать платы только тогда, когда чипмейкеры выкатят на рынок SOC с PCI-express - ну неохота мне сотню дорожек рисовать на плате :-))
Tet, не плату сам разводить не буду. Люди будут делать плату и мне макетную сделают (вернее это будет как процессорная плата с памятью и портами). Мне на борту надо будет Eth, пару UART, USB. Изначально плата будет работать без операционки как таковой, на ней будет крутиться стек DSS1 + как управляющая. Все остальное на будущее и по мере свободного времени. На ней же будет попытка написать стек ОКС7.
Tet На ней же будет попытка написать стек ОКС7.
Очередная попытка подружить между собой весь зоопарк городских АТС?
Желаю успеха. Если что - обращайся.
repa, спасибо, но думаю проще (и лучше) написать свое чем ковыряться в чужом. Хотя что-то почерпнуть из чужой реализации можно ( в основном идею). Да и использовать бесплатный код для коммерческого проекта как то не этично :)
ssnet,
я бы всеж делал бы на MIPS :)
армы весьма слабы в коленках ...
Например, в той же GL-2411AP, которые на APM от атмел,
и которые тоже TCP/IP хОняют ...
так там аж две армовских корки которые шарятся
через общую память и к ним еще 3 проца дополнительно
подвязаны, эт что бы не тормозили ...
Тот же ZCOM например использует одкорковые ARM9
от сЯмсунг ... дык там по TCP/IP тормоза еще те :D
180 MHZ 32 Бита куча вкусностей на борту и цена в 21.5$ в розницу по мойму совсем неплохо. Причем для большинства моих задач хватает atmega128 :)
Мне не надо через него TCP/IP активно прокачивать.
Хот посоветуйте достойного MIPS представителя, с удовольствием посмотрю. И еще Атмеловские чипы достать без проблем
Да мипсЫ практически все достойны,
начиная с головок 4к и выше ...
И еще Атмеловские чипы достать без проблем ...
Это да,
сам когда то к этому руку приложил ;)
Нормальные там мУрликанские индусы,
спасибо им, как торговать обучили,
давно это было, еще и экзамены принимали ...
Единственное чем грешит ATMEL,
так это тем, что выпускает процы с завышенной где то на 10% тактовой ....
В результате, в серийном изделии, может быть до 60% брака ...
Так что тактовую у ATMEL надобно сразу занижать ...
Гость, с атмегами таких проблем не наблюдалось. А было их больше 1000(за все время не была толька одна геть мертвая и то не известно по чей вине:::)))). + были макеты где тактовая была завышена в 1.5 раза.
може у вас левые партии были?
