Маршрутизация в другую сеть
Добрый день!
Задача такая Нужно настроить маршрутизацию в другую сеть.
Есть два микротика RB1100AH2X и RB751G-2HnD
Офис1
RB1100AH2X
Белый статический внешний IP 107.XXX.XXX.254
Локалка : 10.39.0.0/24
Поднят L2TP/IPSEC сервер
Диапазон выдаваемых адресов
"pool_vpn" ranges=10.0.0.50-10.0.0.100 local-address=10.0.0.1
Офис2
RB751G-2HnD - Клиент L2TP/IPSEC
Белый динамичесткий IP 188.XXX.XXX.137
Локалка : 192.168.88.0/24
interface bridge set 0 arp=proxy-arp
Подключаюсь к L2TP/IPSEC серверу получаю- IP 10.0.0.100 Network 10.0.0.1 Interface L2TP-Out1
Добавил маршрут 10.39.0.0 GW 10.0.0.1
Пинги с роутера (RB751G-2HnD) пошли в сеть 10.39.0.0/24
Подскажите как нужно сделать, что бы с локальных компов в сети 192.168.88.0/24 можно было пинговать сеть 10.39.0.0/24
1 нужно чтобы микротики были для клиентов шлюзом по умолчанию, или придутся прописать на всех доп. маршруты через микротик.
2 на обоих микротиках прописать маршрут в другую сеть
На всех компах в локалке 192.168.88.0/24 шлюз по умолчанию и есть локальный адрес микротика 192.168.88.1
а в другой локалке? которая 10.39.0.0/24
Добавить со стороны RB1100AH2X маршрут до 192.168.88.0/24
/ip route add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=10.0.0.100
Но лучше выдаваемый адресный пул на l2tp до единичного адреса вырезать, а под возможные следующие подключения заводить еще один сервер.
Можно поподробнее про заводить еще один сервер? На микротике он вообще один раз заводится - галочка устанавливается=) а вручную добавлять сервера для конкретных учеток не нужно, глупости это.
Спасибо работает
А как быть когда другие адреса присвоятся не 100 каждый раз добавлять ? Может есть какой то вариант добавить весь диапазон возможных адресов динамически?
OSPF включите, он сам все адреса добавит.
Если можно поподробнее. Что нужно сделать
Заходите в меню Routing-OSPF, на вкладке Networks добавляете вашу внутреннюю адресацию, например 192.168.0.0/16. После этого идете в IP-Routes и видите, что микротики обменялись маршрутами. После стираете ваши статические и наслаждаетесь работой.
Естественно под НАТ не должен попадать трафик, везде на всех микротиках должны быть разные сети установлены, что бы не было конфликтов.
На роутере на котором поднят L2TP сервер (на котором добавлял /ip route add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=10.0.0.100)
На вкладке Networks добавляете свою добавил сеть 192.168.88.0/24, в IP-Routes ни каких видимых изменений не произошло
