Суть такова: имеем DGS-1210-28
1) Нужно с 1 по 4 включительно порты отделить от основного комутатора (1 порт кабель ISP1, 3-4 порты сервера)
2) Порты с 5 по 8 включительно также отделить от основного и от первой группы (5 порт кабель ISP2, 6-8 порты сервера)
Остальные порты локалка. Т.е. в идеале как бы внутри коммутатора должно получиться 3 независимых сети.
Пробовал делать 3 разных VLAN. Не получилось, в VLAN локалки все нормально, а вот в остальных двух бардак. А именно порт 1 кабель ISP1 - 2 порт сервер с белым IP. Пробую пингануть шлюз - не работает. Втыкаю кабель ISP1 напрямую в сервер - работает.
C Traffic Segmentation ситуация аналогичная.
Подскажите как поделить порты в этом чудо устройстве.?
Чуть не забыл. В VLAN все порты нетегерированные.
Edited by Niferman
config vlan default delete 1,5
config vlan vlan3333 tag 3333
config vlan vlan3333 add tag 2-4
config vlan vlan3333 add un 1
config vlan vlan2222 tag 2222
config vlan vlan2222 add tag 6-8
config vlan vlan2222 add un 5
Вы же в курсе, что коммутатор не сможет самостоятельно разрулить каналы провайдеров? Для этого надо как минимум маршрутизатор или свитч L3.
Схему вижу так: микротик-свитч-сервера
На микротике принимаем каналы провайдеров, разруливаем их по vlanам и vlanы распределяем свитчем по серверам
Тут вот можно подробнее?.... Т.е. простой хаб 5-ти портовый может разруливать канал прова, а железяка 2 уровня не в силах?
Т.е. мне банально от нее надо сделать что бы она выступала в роли 3-х независимых хабов.
По поводу схемы соединения у меня примерно так и будет. Только вот VLAN на Mikrotik поднимать не хотелось бы (есть на то свои причины)
Только что ради чистоты эксперимента проверил:
Вставляю кабель ISP1 в VLAN1 (тот что локалка) прописываю на компе внешний IP и вуаля. На компе есть инет.
Вот тут только вопрос, почему с VLAN2 такой фокус не проходит...
Edited by Niferman
А что сложного?
Создаёте столько вланов сколько нужно групп портов.
Потом порты делате чтобы антагом были только в одном влане, для остальных вланов ставите нот мембер и всё.
У самого таких пара штук.
Вот в том то и проблема.
По дефолту в VLAN1 входят все порты нетагерированные. VLAN Name - default, VID - 1
Создал еще 2 VLAN
port untagged 5-8, VLAN Name - MTS, VID - 6
port untagged 1-4, VLAN Name - UgLink, VID - 5
Так вот в VLAN1 - втыкаю кабель ISP и комп (на компе внешний IP). Все работает.
В VLAN2 и 3 не работает.
Может в прошивке беда?
Ничего простой хаб разрулить не может.
Мне разруливать и не надо. Нужно разделить сети и все.
у меня счас так
Edited by Niferman
короче человеку нужно:
vlan iD 5
port 1-4
ISP MTS + сервера (группа 1) с IP
vlan iD 6
port 5-8
ISP UgLink + сервера (группа 2) с IP
vlan1 остальная локалка.
нужно смотреть остальные конфиги порта (железки) и логи, по скрину все правильно настроено
если все ок. смотреть в сторону прошивки (может есть свежая)
про PVID в курсе. менял ручками. там получилось так порты 1-4(PVID 5), порты 5-8(PVID 6), порты 9-28(PVID 1)
Да человек с default vlan 1 по граблям ходит
не совсем понял... в чем у них грабли?
Edited by Niferman
Поведение default vlan 1 у длинка непредсказуемо. Равно как и native vlan и private vlan. В моей голове не уместилось, поэтому рулю vlan-ами по цисковски, и никогда не оставляю vlan 1 в конфигах.
