Saab95 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Да ладно, всё та есть, называется алгоритм выбора модуляции, при выборе альтернативного MCS подстраивается под изменяющиеся условия. Ничего на убнт не подстраивается, в проблемных условиях работает плохо. Например когда линк идет через деревья и периодически по одному каналу уменьшается сигнал, на микротике можно посмотреть какие MCS больше 8 работают и зажать их, на убнт можно ограничить только сверху, то есть половину скорости сразу потеряете. У убнт ничего этого нет. У МТ это надо делать вручную , то есть ежедневно контролировать параметры КАЖДОГО !!! линка вручную и при необходимости его подкручивать. Камбиум -поставил и забыл. Микротик умеет слать логи, их анализирует специальное ПО и выдает отчет о проблемах, на каждую 1000 линков точка-точка, приходится примерно 20-30 уведомлений о проблемах, их можно быстро проанализировать и откинуть проблемы вида "поменять частоту", останется примерно 10 линков, около 5 можно вернуть к работе подстройкой, на другие 5 требуется выезд. Теперь представим что оборудование само все подкручивает, соответственно никто ничего не знает, если где-то возникнут те же 10 проблемных устройств, где на части нужно поменять частоту, а на другую выезд, т.к. там физическая проблема, каким образом находить эти проблемные устройства? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexrumian Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Да ладно, всё та есть, называется алгоритм выбора модуляции, при выборе альтернативного MCS подстраивается под изменяющиеся условия. Ничего на убнт не подстраивается, в проблемных условиях работает плохо. Например когда линк идет через деревья и периодически по одному каналу уменьшается сигнал, на микротике можно посмотреть какие MCS больше 8 работают и зажать их, на убнт можно ограничить только сверху, то есть половину скорости сразу потеряете. У убнт ничего этого нет. У МТ это надо делать вручную , то есть ежедневно контролировать параметры КАЖДОГО !!! линка вручную и при необходимости его подкручивать. Камбиум -поставил и забыл. Микротик умеет слать логи, их анализирует специальное ПО и выдает отчет о проблемах, на каждую 1000 линков точка-точка, приходится примерно 20-30 уведомлений о проблемах, их можно быстро проанализировать и откинуть проблемы вида "поменять частоту", останется примерно 10 линков, около 5 можно вернуть к работе подстройкой, на другие 5 требуется выезд. Теперь представим что оборудование само все подкручивает, соответственно никто ничего не знает, если где-то возникнут те же 10 проблемных устройств, где на части нужно поменять частоту, а на другую выезд, т.к. там физическая проблема, каким образом находить эти проблемные устройства? Подскажите пожалуйста FAQ где можно научиться настраивать микротики под разные условия? (PS не смог отправить вам личное сообщение стоит какое то ограничение) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Микротик умеет слать логи, их анализирует специальное ПО и выдает отчет о проблемах Покажите на примере как ПО анализирует проблемы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
