Предполагаю это расширитель для оборудования в стойку 24" ?
Скорее это заузитель 23-ти дюймового шкафа до 19-ти дюймов. Или, что вероятнее, кронштейн для крепления 19/23 дюймового оборудования в шкафу, где направляющих нет.
Сделано хорошо - конструктор старался. Большая часть гибов задуманы под сегментальную балку - китайцы так не поступают. Надо полагать, что это деталь от брендового шкафа.
думаю технолог который писал тех.карту на данную деталь, неоднократно хотел прервать жизнь конструктора.
Это кронштейн от Brocade san свича, направляющие в комплекте. А, что за сегментальная балка?
Красивая фиговина. IBM похожие штуки в комплект к своим вещам кладет. Назначение столь же непонятно на первый взгляд.
Тогда оператор с наладчиком мечтали положить в один гроб и технолога, и конструктора
Балка, порезанная на сегменты.
Верхняя такая изначально (только сегменты широкие, а это изделие без узких сегментов не сделать). Нижняя - обычно цельная.
С задачей под них, помимо загрузки программы, на подготовке к каждой операции нужно делать механические манипуляции с сегментами. При этом, чем уже сегмент, тем легче его погубить. По факту на многих производствах и цельные балки гнуты, а за сегменты и речи нет.
Поэтому в недорогом изделии конструктор обязан думать об исключении таких гибов.
Такое вот противоречие. Здесь - усложнено, там - упрощено, тут - дорого, там - сэкономили.
Нынче проходил мимо рельс/направляющих для фирменного сервера - глаз за что-то зацепился. Вернулся - опаньки, окна для крепления в стойку также сделаны квадратными. Под координатно-просечной пресс.
В этом изделии тоже всё сделано под него (заквадрачено), но! У большинства профильных производителей таки есть инструмент для просечки соответствующих отверстий. В конце-концов, можно просечь два круглых отверстия и отсечь между ними перемычку.
Там на фото видна сварка для фиксации некоторых элементов, разве не технологичнее этот кронштейн разбить на составные части, которые в последствии соединить сваркой или просто приложить вместе и пропустить большой ток, как при производстве строительных кранов?
Там всё назло сделано. Но выглядит брендово. Детали внешне проработаны. Конечно, проще и дешевле сделать составную конструкцию из тонкой стали и сварить её контактной сваркой. По жёсткости будет много лучше. Однако за дорого её не продать.
