Уважаемые коллеги!
Появилась необходимость поднять wi-fi мост p2p на 2-х микротиках sxt 5hpnd.
Расстояние между точками ~2 км (+/- 200м). Посчитал бюджет,должно "пробить" на встроенных антеннах 16dbi.
Прямая видимость есть,для зоны френеля >5м пространство есть.
Планируем получить до 100 Mbps при использовании 802.11n MCS7.
Т.к. я не радиоинженер,да и опыт поднятия радиомостов равен нулю,вопрос: нигде не ошибаемся в предположениях/рачетах (подводные камни итд.)?
просто на таком расстоянии придется поднимать мощность, а лайты хреновенько работают если мощу задирать.
Ну и помех соберете много, и сами будете фонить другим мешать.
Там,где планируется установка,насколько известно,никого в этом диапазоне (5 Ггц) нет. Лайты - это что такое?
На MCS7 вы не получите до 100 мбит/с, вам нужно MCS15, тем более что только на MCS начиная от 8 работает MIMO, а ваши микротики его как раз поддерживают. Обратите внимание, что после сброса установлены галочки только на одном канале передачи, нужно поставить их вручную на второй. Мощности 18дбм хватит, если видимость не перекрыта, канальные скорости MCS0-7 нужно будет отключить, так же как и скорости режимов A.
Ну,MCS7 я выбрал,потому что мощность передатчика/чувствительность приемника не нашел в паспорте для для других MCS. Но почему MSC7 не попрет? См. рис: 802.11n-mcs.jpg
MSC7=MCS15 только в 2 чейнах, соответственно и скорость в 2 раза выше.
Я по "фене не ботаю",вверху написал.
15 модуляция по таблице должна заработать при сигнале -60 и выше. на 2 км на указанных микротиках вы сможете получить такой сигнал.
Спасибо. А табличкой "тип модуляции - уровни" можете поделиться (а то я не нашел)?
Там указаны канальные скорости, реальная пропускная способность ниже, для обычного вайфай 802.11 это половина, для нстрима около 60-70 процентов, для нв2 около 90.
А он оно что,ну понятно тогда. Всем спасибо,последуем рекомендациям.
