Guest Posted January 9, 2005 Posted January 9, 2005 Имеется котроллер IDE RAID. Мать - серверная Intel SE 7501WV2. На ней два xeon'а. Два HDD - Maxtor 7Y250P0. Подскажите пожалуйста, как поднять контроллер FX4820 под Slackware 10.0 (ядро 2.4.26). Дело в том, что при загрузке данной ОС, по ходу дела, не подгружается драйвер котроллера (нет ни модуля, он не вкомпилен в ядро). После загрузки я вижу два HDD - /dev/hde и /dev/hdg. Если я fdisk'ом размечаю один, то на втором никаких изменений. Так и должно быть? Как решить это проблему? Если я поставлю slackware на один из жестких дисков, потом перекомпилирую ядро, это поможет, зеркало будет работать? Вставить ник Quote
Vicus Posted January 9, 2005 Posted January 9, 2005 Имеется котроллер IDE RAID После загрузки я вижу два HDD - /dev/hde и /dev/hdg. Если я fdisk'ом размечаю один, то на втором никаких изменений. Так и должно быть? Нет, так быть не должно. Войдите в настройки контроллера (обычно сразу после старта биоса и перед стартом операционки) и создайте там массив который вам нужен (0, 1). Слакварь устанавливать только после этого. Если увидела HDD на этом контроллере, значит она его знает и скорей всего новый раздел увидится. Вставить ник Quote
Guest Posted January 9, 2005 Posted January 9, 2005 >>> создайте там массив который вам нужен (0, 1). Слакварь устанавливать >>> только после этого. Массив уже создан. Я всё делаю с уже созданным массивом (он часа два фуркал, когда зеркало делал). >>> Если увидела HDD на этом контроллере, значит она его знает >>> и скорей всего новый раздел увидится. Проблема как раз в этом и есть. Дело такое, что ни в одном предлагаемом на выбор при установке ядре нету поддержки этого контроллера, и модуля тоже нет. Как с этим справиться? Вставить ник Quote
Guest Posted January 9, 2005 Posted January 9, 2005 Прошу прощения... совсем глючу! Вместо контроллера написал модель cd-rom'а %-)) Контроллер - IDE RAID Рromise PDC20277 Вставить ник Quote
Vicus Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 ну тогда в гугл, искать патч на ядро... Вставить ник Quote
Guest Posted January 10, 2005 Posted January 10, 2005 Как я поднял этот raid. Загрузился со второго диска 10-й слаки. Ядро обычное - bare.i. Сказал: # modprobe pdcraid Теперь всё стало доступно по /dev/ataraid/dXpY (ну если точно, то /dev/ataraid/d0 - массив) Я смог разбить диск на разделы. Но как установить я вообще не в понятках! Гружусь с первого диска. Ядро тоже (+пробовал ataraid.i или как оно называется) - bare.i. Говорю: # modprobe pdcraid В ответ "cannot locate module"! Как заставить поднятся pdcraid'у НО с ядром с первого диска даже не предстваляю. Вставить ник Quote
Guest Posted January 11, 2005 Posted January 11, 2005 Всем спасибо! Тема более не актуальна. Вставить ник Quote
