День добрый.
Мне нужна консультация по выбору оборудования, т.к. после перелопачивания кучи информации у меня появились сомнения и каша в голове.
Нужно организовать магистральный канал точка-точка на расстоянии 2км с последующей раздачей на 5 пользователей(это второстепенно, нужен канал), выбор производителя стал в сторону MikroTik(интересным больно он мне показался). Первичный выбор стал на серию SXT 5GHz и SXT AC 5GHz, я так понял, практической разницы в полосе пропускания у них нет(судил по описанным экспериментам не "на столе"). Ещё меня смутило что они не узко направленные и сильно шумят в эфире(не очень хотелось мешать другим). Вторичный выбор стал на антенный бокс под RB911. По описанию он вроде как узко направленный. Но тут попадается мне пост, что "овчинка выделки не стоит" с использованием антеннобоксов, ничего не выиграешь.
Вот тут я и застопорился. Подскажите пожалуйста что лучше выбрать.
В общем хочу вложится в 20т. В эту сумму входит: Маршрутизатор MikroTik RB951Ui-2HnD для раздачи дома и подключения к ней MikroTik RBSXT G-2HnD для внешних пользователей.
Для наглядности пролёта картинки под спойлером.
Спасибо, за уделенное время.
100 мбит думаю вполне должно хватить. Трафик в основном сёрфинг и мелкие загрузки. Возможно на ночь включать торрент.
Если рассматривать готовые решения, то SXT могут быть слабоваты, особенно в зашумленном эфире. Тут уже верно посоветовали:
я бы 2 секстанта взял с 9хх мамой на линк
а еще лучше 2 камбиума и будет вам 100 мбит
Еще можно рассмотреть LigoWave DLB-5-20, а если рассматриваете АС стандарт, то лучше взять UBNT Nanobeam M5AC-19.
Из всех вариантов Микротик будет функциональней и сложнее в настройке (надо ли вам это?). Остальные варианты проще в настройке, но имеют несколько больше запас по пропускной способности.
Какая такая функциональность нужна от МТ? Нужен простой канал L2 типа мост.
Если нужен роутинг, другие фичи L3 , тогда надо ставить роутер или свич с L3 до моста или после него перед раздачей. Нужны ли реально фичи L3 и если нужны, то что это будет МТ или другое устройство - отдельный другой вопрос. Но нагружать мост L2 не свойственными ему функциями L3 не следует.
Берите 2 QRT5 на канал, как будет мало скорости, например через год, замените в нем платы на другие с поддержкой AC, они стоят 8500р. штука, то есть уже ушло 17000, далее SXT-G 2 еще 4000р, уже перебор до 21000, и еще комнатный роутер. Зато будет нормальный канал.
Если превышение для вас по бюджету не возможно, тогда берите 2 штуки SXT AC, в режиме N никакой разницы нет, зато потом сможете включить AC, на 2км, если проблем с видимостью нет, сможете прокачать на канальных 270/270, такого канала вам хватит. Так же и раздачу лучше делать в 5ггц, т.к. там и проблем меньше, и надежность выше со скоростью.
Сложнее в настройке это 2 текстовых конфига влить? Зачем плодить в сети зоопарк?
Секстанты не дают никакой ощутимой прибавки по сигналам по сравнению с SXT.
