ARG Posted May 3, 2015 Posted May 3, 2015 Понадобилось проверить возможность одновременных звонков на несколько портов FXO Grandstream GWX4108, решил сэмулировать АТС. В наличии есть FXS Grandstream GWX4008, быстренько добавил в астериск несколько SIP номеров, прописал их на FXS (он включен как несколько SIP абонентов, не шлюзом). Проверил работу - если с любого внутреннего номера позвонить на номер прописанный на порт FXS, то подключенный к порту обычный телефонный аппарат нормально звонит, при поднятии трубки все ОК. FXO отлично работает с ВНЕШНЕЙ аналоговой линий в обеих направлениях. А вот при подключении порта FXS к FXO облом. Соединяю первые порты обеих девайсов. Звоню с внутреннего номера на номер прописанный на FXS, по идее звонок должен пойти на FXO как с обычной телефонной линии. Но ничего подобного, звонок не проходит. Начал разбираться в причинах, задал вопрос на российском оффоруме этого производителя. Там загадочно молчат. Потом наткнулся на похожую проблему - народ не мог передать вызов с FXS этого производителя на офисные АТС. Что интересно, в документации ничего не сказано о параметрах напряжений на выходе портов. И только после того как прошерстил американский сайт, в FAQ нашел упоминание, что вызывное напряжение всего 55 вольт, на что FXO скорее всего банально не реагирует. На вопрос "как же так, господа, ваше оборудование не способно работать с вашим же оборудованием?" следует тишина. Вобщем то эти экземпляры уже были в наличии, но больше я Grandstream никогда не куплю. У них вообще саппорт оригинальный, отвечают исключительно купившим у них лично, с прошивками детективные истории. Видел в инете настройки Длинка, еще чего то попадалось, там есть возможность менять напряжение на линии, в том числе вызывное. Никто не пробовал с FXS на FXO звонить, имитируя обычную АТС для FХO? Вставить ник Quote
ShumBor Posted May 7, 2015 Posted May 7, 2015 ARG У меня длинки работали - DVG-5008S с DVG-6008S дружили норм. Вставить ник Quote
MMM Posted May 12, 2015 Posted May 12, 2015 C FXO у многих облом, даже у вышеназванных dlink. На некоторых линиях нормально заработали только cisco 17xx с FXO, причем купленные Б/У Вставить ник Quote
ARG Posted May 13, 2015 Author Posted May 13, 2015 (edited) Ну на городскую то телефонную сеть эти FXO прекрасно работают. Никаких проблем, идеально проходят звонки в обе стороны. А вот с "родного" FXS фигвам. То есть, в моем варианте проблема 100% в параметрах FXS, видимо, вызывное напряжение (и/или его форма) за рамками допустимых границ, телефоны работают, а остальное оборудование - не факт. Edited May 14, 2015 by ARG Вставить ник Quote
MMM Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Если еще актуально, покрутите loop start/ground start Если, конечно, они есть на такой железке Вставить ник Quote
