asid2006 Posted May 2, 2015 Posted May 2, 2015 Доброго времени суток. Есть множество коммутаторов S2940 и их аналоги от QTECH. На каждом коммутаторе 2 VLAN с ip-адресами - один абонентский, другой для управления. Работали хорошо, но после настройки multicast появилась проблема - стал отваливаться абонентский VLAN (до сервера не доходит абонентский трафик через абонентский VLAN, коммутатор через абонентский VLAN так же не пингуется). После перезагрузки коммутатора всё снова работает как надо. Пример конфига: tkd_95#sho running-config ! no service password-encryption ! hostname tkd_95 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! username admin privilege 15 password 0 admin ! authentication line console login local authentication securityip 192.168.7.200 ! ! ! ! snmp-server enable snmp-server securityip 192.168.7.200 snmp-server community rw 0 private snmp-server community ro 0 public ! service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp server relay information enable ip dhcp relay information option ip dhcp relay information option subscriber-id format hex ! ! ! ! ! am enable ! ! ! ! vlan 1;95 ! vlan 100 multicast-vlan multicast-vlan association 95 ! access-list 6000 permit ip any-source 239.195.0.0 0.0.255.255 access-list 100 permit ip any-source 10.0.0.0 0.0.0.255 access-list 101 permit ip any-source any-destination ! multicast destination-control ! class-map c100 match access-group 100 ! class-map c101 match access-group 101 ! policy-map p101 class c100 policy 100000 12500 conform-action transmit exceed-action drop exit class c101 policy 25600 3200 conform-action transmit exceed-action drop exit ! policy-map p102 class c100 policy 100000 12500 conform-action transmit exceed-action drop exit class c101 policy 20480 2560 conform-action transmit exceed-action drop exit ! policy-map p103 class c100 policy 100000 12500 conform-action transmit exceed-action drop exit class c101 policy 5120 640 conform-action transmit exceed-action drop exit ! policy-map p104 class c100 policy 100000 12500 conform-action transmit exceed-action drop exit class c101 policy 5120 640 conform-action transmit exceed-action drop exit ! Interface Ethernet1/1 ip multicast destination-control access-group 6000 service-policy input p101 switchport access vlan 95 switchport association multicast-vlan 100 igmp snooping drop query am port am ip-pool 10.0.95.3 1 ! Interface Ethernet1/2 ip multicast destination-control access-group 6000 service-policy input p102 switchport access vlan 95 switchport association multicast-vlan 100 igmp snooping drop query am port am ip-pool 10.0.95.20 1 ! Interface Ethernet1/3 ip multicast destination-control access-group 6000 service-policy input p103 switchport access vlan 95 switchport association multicast-vlan 100 igmp snooping drop query am port am ip-pool 10.0.95.5 1 ! Interface Ethernet1/4 ip multicast destination-control access-group 6000 service-policy input p104 switchport access vlan 95 switchport association multicast-vlan 100 igmp snooping drop query am port am ip-pool 10.0.95.9 1 ! Interface Ethernet1/5 shutdown ip multicast destination-control access-group 6000 switchport access vlan 95 switchport association multicast-vlan 100 igmp snooping drop query ! Interface Ethernet1/6 shutdown ip multicast destination-control access-group 6000 switchport access vlan 95 switchport association multicast-vlan 100 igmp snooping drop query ! Interface Ethernet1/7 shutdown ip multicast destination-control access-group 6000 switchport access vlan 95 switchport association multicast-vlan 100 igmp snooping drop query ! Interface Ethernet1/8 shutdown ip multicast destination-control access-group 6000 switchport access vlan 95 switchport association multicast-vlan 100 igmp snooping drop query ! Interface Ethernet1/9 ip multicast destination-control access-group 6000 switchport mode trunk igmp snooping drop query ! Interface Ethernet1/10 ip multicast destination-control access-group 6000 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 95;100;1000 ! interface Vlan1 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ! interface Vlan95 ip address 10.0.95.253 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.7.200 ! interface Vlan100 ip address 192.168.7.95 255.255.255.0 ! ip igmp snooping no ip igmp snooping proxy ip igmp snooping vlan 100 ip igmp snooping vlan 100 immediately-leave ip igmp snooping vlan 100 mrouter-port interface Ethernet1/10 ! ip default-gateway 192.168.7.200 ! no login ! isolate-port group client switchport interface Ethernet1/9 isolate-port group client switchport interface Ethernet1/8 isolate-port group client switchport interface Ethernet1/7 isolate-port group client switchport interface Ethernet1/6 isolate-port group client switchport interface Ethernet1/5 isolate-port group client switchport interface Ethernet1/4 isolate-port group client switchport interface Ethernet1/3 isolate-port group client switchport interface Ethernet1/2 isolate-port group client switchport interface Ethernet1/1 end Здесь влан 95 - абоненты, влан 100 - управление, в нём же запущен мультикаст. Проблема возникает где-то на 2 коммутаторах из 180 в день. Подскажите, в чём может быть проблема? Вставить ник Quote
sol Posted May 3, 2015 Posted May 3, 2015 В дизайне проблема. Выносите мультикаст в отдельный вилан. Вставить ник Quote
asid2006 Posted May 7, 2015 Author Posted May 7, 2015 В дизайне проблема. Выносите мультикаст в отдельный вилан. 3 дня - полёт нормальный. Спасибо за совет! Вставить ник Quote
