Доступ с вай фай в локальную сеть
На мироктике сделано две сети, 192.168.170.0 - это вай фай и 192.168.10.0 -это локальная сеть.Подскажите как сделать доступ с локальной сети в сеть Wi-Fi?
Если функцию роутинга не отключал, то сети должны нормально общаться. Главное чтобы шлюзы правильно были указаны.
Сделай трассировку из вайфай сети и с локальной. Если первый хоп - ТИК и на нем все обрывается, то копай роутинг.
Если первого хопа вообще нет - проверяй настройки шлюзов DHCP или статики.
Edited by SOs
трассировка c локалки соответственно заканчивается на 192.168.10.1 если пускаю трассировку на хост 192.168.170.5
Здорово!
А дальше?
Edited by SOs
Результат тот же
192.168.10.1 чтоли?
Если есть попробуй выключи правила фаерволла. Да и НАТа заодно.
ЗЫ Конфиг скинь сюда.
Edited by SOs
NAT только на первом порту, а локалка на 5-м, даже если выключить NAT все равно будет также, правила фаервола выключал. Мне кажется надо смотреть в сторону маршрутизации...
Верно! Когда я прошу дать трассировку - это тоже проверка маршрутизации на хостах, на щлюзе. Тебе трудно скинуть сюда копипаст выводов трассировки? С конфигом что? Чего я из тебя инфу выуживаю.. надоело.
c локалки заканчивается на 192.168.10.1 если пускаю трассировку на хост 192.168.170.5, если трассировка с 192.168.10.10 тогда трассировка заканчивается на 192.168.170.1
Предположу.
Вариант 1.
На конечных узлах не прописаны или прописаны щлюзы не правильные.
В локалке должен быть шлюз 192.168.10.1, в сети вайфай 192.168.170.1
Вариант 2.
Конфиг на текущий момент:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.10.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.170.0/24
Который нужно поправить на:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=!192.168.170.0/24 src-address=192.168.10.0/24
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=!192.168.10.0/24 src-address=192.168.170.0/24
А вообще, согласен с SOs, нужен конфиг.
