Приветствую!
Господа, есть необходимость окучить собственные коттеджные поселки по пультовой охране, поэтому приглашаем вендоров к сотрудничеству.
Необходимо:
  • Оконечный блок на пару охранно/пожарными шлейфами, это то что будет стаять по адресам, при этом должен:
  • Давать возможность ставить и снимать на с охраны по месту расположения ( клавиатура ).
  • Иметь тревожную кнопку/комбинацию снятие по принуждению.
  • Связь должна быть радиоканальной, для возможности опроса работоспособности оборудования и шлейфов.
  • По возможности извещатели должны быть тоже радиоканальными.
Так как группы объектов зачастую расположены на значительном расстояние, необходим ретранслятор на каждую группу, при этом:
  • Расстояние между группами до 5-7 км, расстояние внутри группы до 1-2 км.
  • По возможности если ретранслятор имеет возможность установить пульт оповещение/панель.
И вопрос по поводу связи центрального пульта с ретрансляторами, особенно опрос работоспособности всей цепочки, с юзернет понятно, в случае gsm как это выглядит?
Ну в первую очередь все зависит от того, какой ПЦН использует местный ЧОП.
Есть, конечно, и универсальные варианты.
http://tantos.pro/ops-soft/tantos-proteus.html
Исходя из применяемого ПЦН уже выбираются приборы охраны, которые могут работать с существующим ПЦН
Мы собственно и есть ЧОП, пультовой охраной вот только задумали заняться. Так что диспетчерская тоже в проекте, меня больше аппаратная часть беспокоит, из того что написал, болид не умеет, а другое комплексное в голову не приходит
Болид не для этого.
Выбирайте на любой вкус - от хорошего DSC до популярного Jablotron и дешового Tantos
http://www.satro-paladin.com/catalog/group/409-sistemy-ohranno-pozharnoy-signalizacii
Более подробно можете позвонить и спросить Курбатова Алексея (это не я). Он расскажет.
Болид не для этого.
Tantos как я понимаю gsm, а к нему у меня немного предвзятое мнение
около 200 объектов на Ritm GSM стоит. чаще всего панель Контакт-10А используем. Наш базовый комплет: панель(БП+сирена)+СМК+1 брелок(со встроеной тревожной кнопкой).Почти всегда ставим радио датчики, но есть и панели под проводные шлейфы. Правда брак встречается, панельки горят..но если все в пределах поселка, то ничего накладного не должно быть- оборудовать.
А в случае GSM, как контролировать работоспособность оборудования?
  • 9 months later...
Доброго времени суток. Немного взрыхлить тему охраны коттеджных поселков (КП). Последнее время сталкиваемся с значительным спросом на установку мультиформатного ПЦН в управляющих компаниях КП. Связано с тем, что наименьшее время реагирования составляет у ЧОП, который несет вахту на КПП.т.е. менее 5мин. И ни какой крупный мониторинговый оператор практически не может предложить более быстрое прибытие ГБР. При этом все стороны участников получают плюсы:
1. Собственники - более быстрое реагирование, широкий выбор объектовых приборов разных производителей и характеристик (Jablotron, Visonic, Proxyma, РИТМ, NaviGard, Альтоника-202 и др.), более низкую стоимость ежемесячной абонентской платы ЧОПу, квалифицированных специалистов по монтажу и тех. обслуживания. Возможность установки мощного мультиформатного ПЦН, по техническим возможностям, сопоставимым с пультами Дельта или Гольфстрим за символическую стоимость при комплексном решении охраны КП (вплоть до бесплатного предоставления).
2. ЧОП - получает от управляющей компании (ТСЖ) или разработчика ПЦН бесплатный инструмент профессиональной охраны, за который еще и производится ежемесячная абонентская плата (расценки стартуют в данных случаях от 500 руб./ с объекта и выше).
3. Компания - разработчик ПЦН или монтажная компания, организующая данный проект, получает комплексный перспективный объект под монтаж, поставку, техобслуживание.
Если есть интерес - можно более детально консультировать, проводить обучение монтажников по работе с рядом объектовых приборов (например Jablotron, Proxyma).
P.S. Я не в Сатро-Паладин. Теперь своя группа компаний...
