чистка техники от пыли поделитесь опытом
Со щеткой лучше сдувается. Например у меня есть специальный набор плоских малярных кисточек. шириной 1 и 2 см. антистатический эффект достигается обработкой кисточек аэрозольным антистатиком для одежды.
И чистить конечно нужно на улице.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Запыливание техники надо предупреждать, а не бороться пост-фактум. Вентиляция с фильтрами + регулярная влажная уборка = пыли нет вообще нигде.
Факт.
но так же и факт в том, что даже неподвижно сидящий на стуле человек производит 50 мкг пыли в час.
кажется так, точные цифры можно посмотреть в нормативах на "чистые зоны" точных производств.
Share this post
Link to post
Для этого нужен ток, доступ воды непосредственно к металлу дорожки.
Все дороги под лаком.
сопротивление водопроводной воды слишком велико для такого процесса.
Жрёт, поверьте старому ремонтнику. Ещё как жрёт...
Share this post
Link to post
у нас ребята макитой чистят оборудование, если можно вынести на улицу типа такой как на картинке , точную модель не подскажу.
Share this post
Link to post
я чищу по колхозному - пылесосом. дополнительно в руке кисточка, сделанная из куска УЗК зажигалкой. Пластик, корпуса мою. Платы мыть не рискну - никакой фен не удалит затекшую по BGA воду.
Share this post
Link to post
Фен прогревает плату до 70 градусов, при такой температуре вода за несколько минут испаряется изо всех щелей.
Share this post
Link to post
сорри за некрофилию, но может ответят и насколько такая штука эффективна?
компрессор с ресивером по узлам не натаскаешься:(
Edited by muxeu96
Share this post
Link to post
Ну дует она воздухом, с таким же успехом можно обычный фен для сушки волос использовать с подходящим раструбом. Для продувки дальних компонентов, то есть тех, до которых не додует, не подходит. Именно по этому и нужен компрессор с продувкой, у него сопло маленькое и поток воздуха пробивает сантиметров на 15-20, поэтому выдувает всю пыль наружу, где ее уже надо поймать пылесосом, пока она не осела на уже очищенных устройствах.
Share this post
Link to post
ну мне кажется фен так -
не дунет (видео найдено в тырнете). компрессор лучше, но судя по интернетам его тока с ресивером, а это сразу бандура мама не горюй.
З.Ы.:я в этих девайсах теоретик, хочется практиков. Задачи: продувка коммутаторов (крышку можно и снять) и телеком шкафов (в этих предварительно большую пыль можно и вымести).
Edited by muxeu96
Share this post
Link to post
Вообще если вы видели фен, то у него мотор осевой, а у штуки на видео центробежный, вот и дует она несколько сильнее, однако если домашний фен одеть в узкий диффузор, он тоже будет хорошо дуть.
Ну тут есть 3 варианта:
1. Воздуходувка Makita UB1103 - работает от 220 как на вашем видео. Стоит около 7 тыс.
2. Аккумуляторная воздуходувка Makita BUB183Z - почти то же, только от аккумулятора 18 вольт, стоит 5 тыс. Но аккумуляторов и зарядников в комплекте нет, хорошо подойдет тем у кого уже есть аккумуляторный инструмент от макиты.
3. Воздуходувка Makita DUB361Z - то же, только работает от двух аккумуляторов, дует в 2 раза сильнее =) цена 11 тыс.
К последним двум нужно немного другой хобот, т.к. родной длинный. Можно укоротить или одеть что-то другое, но с длинным хоботом можно дуть на большем расстоянии и не дышать пылью. На практике аккумуляторные удобнее, т.к. не надо втыкать кабель в розетку, однако работа от зарядки у них не долгая, всего около 15 минут, но и дуть столько вряд ли потребуется, т.к. режим будет дунули секунд 5, подождали пока пыль уляжется.
Вообще если говорить про глобальную генеральную уборку, то ее производят либо с продувкой на улицу - это когда есть окно или можно протянуть шланг большого диаметра для подачи и выброса пыльного воздуха на улицу, если пылить просто так нельзя, используются специальные фильтры, либо используют пылеуловители, если объем помещения замкнутый. Пылеуловители это такие штуки с мощными вентиляторами, которые просасывают через себя воздух, где он фильтруется от пыли. Человек, который дует, одевает средства защиты - специальный противопыльный респиратор и очки, обычные респираторы не годятся, либо используется принудительная подача воздуха в маску.
Share this post
Link to post
спасибо, за подробные ответы! А как насчет компрессоров безресиверных? они на что-то способны сравнимое? С ресивером то видяшки в инете есть, но таскать их дюже неудобно будет.
Share this post
Link to post
Так ресивер у компрессора играет роль силовой рамы, на ней крепится сама головка и мотор, если говорить о приводных. Компрессоры, которые напрямую на вал мотора крепятся не обладают достаточной производительностью, что бы работать с продувкой без ресивера, то есть хоть маленький, литров на 5-10, но нужен. Без ресивера поток воздуха будет не сильно эффективен против пыли. Кроме всего компрессоры обычно на колесиках, конечно штатные фигня полная, но можно поставить резиновые от тележек, тогда его и по ступенькам можно будет втащить за ручку.
Share this post
Link to post
я про что-то вроде FUBAG HANDY AIR OL 195. Но из вашего ответа уже понял что без ресивера фигня. Спасибо. значит буду скорее в сторону воздуходувки думать.
Share this post
Link to post
Смотрите что вам удобнее, я продуваю компрессором двухпоршневым с ресивером 50 литров производительностью 440 литров по паспорту=) Накачав 10 атмосфер в баллон можно целую стойку продуть, не включая компрессор. Вдвоем его можно легко затащить куда угодно. Продувка в виде тонкой трубочки, которую можно прямо прикладывать к отверстиям корпуса, то есть разбирать не требуется.
Share this post
Link to post
Третий год чищу технику Hitachi RB40SA
Идеально выдувает)
Share this post
Link to post
А обязательно выключать оборудование, перед продувкой? Нельзя в работающем состоянии чистить?
Share this post
Link to post
можно на ходу и с поезда............
Share this post
Link to post
Если вы не в Магнитогорске и не в метрополитене то можно. :)
ЗЫ:
Я к тому, что можно, но только если пыль не металическая и она не коротит.
Share this post
Link to post
ЗЫ:
Нельзя даже если неметаллическая, она коротит
Проверено D-link`ом
Share this post
Link to post
Попробуйте технологию RainProf. Тяжело конечно купить и дороговато, но работает отлично. Необходимое оборудование не покупал, свое приспособил. 2 ГРЩ и ША очистил на раз, без снятия напряжения (состав диэлектрический)!!! Страшно было поначалу...) Говорят и подтверждают документально, что есть еще куча положительных качеств, но их проверить тяжеловато... Свои цели достиг (очистил), током не убило, оборудование работает!) Кому интересно, материал на ютубе есть. И сайт RainProf.ru  Про оборудование пишите, подскажу
Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=4vOIhqvOVIQ&t=30s
Share this post
Link to post
похоже что жидким силиконом под давлением струячат
Share this post
Link to post
В 22.01.2019 в 19:38, Alex2208 сказал:
Интересно  - чистят даже без испольования персоналом очков и респираторов. Все настолько безвредно?!
Share this post
Link to post
16 часов назад, sheft сказал:
нет, это жидкий состав, как немного маслянистая вода. Говорят, что сами разрабатывали. И технологию запатентовали.
10 часов назад, Andrei сказал:
Абсолютно. 4 класс. Сказал бы, что практически и не пахнет. Долго карячился, но ни голова, ни .опа не разболелась))
Share this post
Link to post
11 часов назад, Andrei сказал:
ну силиконовые масла - они да, химически инертны. другое дело что дышать ними все равно не стоит (эффект будет примерно как если надышаться, к примеру, каким-нибудь растительным маслом в аэрозоле).
Share this post
Link to post
21 час назад, NiTr0 сказал:
не будет никакого эффекта, осядет на бронхах и с мокротой выйдет, силикон внутрь принимают, для быстрой прочистки ЖКТ организма и "вывода шлаков" :)
Другое дело что там аэрозоль будет напополам с пылью, поэтому да, лучше респиратор.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
