Коллеги, ситуация следующая:
коммутатор Siemens Scalance X106-1 подключается к коммутатору Cisco Catalyst 3560-24 через многомодовый оптический кабель. В Cisco установлен SFP-модуль Optronic TRMF13-2-12gLC-3c со следующими характеристиками: 1.25Gbps/3.3V; 1310nm/2km. Длина волны коммутаторов Siemens Scalance, как удалось уточнить у поставщика, составляет 1300nm.
При подключении связь между коммутаторами отсутствует, лампочки на портах не горят.
На обоих коммутаторах были организованы "петли" на соответствующих портах - порты работают, лампочки горят.
Вместо Cisco поставили такой же Siemens Scalance - устройства друг друга видят, сеть работает.
В чем может быть причина отсутствия связи между Siemens Scalance X106-1 и Cisco Catalyst 3560-24?
Коллеги, опечатки нет. Поставщик оборудования обозначил для коммутатора Siemens Scalance X106-1 длину волны 1300nm и допустимый диапазон расхождения до 50nm, поэтому длина волны устройства и SFP-модуля совпадает.
Волокна Rx/Tx не перепутаны, так как пробовались все возможные сочетания.
Edited by Zidane10-05
Так ведь в нашем случае расхождение составляет всего 10nm...
При этом поставщик говорит, что с такими расхождениями в длинах волн раньше никаких проблем не возникало.
а причем тут длина волны? приемникки в трансиверах как правило широкополосные, можно хоть 1310 и 1550 соединять
Это с каких пор?
Автор, на сколько я знаю в этих пром коммутаторах применяются 100мбит многомод, а сфп на циске у вас гигабит и одномод. Если все так, то 850нм соответствующий 100мбит модуль решит ваши проблемы
...а ведь достаточно было почитать инструкцию ))
4.4.5 FO-порт в SCALANCE X106-1
Скорость передачи оптических портов Fast Ethernet равна 100 Мбит/с.
Передача данных осуществляется по мультимодовому оптоволоконному кабелю FOC (Fiber-Optic Cable). Длина световой волны составляет 1310 нм.
Мультимодовые оптоволоконные кабели используются с центральным кордом 50 или 62,5 мкм.
Максимальная дальность передачи (длина сегмента) составляет 3 км.
