Настала Летняя пора))
для начала подготовлю пару тезисов, откуда начать.
Прежде чем выбирать тип шкафа, надо начать с бумаг и подумать куда и как шкаф будет крепится, сейчас у пионернета ну и у остальных) есть два варианта, они уже там бьются на под варианты, итак:
1. ящик на столбе (договор аренды с собственником столба)
2. ящик на куске земли (договор аренды с правообладателем, значительно сложнее, если не частная территория)
первый пост про столб, фото позже.
ящик на столбе мы можем закрепить как вверху (делаем мини термогермо) так и внизу, такой вариант влёгкую прокатывает если ящик небольшой и туда ставим пару свитчей с кросом без батарей. Само собой, если ящик такой наверху обслуживать один гемморой.
следующий враиант который мы сейчас активно прорабатываем - большой ящик - 422 например допиленный напильником, притянутый к столбу, и сделана поддержка ящика.
места много, договор с держателем столба, и всё намного проще с документами...
...если ящик такой наверху обслуживать один гемморой
А купить лестницу - трансформер? Помещается в багажник седана.
Сотовики не парятся :) В том числе и батареи там...
А камушком (куском бетона), который валяется правее, будут проверять его вандалоустойчивость :)
Большое дело сделали братья Белоруссы, запустив полную линеку уличных шкафов, за вменяемые деньги.
http://www.cmo.ru/catalog/vsepogodnye_telekommunikatsionnye_shkafy/
http://www.cmo.ru/idealnaya-para.php
С ужасом вспоминаю заказанный пару лет назад пустой шкаф за 4к Евро из Германии, мать его......
http://www.cmo.ru/ca...sionnye_shkafy/
За вменяемые? Да они на одном только терморегуляторе тройную накрутку делают=)
И кто тебя заставляет там терморегулятор покупать? Купи в другом месте. Не трудно догадаться, что они их не производят а просто перепродают, а производят они сами шкафы.
Ты, вместо чтого чтобы умничать, лучше покажи где еще можно купить подобный шкаф за сопоставимые деньги, жалательно с собственными отзывами.
Глянул в инете, в принципе есть предложения, несколько лет назад был почти полный голяк. Точнее все на заказ из за бугра и астрономические ценники.
Edited by abab
А точно ли производят? Больше похоже на обклейку типовых шкафов и установкой внутренних комплектующих.
Я несколько лет назад тоже задавался этим вопросом, но и сейчас ничего не изменилось. Можно купить готовый шкаф в какой-то фирме, можно сделать такой шкаф самому - проделать отверстия для вентиляции, обклеить теплоизоляцией, установить обогрев и т.п. Я всегда делал по второму варианту - то есть покупка уличного шкафа IEK и доработка под требуемые нужды. По деньгам получается дешевле, не надо ничего заказывать и ждать пока приедет.
берите без терморегуляторов. Грейте дровами.
смотря сколько выделяет оборудование иногда и зимой ему не холодно да и смысл обогревать то что надо охлаждать ??
уголь с африки ))))))
Edited by Vasmer
А по делу? Посмотрите на шкафы, которые представлены на сайте - у некоторых вверху крышки 2 вентилятора, соответственно когда они включаются - идет продувка, естественно работает такая схема летом в жару. Но клапанов на вентиляторах нет, то есть зимой в -30 через них будет не хило дуть, и по этому в штатной комплектации нарисован мощный нагревательный элемент, который там нафиг не нужен.
В тех шкафах, что я собирал, установлен клапан на циркуляцию воздуха, поэтому когда вентилятор отключен, потерь тепла нет, и ящик больших размеров, порой 1000х500х300мм вполне нормально согревают несколько нагревателей по 60 ватт.
Бывает и утеплять смысла нет, т.к. в -30 оборудование столько тепла выделяет, что внутри довольно высокая плюсовая температура.
  • 1 month later...
...В тех шкафах, что я собирал, установлен клапан на циркуляцию воздуха...
Клапан - это, конечно, хорошо. Подскажите, каким образом Вы боретесь с обмерзанием клапана?
Никакими, он установлен вверху, где самый теплый воздух, зимой работают обогреватели, которые его, соответственно, нагревают, излишки немного уходят через неплотности клапана. Нагреватели включаются еще при плюсовой температуре, поэтому в межсезонье, когда воздух влажный и только только начинаются заморозки, внутри ящиков уже тепло. Так же зимой вентилятор не включается, поэтому даже если клапан полностью замерзнет, никаких проблем не будет.
