Появилось желание уйти, хотя бы частично с линукса на нормальное железо, появилось оно пару часов назад, когда линукс в очередной раз упал. Нет копаться в нем может и интересно, настраивать, тестировать, играться, но людям сервис нужен. Сейчас, NAT, шейпер, терминация(IPoE, vlan на клиента), BGP, все в одной коробке. 2 аплинка с fv, по 500мбит, в часы пик загружены на 350-400 оба.
Готов nat и шейпер оставить на линуксе, так как не сильно критично, если вдруг упадет. Нужна железка под BGP и под терминацию.
В соседней теме упоминалось интересное оборудование Brocade NetIron CER-2024C-RT под BGP, думаю неплохой вариант, с большим запасом.
На терминацию можно рассмотреть c4849 c 10G портами. Есть ли на ней ip unnumbered? Есть ли фильтрация по вланам при сливе в SPAN порт?
Все оборудование б/у. т.к. бюджет сильно ограничен.
Может есть какие еще варианты?
В вашем случае проблема не в линуксе, а дизайне. И в авторе этого дизайна.
В первом приближении у вас проблемы решатся разнесением пограничного маршрутизатора и BRAS-а в отдельные устройства. Вдруг неожиданно выяснится, что BRAS-ов может быть больше одного, и они вдруг могут без проблем друг друга резервировать.
Порты 1Г, но их 24. оставшиеся от аплинков использую как обычный коммутатор с vlan или для подключения серверов тмс. Зеркалить с него не пробовал, хотя думаю что заработает. и еще он отлично пережевал различные sfp, одноглазые и двуглазые.
Что значит "упал" ?
Интересно, почему это разнесение
taf_321 (Сегодня, 06:04) писал:
должно сразу решить проблему "падения линукса"?
Тут как бы между строк...
В принципе их и сейчас 2, и как бы резервировали некоторое время друг друга. Нагрузку они держат не напрягаясь, но есть некоторые ньюансы, например:
1)Недавно прилетело на клиента 100kpps мелких udp на порт 68, типа dhcp, с абсолютно разных адресов, что привело в ступор линукс, проблема была именно с количество соединения, а не количестве пакетов. Больше 1 миллиона conntrack соединений в таблице. Что привело машину в ступор, пока я на свиче, в который приходят аплинки не нарисовал acl блокирующий этот трафик, тут резервирование не поможет, а железный роутрер я так понял, без проблем бы с этим справился.
Что значит "упал"?
Удаленно ни на что не реагировал, человек, который перегрузил его по питанию, не сфотографировал экран, и не посмотрел, что там происходит, в логах ничего нету. Очевидно kernel panic по какой-то причине(ядро 3.19.5 самосбор).
Вобщем не спорю, что линукс за меньшие деньги может предложить, тоже, что и железные решения, но кто будет терпеть эксперименты?
Edited by swelf
Дело в том, что железный роутер не такой уж и железный. Есть просто чисто софтовые решения, которые выглядят как "железный роутер". Пример - мелкие кошки типа 2811. Там ВСЁ делается процессором. Те железки, которые "типа железные" , например, классический 6500, также не всё делают железом. В них существует разделение на Data Plane (то, что перекладывает трафик из порта в порт "брутто") и Control Plane, которое отрабатывает все сетевые протоколы и говорит дата плану, как именно перекладывать пакеты. И это, как правило, совсем небольшой процессор масштаба PowerPC 300-700 мГц.
В таких железных роутерах бывают другие "нюансы". Если по какой-то причине трафик лезет у контрол план, то всё умирает в 100 раз быстрее, чем на линуксе.
Ну так не трекайте ненужные соединения. Оставьте этот трафик клиенту.
А по мне это проблема дизайна сети.
Разделяйте задачи по разным железкам, думайте о резервировании.
L2 по хорошему надо терминировать на отдельных железках.
А вы туда и L2 и NAT и бордер и DHCP сервер судя по всему.
А если кольцо в сети будет в каком либо сегменте? Или еще что типа описанного вами? У вас упадет все.
Это неправильно.
И железка тут не поможет.
А чем собственно поможет разделение по функциям? По производительности сейчас с запасом всего хватает, и резервирование сделаем на днях. Ну упал бы бордер у нас, работало бы все остальное, толку только ноль. Если это физ лица, то пофиг, потерпят и часок, но не хочется портить отношения с клиентами, которые платят больше чем 500р денег за интернет, из-за 5 минутных простоев, пока наш роутер перезагружается.
kernel.panic = 5 к примеру на ответственных серверах - не? :)
да это первый раз за несколько лет, все работало как часы, никто не ждал подставы, ядро правда обновили. Да и про панику я просто гадаю, но судя по тому, что в логах ни одной записи за полтора часа нету, там все подсистемы умерли, а не только сеть.
ну как вариант, можно не трекать все реальные клиентские адреса.
а это тут вобще каким боком?
вот потому тут и спрашиваю, есть ли смысл?) И железо побюджетней взять.
ну бжп можно и на л3 свич унести - а так по факту, очень дурной тон мешать всё в одном котле.
если нат, шейп - в одной железке ещё более менее, то добавлять ещё и бжп - как-то не правильно.
iBGP вполне себе у меня живёт между nas различного типа (cisco, mpd, accel-pptp c шейперами) и nat-сервером.
ssd boot device + ipmi watchdog и пусть себе перезагружается раз в год. У вас же все равно есть sla, который вы должны выполнять. Пока нет этому помех, проблем никаких. Ну ппоставьте резервирование для меньшего downtime.
Что значит "упал" ?
Тоже не слышал, что бы линукс вот так "падал" просто так.
Это не "как вариант", а обязательный тюнинг. Сеть померла из-за забивания контрака, сами себе злые буратины.
Мало с кем он есть, и даже не с самыми крупными клиентами, но уйти может же кто угодно, sla не sla.
Это бывает редко, но метко, и всегда неприятно, особенно когда воспроизвести не можешь.
вообщем, я же говорю, не спорю, что можно все настроить, но может лучше немного больше потратить, а потом уже с линуксом играться, тюнинговать.
имхо - с кем b2b - тех в софт роутеры не включают. на них и шейпер обычно не включают, для меня обычная практика на скорости порта - т.е. 10\100\1000, а физики могут и потерпеть.
а собрать самовар, который должен ещё гладить и стирать, ну тут уже простите :)
а коль самовар собран - нужно тогда резерв к нему, и это мусолится всю тему.
По вашему начальному сообщению - берите брокаду для бжп и да в 4948 есть аннамберед.
проблема то не в этом, самовар справляется, если я разнесу все по разным машинам, то изначальная проблема нестабильности не уйдет. Так что будем думать по поводу покупки оборудования.
изначальная проблема - отсутствие резерва. уносите оттуда бжп, ставите рядом ещё одну такую железку + вррп(как вариант) или что угодно для резезвирования, максимум сбросятся нат трансляции.
Обычно это решение redback se100 или подороже asr1002 нынче. В целом у нас se100 справлялся с ап 2х1гб бгп . Терминация pppoe, потом ipoe без проблем.
Edited by HackerDeath
Такое дело, у большинства из здесь присуствующих линуксы работают месяцами-годами, с перерывами на плановые профилактики. Если линуксы "вдруг" начинают падать, то надо посмотреть что делала с ним прокладка между креслом и клавиатурой. В 99% случаев дело будет именно в ней. Оставшийся 1% делят между собой аппаратные сбои и глюки софта. Замена софтроутера на железку проблемы не решит, просто сменятся жалобы с "падает линукс" на "падает железка".
Вам не кажется, что тут есть некоторый диссонанс? Ненужность экспериментов при наличии самосборного ведра не из стабильных?
IMHO первая причина - при таких обьемах слишком много навешано на один тазик. Автор правильно написал - надо частично уходить на железо, другой вопрос, что уход на железо и прием fv вылетит в копеечку.
Вам не кажется, что ЭКСперименты начнутся при переходе с linux на железо ?
