Приветсвую коллеги,
если кто-нибудь работал с BGP на данном девайсе - подскажите пожалуйста. Сейчас работает как бордер с ~12к префиксами (IX + default route) и 2 соседами ( RS апстрима ) - т.е. 25к префиксов в RAM BGP и 12к в ТКАМ, модель FESX424-PREM 128МБ памяти. В мануале вроде как написано что он умеет до 128к префиксов в ТКАМ, хотим получать ещё IX - где-то 85к префиксов. Как только прилетают от апстрима - через пару минут свитч уходит в ребут от out of memory. system-max ip-route 100000 настроил, непомагает. Остальные неиспользуемые опции типа LLDP, DVMRP, IPX и т.д. настроил на минимально возможные значения - не помогло. Вопрос - может ли этот свитч с 128МБ памяти переварить 85к префиксов ( лучше 100к - на рост ), если да то с какими настройками.
З.Ы. только IPv4, на свитче только БГП + пара десятков статических роут, ничего другого нет.
SSH@border-six2#sh ver
SW: Version 04.1.00T3e3 Copyright © 1996-2008 Foundry Networks, Inc.
Compiled on Apr 25 2008 at 12:46:39 labeled as SXR04100
(3932763 bytes) from Primary SXR04100-FullL3-PremImage.bin
BootROM: Version 04.0.00T3e5 (FEv2)
HW: Stackable FESX424-PREM (PROM-TYPE FESX424-L3U)
Serial #: FL25066210
P-ASIC 0: type 00D1, rev D2 subrev 00
P-ASIC 1: type 00D1, rev D2 subrev 00
330 MHz Power PC processor 8245 (version 129/1014) 66 MHz bus
512 KB boot flash memory
16384 KB code flash memory
128 MB DRAM
The system uptime is 31 minutes 8 seconds
The system : started=warm start reloaded=by "reload"
У меня года назад бил такой проблем. Решается покупки MT16LSDF6464HG-133D2 low density - 512МБ память для лаптопов. В BGP тогда улезает Full View, но не пойдет в RIB. Никаких проблем нет.
Number of Routes Installed : 212477
Number of Routes Advertising to All Neighbors : 597899
Number of Attribute Entries Installed : 53790
Total number of IP routes: 74893, avail: 53107 (out of max 128000)
Total DRAM: 536870912 bytes
Dynamic memory: 494157824 bytes total, 330526720 bytes free, 33% used
BGP memory: 73934880 bytes (13%) used from dynamic memory
Ставте еще свежий софт http://alpha64.subrigo.net/3cftpsrv/fesx/
SXR07202k.bin
  • 9 months later...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли версия прошивки поновее для данного устройства?
На просторах интернета была найдена вот эта страница ftp://mail.165mph.com/pub/Brocade/. Здесь версия прошивки 07400e.
Edited by admin.i.strator
Ето не К а 7.2.02P - 06.2015
А в общем 7.4 другая ветка с другим функционалом. Надо читать.
Edited by h3ll1
Большое спасибо! Обновили на 07.2.02p.
show version
SW: Version 07.2.02pT3e3 Copyright © 1996-2010 Brocade Communications Systems, Inc.
Compiled on Jun 19 2015 at 03:38:58 labeled as SXR07202p
(4082446 bytes) Primary SXR07202p.bin
BootROM: Version 07.2.00T3e5 (FEv2)
HW: Stackable FESX424HF+1XG-PREM (PROM-TYPE FESX424-L3U)
Serial #: FL51062210
License: SX_V4_HW_ROUTER_SOFT_PACKAGE (LID: hnKGFLHHGF)
P-ASIC 2: type 01D1, rev 00 subrev 00
333 MHz Power PC processor 8245 (version 129/1014) 66 MHz bus
8192 KB code flash memory
128 MB DRAM
The system uptime is 36 seconds
  • 4 months later...
Доброго времени суток!
1) Подскажите, пожалуйста, нет ли еще более новой прошивки?
2) Есть проблема с другим коммутатором FESX424HF+1XG-PREM. Коммутатор обслуживает определенное количество сетей. При подключении по minicom'у к коммутатору в "консоль" сыпет ошибки.
ERROR: drv_pss_create_next_hop_for_arp: ipv4CreateLocalUcNextHop returns 0x13 for IP: 172.x.x.x
То есть, при заходе на коммутатор по телнету таких ошибок нет, а по minicom'у - есть. При этом, в часы пик вырастают значения cpu. Также, ранее стояла память 128Мб - ошибки присутствовали, поменяли на 512Мб - ошибки присутствуют.
Кто-нибудь что-нибудь знает о подобной проблеме?
  • 5 months later...
  • 2 years later...
