Есть прямая линия, выделеная ГТС. Длина линии 5 км, сопротивление шлейфа 1378 Ом. Ставлю на концы линии по Zyxel Prestige 791R (стандарт g.shdsl), линк не заводится. Ставлю их оба на стол и соединяю патч-кордом, коннект есть.
Кто что посоветует? Где что покрутить или в каком направлении искать косяк?
Как эта линия скроссирована на кроссе ГТС? Если через громполосу с термичками, то может быть дело в них, они вносят активное и индуктивное сопротивление...
И что, DSL даже не горит на реальной линии? Или пытается инициализировать соединение?
Не горит.
ras> xdsl state
GS DSP version :1
xDSL GS Version :R.1.5
xDSL side :COE.
Startup Progress :(0x1)Carrier detect in progress.
Operation state :(0x10)Startup carrier detect in progress.
Operation rate : 72 Kbps
Framer Sync. state :Framer out of SYNC
Last fail state :(0x0)No failure.
SNR margin value :18 DB.
Loop attenuation :Chip didn't init.
Receive Gain :Chip didn't init.
Transmit Power :0 dBm.
xDSL state :DSL_ACTIVATING
раньше ставили индуктивность, для того чтобы сигнал был чётче (для разговоров), ты проверь, если кабель старый, то наверно, они и фильтруют.
