Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла на работе проблемная ситуация. Есть два маршрутизатора: Cisco 2911 и Cisco 3845, соединенные через арендованный канал провайдера и несколько наших коммутаторов. Привожу примерную схему. На конечных интерфейсах на роутерах настроена сеть с 30-й маской, через коммутаторы проброшен vlan.
Проблем с этим каналом провайдера две. Первая заключается в том, что, когда Сisco 2911 работает по каналу, предоставленному провайдером (Мегафон), у ospf периодически истекает dead timer и теряется соседство, хотя канал по-прежнему работает и пинги ходят в обе стороны. Вот кусок лога:
Apr 24 15:47:21: %OSPF-5-ADJCHG: Process 255, Nbr 172.20.120.4 on GigabitEthernet1/0.2 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
Apr 24 15:48:59: %OSPF-5-ADJCHG: Process 255, Nbr 172.20.120.4 on GigabitEthernet1/0.2 from LOADING to FULL, Loading Done
В течение нескольких минут это все восстанавливается, но потом повторяется по новой. И так за день может быть до 2-3 разрыва, а может и 15-20. Зоны, таймеры ospf проверял, все сделано одинаково. Нашел похожую тему на этом форуме, где советовали перевести hello пакеты ospf на данном интерфейсе в unicast, но это не помогло.
Вторая проблема заключается в том, что при работе по арендованному каналу, устройства локальной сети, подключенные к Сisco 2911, также периодически перестают пинговаться. При переключении на другой канал таких проблем не наблюдается. При этом ошибок в лог никаких не падает. Может быть кто сталкивался с подобным или есть какие-нибудь мысли как одолеть оказию
Буду очень признателен, если поможете разрешить хотя бы одну проблему!
P.S. Если не хватает информации, выложу выводы нужных команд.
Edited by Erich
Начните с простого.
Визуализируйте в течении суток пинги с точностью до секунды во времени и пространстве по всем хопам.
Бывает что это сразу и быстро помогает локализовать проблему даже уже постфактум и по характеру дропа,задержек понять её природу.
Чем сейчас модно, типа mtr или pingplotter.
Попробуйте проверить:
1) Графики загрузки портов участвующих в ПД по данному каналу, возможно где-то упирается в "полку"
2) Наличие полисера или какой-то защиты на них же
3) Ошибки на портах
Edited by russ1st
Была похожая проблема - аренда vlan с нашим OSPF у стороннего оператора. Так же падал периодически OSPF по таймеру, IP доступно было. Решилась, не помню уже, давно было, вроде бы отключением на всем транзитном железе стороннего оператора igmp_snooping в данном vlan.
Чего-то я недопонимаю. Чтобы перевести hello-пакеты в unicast вводил такие команды:
(config-if)# ip ospf network non-broadcast
и
(config-router)#neighbor 172.20.120.4
После ввода этих команд смотрел логи, там hello-пакеты вообще не отправляются. Так и должно быть?
MTU проверял, стоят 1500 на конечных маршрутизаторах. На D-Link'ах не нашел как посмотреть. Еще пробовал команду
(config-if)#ip ospf mtu-ignore
Проблема пока осталась.
Интересное замечание, проверим эту версию
Edited by Erich
А графика нагрузки на CPU у вас нет?
Проблема может быть и на control plane. А не в сети вообще.
В логах что-то есть?
Ещё у оператора может быть что-то вроде storm (traffic) control, в котором ограничивается pps мультикаста.
А вы с обеих сторон перевели на non-broadcast?
ip ospf network point-to-point на интерфейсах есть у Вас?
ну и да, с MTU похоже где-то не так, как наиболее вероятный на мой взгляд сценарий.
Edited by White_Alex
А что означает "GE1/0.2(Физический FE24)" ???
Ну и как правильно заметили, через операторские каналы только тунели!
Лечить прохождение мультикаста через всю эту колбасу - пустая трата времени и нервов.
Если указывать non-broadcast в настройках интерфейсов, а в ospf указывать соседа, то эта сеть вообще перестает участвовать в процессе маршрутизации, циски просто не перестраиваются на работу через этот канал, хотя он продолжает работать. Стоимость прописана командой bandwidth.
Если указывать point-to-point, то ospf шлет multicast.
MTU поменял на 1472, посмотрим, что будет.
Графика нагрузки нет. show proc cpu на С3845 показывает загрузку около 30%, на С2911 вообще 1%.
Переводил с обоих сторон.
Это значит, что патч-корд включен в 24 порт на свитч-плате SM-ES2-24, а для работы маршрутизации настроен субинтерфейс GE1/0.2
Edited by Erich
