rocket M, переключение на резервный SSID
есть Ubiquiti rocket M - в режиме Station, и две точки с разными SSID.
не могу понять как настроить Ubiquiti, что-бы при падении/пропадании основного SSID - Ubiquiti переключался на вторую AP с другим SSID.
насколько я понял, единственный вариант, написать какой-то скриптик,
1) iwconfig ath0 - проверяем какой SSID ззадан и какое "качество"
2) iwlist ath0 scan - смотрим доступные сети
3) сравниваем полученные SSID - с тем что сейчас установлен,
при необходимости переключаемся на новый
iwconfig ath0 essid "ssid_new"
и запустить это все по циклу.
подскажите, раньше не сталкивался, в правильном ли направлении я смотрю ?
и не знаю как правильно проверить, iwlist ath0 scan -
сильно влияет на сервис, можно ли часто запускать ?
а если есть возможность изменить SSID на ТД -- поставьте одинаковый и ничего делать не придётся.
Часто запускать нельзя да и смысла нет, сначала необходимо определить факт падения, а после уже что-либо предпринимать.
Думаю самый простой вариант будет создать две конфигурации и переключаться между ними с помощью скрипта.
Например, вместо файла текущей конфигурации указать символическую ссылку и менять её при необходимости.
Единственное, необходимо правильно переинициализировать систему при смене конфигурации, надо эксперементировать, как это сделать так, чтоб не писать ничего на флешь....
да, все оказалось ...наверное смешно.
нашел комманду 80211debug 0xFFFFFFFF на ubnt
по логу сразу понял что за сканирование каналов(в моем режиме) отвечаю wlan.ko+wlan_scan_sta.ko
в моей задаче - начало ssid - одинаково, думал по идее хватит поправить длину в memcmp какой-то функции,
но понял что может выйти не все так просто.
потом поговорил с начальником, оказалось они нумеруют сектора бла-бла-[1|2|3], а в клиентов лочат на конкретный сектор.
обяснил боссу что в логе видел bssid и essid, пускай админы лочат на bssid/mac,
на вебе есть привязка на ap-mac, а для тех кому нужно, essid делают одинковым.
а если нужно, мы настроим multi ssid с vlan, если админы в wifi - сами не справятся.
начальник вроде согласился, и пока не говорит копать дальше.
хотя, задачка интересная может.
... странно чего на флешку писать нельзя, внутри не видел,
но при таком размера думал тут не mlc-nand, а что-то на циклов 100000+ - выдержит на ура.
хотя потом где-то прочел шо флешки в ubnt - слабое место.
спасибо за совет с одним ssid.
ссылка на форум при убеждении руководства - тоже помогает ;)
Edited by carver
Что бы при смене базы создать новую тему на форуме - как поменять мак на убнт?
хм. логично. выходит таки regexp, или просто список с essid list нужен.
а как менять mac, вроде описанно в соседних темах,
eeprom/mtd5/crc/beeprog/isp/jtag и все такое.
но это же напряга много.
А есть смысл в одном секторе вещать с разными ssid ? У меня так сложилось, что в одном из секторов светят две ap. Разнесены по частотам, но ssid одинаковый. При падении одной ap клиенты перескакивают на другую сами. А для изоляции клиентов использую vlan.
не надо так сложно: МАК через конфиг меняется, тоже в соседних темах есть :)
Это да. В одном из секторов уровни сигналов разные при регистрации на разных базах, поэтому приходится разгонять клиентов на разные базы вручную. НО, если бы я знал snmp по уровню сигнала клиента, и мог бы кикать плохого клиента на другую базу, я бы наваял скрипт... Пока по snmp кроме скорости ничего не нашел...
Ну так все проблемы на убнт от убнт. На микротике можно указать минимальный уровень сигнала для подключения, тогда не требуется ручная привязка абонентов к базам.
Все через это проходили - например стояла круговая антенна и был один SSID, потом поставили несколько секторов, поставили один SSID, абоненты стали подключаться не туда - перенастроили на несколько SSID, потом один сектор по какой-то причине сломался, и починить быстро нельзя, начинается свистопляска.
не поверете, и на ЮБНТ можно, и, даже из Веб-морды.
функционал, на сколько я помню появился раньше чем в РоутерОС....
не знаю насколько корректно спрашивать в той-же теме.
появилась еще проблема с Rocket M, 5 секундная задержка при сканировании в WPA2.
если сеть WiFi - Open, то ubnt - сканирует канал каждые 150-250 милисекунд,
<4>[  234.782000] ath0: scan_next: chan   3n  ->   3n  [active, dwell min 100 max 200]
<4>[  234.795000] ath0: [ff:ff:ff:ff:ff:ff] send probe req on channel 3
<4>[  234.827000] ath0: received beacon from 00:90:4c:91:00:01 rssi 50
<4>[  234.827000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard unhandled information element, id 47, len 1
<4>[  234.827000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard beacon frame, for off-channel 1
<4>[  234.995000] ath0: sta_pick_bss: no scan candidate
<4>[  234.995000] ath0: scan_next: done, restart [jiffies 4294902291, dwell min 100 scanend 2147202730]
<4>[  234.995000] ath0: scan_next: chan   3n  ->   3n  [active, dwell min 100 max 200]
и если сеть пропала, по продолжает сканировать с такой-же частотой.
<4>[  524.523000] ath0: scan_next: chan   3n  ->   3n  [active, dwell min 100 max 200]
<4>[  524.536000] ath0: [ff:ff:ff:ff:ff:ff] send probe req on channel 3
<4>[  524.540000] ath0: received probe_resp from 00:90:4c:91:00:01 rssi 51
<4>[  524.540000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard unhandled information element, id 47, len 1
<4>[  524.540000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard probe_resp frame, for off-channel 1
<4>[  524.635000] ath0: received beacon from 00:90:4c:91:00:01 rssi 51
<4>[  524.635000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard unhandled information element, id 47, len 1
<4>[  524.635000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard beacon frame, for off-channel 1
<4>[  524.736000] ath0: sta_pick_bss: no scan candidate
<4>[  524.736000] ath0: scan_next: done, restart [jiffies 224736, dwell min 100 scanend 2147644068]
<4>[  524.736000] ath0: scan_next: chan   3n  ->   3n  [active, dwell min 100 max 200]
но если в линке используется WPA2,
то после ребута, тоесть первый раз, сеть так-же ищется с периодичностью 150-250 мс,
<4>[454950.662000] ath0: scan_next: chan   3n  ->   3n  [active, dwell min 100 max 200]
<4>[454950.675000] ath0: [ff:ff:ff:ff:ff:ff] send probe req on channel 3
<4>[454950.741000] ath0: received beacon from 00:90:4c:91:00:01 rssi 50
<4>[454950.741000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard unhandled information element, id 47, len 1
<4>[454950.741000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard beacon frame, for off-channel 1
<4>[454950.844000] ath0: received beacon from 00:90:4c:91:00:01 rssi 50
<4>[454950.844000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard unhandled information element, id 47, len 1
<4>[454950.844000] [ath0:00:90:4c:91:00:01] discard beacon frame, for off-channel 1
<4>[454950.875000] ath0: sta_pick_bss: no scan candidate
<4>[454950.875000] ath0: scan_next: done, restart [jiffies 454650875, dwell min 100 scanend 2601927272]
<4>[454950.875000] ath0: scan_next: chan   3n  ->   3n  [active, dwell min 100 max 200]
но после того как сеть нашлась, работала и пропала, сканирование начинается раз в ПЯТЬ секунд.
<4>[ 4004.407000] ath0: ieee80211_ioctl_siwscan(PID:2329)
<4>[ 4004.407000] ath0: ieee80211_ioctl_siwscan: active scan request
<4>[ 4004.407000] ath0: ieee80211_start_scan: active scan, duration 2147483647, desired mode 11nght20, append, nopick, once
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[0]: ieee 1, frq 2412, flags 800000a0:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[1]: ieee 1, frq 2412, flags 800000c0:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[2]: ieee 1, frq 2412, flags 80010080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[3]: ieee 1, frq 2412, flags 80020080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[4]: ieee 2, frq 2417, flags 800000a0:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[5]: ieee 2, frq 2417, flags 800000c0:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[6]: ieee 2, frq 2417, flags 80010080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[7]: ieee 2, frq 2417, flags 80020080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[8]: ieee 3, frq 2422, flags 000000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[9]: ieee 3, frq 2422, flags 000000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[10]: ieee 3, frq 2422, flags 00010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[11]: ieee 3, frq 2422, flags 00020080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[12]: ieee 4, frq 2427, flags 800000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[13]: ieee 4, frq 2427, flags 800000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[14]: ieee 4, frq 2427, flags 80010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[15]: ieee 4, frq 2427, flags 80020080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[16]: ieee 5, frq 2432, flags 800000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[17]: ieee 5, frq 2432, flags 800000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[18]: ieee 5, frq 2432, flags 80010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[19]: ieee 5, frq 2432, flags 80020080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[20]: ieee 5, frq 2432, flags 80040080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[21]: ieee 6, frq 2437, flags 800000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[22]: ieee 6, frq 2437, flags 800000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[23]: ieee 6, frq 2437, flags 80010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[24]: ieee 6, frq 2437, flags 80020080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[25]: ieee 6, frq 2437, flags 80040080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[26]: ieee 7, frq 2442, flags 800000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[27]: ieee 7, frq 2442, flags 800000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[28]: ieee 7, frq 2442, flags 80010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[29]: ieee 7, frq 2442, flags 80020080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[30]: ieee 7, frq 2442, flags 80040080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[31]: ieee 8, frq 2447, flags 800000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[32]: ieee 8, frq 2447, flags 800000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[33]: ieee 8, frq 2447, flags 80010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[34]: ieee 8, frq 2447, flags 80020080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[35]: ieee 8, frq 2447, flags 80040080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[36]: ieee 9, frq 2452, flags 800000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[37]: ieee 9, frq 2452, flags 800000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[38]: ieee 9, frq 2452, flags 80010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[39]: ieee 9, frq 2452, flags 80020080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[40]: ieee 9, frq 2452, flags 80040080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[41]: ieee 10, frq 2457, flags 800000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[42]: ieee 10, frq 2457, flags 800000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[43]: ieee 10, frq 2457, flags 80010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[44]: ieee 10, frq 2457, flags 80040080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[45]: ieee 11, frq 2462, flags 800000a0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[46]: ieee 11, frq 2462, flags 800000c0:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[47]: ieee 11, frq 2462, flags 80010080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[48]: ieee 11, frq 2462, flags 80040080:00
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[49]: ieee 12, frq 2467, flags 800000a0:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[50]: ieee 12, frq 2467, flags 800000c0:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[51]: ieee 12, frq 2467, flags 80010080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[52]: ieee 12, frq 2467, flags 80040080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[53]: ieee 13, frq 2472, flags 800000a0:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[54]: ieee 13, frq 2472, flags 800000c0:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[55]: ieee 13, frq 2472, flags 80010080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: sta_start: hChan[56]: ieee 13, frq 2472, flags 80040080:80
<4>[ 4004.407000] ath0: scan set 3n  dwell min 100 max 200
<4>[ 4004.409000] ath0: scan_next: chan   3n  ->   3n  [active, dwell min 100 max 200]
<4>[ 4004.422000] ath0: [ff:ff:ff:ff:ff:ff] send probe req on channel 3
<4>[ 4004.622000] ath0: scan_next: done, [jiffies 3704622, dwell min 100 scanend 2151188054]
<4>[ 4004.622000] ath0: [00:90:4c:91:00:01] scan_next: end pwrsave simulation
<4>[ 4004.622000] ath0: notify scan done
<4>[ 4004.622000] ath0: ieee80211_ioctl_giwscan(PID:2329)
<4>[ 4009.628000] ath0: ieee80211_ioctl_siwscan(PID:2329)
<4>[ 4009.628000] ath0: ieee80211_ioctl_siwscan: active scan request
<4>[ 4009.628000] ath0: ieee80211_start_scan: active scan, duration 2147483647, desired mode 11nght20, append, nopick, once
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[0]: ieee 1, frq 2412, flags 800000a0:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[1]: ieee 1, frq 2412, flags 800000c0:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[2]: ieee 1, frq 2412, flags 80010080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[3]: ieee 1, frq 2412, flags 80020080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[4]: ieee 2, frq 2417, flags 800000a0:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[5]: ieee 2, frq 2417, flags 800000c0:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[6]: ieee 2, frq 2417, flags 80010080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[7]: ieee 2, frq 2417, flags 80020080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[8]: ieee 3, frq 2422, flags 000000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[9]: ieee 3, frq 2422, flags 000000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[10]: ieee 3, frq 2422, flags 00010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[11]: ieee 3, frq 2422, flags 00020080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[12]: ieee 4, frq 2427, flags 800000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[13]: ieee 4, frq 2427, flags 800000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[14]: ieee 4, frq 2427, flags 80010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[15]: ieee 4, frq 2427, flags 80020080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[16]: ieee 5, frq 2432, flags 800000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[17]: ieee 5, frq 2432, flags 800000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[18]: ieee 5, frq 2432, flags 80010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[19]: ieee 5, frq 2432, flags 80020080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[20]: ieee 5, frq 2432, flags 80040080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[21]: ieee 6, frq 2437, flags 800000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[22]: ieee 6, frq 2437, flags 800000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[23]: ieee 6, frq 2437, flags 80010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[24]: ieee 6, frq 2437, flags 80020080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[25]: ieee 6, frq 2437, flags 80040080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[26]: ieee 7, frq 2442, flags 800000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[27]: ieee 7, frq 2442, flags 800000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[28]: ieee 7, frq 2442, flags 80010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[29]: ieee 7, frq 2442, flags 80020080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[30]: ieee 7, frq 2442, flags 80040080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[31]: ieee 8, frq 2447, flags 800000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[32]: ieee 8, frq 2447, flags 800000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[33]: ieee 8, frq 2447, flags 80010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[34]: ieee 8, frq 2447, flags 80020080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[35]: ieee 8, frq 2447, flags 80040080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[36]: ieee 9, frq 2452, flags 800000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[37]: ieee 9, frq 2452, flags 800000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[38]: ieee 9, frq 2452, flags 80010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[39]: ieee 9, frq 2452, flags 80020080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[40]: ieee 9, frq 2452, flags 80040080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[41]: ieee 10, frq 2457, flags 800000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[42]: ieee 10, frq 2457, flags 800000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[43]: ieee 10, frq 2457, flags 80010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[44]: ieee 10, frq 2457, flags 80040080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[45]: ieee 11, frq 2462, flags 800000a0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[46]: ieee 11, frq 2462, flags 800000c0:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[47]: ieee 11, frq 2462, flags 80010080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[48]: ieee 11, frq 2462, flags 80040080:00
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[49]: ieee 12, frq 2467, flags 800000a0:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[50]: ieee 12, frq 2467, flags 800000c0:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[51]: ieee 12, frq 2467, flags 80010080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[52]: ieee 12, frq 2467, flags 80040080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[53]: ieee 13, frq 2472, flags 800000a0:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[54]: ieee 13, frq 2472, flags 800000c0:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[55]: ieee 13, frq 2472, flags 80010080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: sta_start: hChan[56]: ieee 13, frq 2472, flags 80040080:80
<4>[ 4009.628000] ath0: scan set 3n  dwell min 100 max 200
<4>[ 4009.630000] ath0: scan_next: chan   3n  ->   3n  [active, dwell min 100 max 200]
<4>[ 4009.643000] ath0: [ff:ff:ff:ff:ff:ff] send probe req on channel 3
<4>[ 4009.843000] ath0: scan_next: done, [jiffies 3709843, dwell min 100 scanend 2151193275]
<4>[ 4009.843000] ath0: [00:90:4c:91:00:01] scan_next: end pwrsave simulation
<4>[ 4009.843000] ath0: notify scan done
<4>[ 4009.843000] ath0: ieee80211_ioctl_giwscan(PID:2329)
в syslog при этом тоже начинают появлятся пятисекундные записи:
	192.168.1.20	28/04 13:42:00.140	<30>Oct  1 17:53:28 wireless: ath0     Scan request completed
192.168.1.20	28/04 13:42:05.375	<30>Oct  1 17:53:34 wireless: ath0     Scan request completed
192.168.1.20	28/04 13:42:10.593	<30>Oct  1 17:53:39 wireless: ath0     Scan request completed
возможно виной строка "scan_next: end pwrsave simulation" появляющаяся в логе,
но не могу найти где этот таймер в конфиге.
никто не в курсе, как поправить таймер,
что-бы на WPA2 сканировало так-же шустро как и на Open ?
насколько я понял, ubnt стоит на движущемся обьекте.
за 5 секунд - 100-300 метров проходит.
хочется сделать короче. тем более в OPEN таймеров нет.
но никакой переменной в wpasupplicant_WPA-PSK.conf
или конфиге - не могу найти.
может кто в курсе ?
