SNR-S2990G-24FX VS MES3124F сравниваем, делимся опытом.
Пока вижу то, что Элтекс с одним БП почти на четверть дороже SNR, а с двумя вообще сравнивать не хочется...
Вас только цена интересует?
Цена видна сразу, а все остальное после опыта эксплуатации, которым и предложенно поделиться)
У меня стоит snr, прогоняет суммарно около 3 гигабит. Задачи простейшие, агрегация узлов агрегации на l2.
Из неприятных минусов - ddm работает только на 10G портах.
Тоже интересны отзывы насчет snr. Элтекс перестал устраивает из-за цены и проблемой с выходом из строя 1000-base-x портов.
Выходят из строя во время эксплуатации. Либо полностью тухнут, т.е. перестают видеть любую SFP, либо линк поднимается, но с кучей ошибок, либо линк есть, ошибок нет - но L2 не работает.
Из 20 коммутаторов, проблемы с портами наблюдаются с 5 штуками.
SNR-S2990G-24FX - брали на тест. Ведет себя не адекватно...
при выводе команд sh int и sh чего там еще..
CLI повисает, ping под 1000мс и рвется. telnet больше не цепляет. возвращается назад спустя 3-5 минут. Пинги коммутаторов ЗА ним стабильные. Но ставить такое на 10G линки стремно, вдруг что еще вылезет.
общение с ТП к результату не привело.
упаковали, отправили назад.
ps тест-апрель 2015.
Edited by Renaissance87
Печаль
По своему опыту использования SNR-S2990G-24FX таких проблем не подтверждаю.
CLI шустрый, отваливания telnet не замечал. Поставили, и с тех пор работает:
255.251-10G#sh ver
 SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Sep 16 09:27:39 2014
 sysLocation Erzh30
 CPU Mac f8:f0:82:73:4c:1f
 Vlan MAC f8:f0:82:73:4c:1e
 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0093)
 BootRom Version 7.1.37
 HardWare Version 1.0.1
 CPLD Version N/A
 Serial No.:SW041710E923000256
 Copyright (C) 2014 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is cold reset.
 Uptime is 7 weeks, 4 days, 5 hours, 52 minutes
Что касается пингов:
Статистика Ping для a.b.c.d:
   Пакетов: отправлено = 309, получено = 309, потеряно = 0
   (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
   Минимальное = 0мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 0 мсек
Как уже сказал, для меня большой минус - отсутствие DDM на гигабитных портах.
Добрый день,
действительно есть такой тикет, к сожалению выяснить причину высокой загрузки CPU коммутатора на сети не удалось, на стенде проблема не воспроизводилась.
Есть подозрение на аппаратную неисправность, когда оборудование вернется к нам, все тщательно проверим.
Хочется отметить, что это пока первый негативный отзыв о SNR-S2990G-24FX.
Добавление DDM на портах приводит к усложнению платы (необходимо больше слоев), что ощутимо сказывается на стоимости производства и в конечном счете на цене коммутатора.
На Uplink портах DDM конечно есть
  • 2 weeks later...
Тоже поделюсь накопившимся опытом.
Итак имеем SNR-S2990G-24FX и Eltex MES3124F ревизия B (обещали на ней PIM).
Как я уже писал, Eltex даже с одним питаловом и максимальной скидкой уже в полтора раза дороже.
И самое обидное, что дороже, совсем не значит, что лучше!
В режимах голого L2 они примерно равноценны.
Но как только запускаем мультикаст, Eltex вываливает свои недостатки просто вагоном!
Те функции, которые есть у многих коммутаторов, включая SNR-S2990G-24FX, мягко говоря не работают!
А SNR-S2990G-24FX удивил не только приемлимой ценой, но и замечательной работой!
Стоит пару слов сказать про аргументы Eltex'а по поводу их высокой цены. Как говорит моя бывшая супруга, это детский лепет. А именно, то что они вроде как производятся в России, поэтому и дороже. Отечественное должно быть дешевле, например, из-за отсутствия таможенной пошлины на ввозимый товар (на комплектуху они ниже) и отсутствие транспортных расходов на ввоз. Одним словом втирают полный бред!
Второй аргумент это техподдержка.
Да, у Eltex'а среднее время реакции на обращение 15 часов. А толку ноль! Пришлите такой вывод. Посылаю... Через следующие 15 часов пришлите этакой вывод. Посылаю. Через очередные 15 часов: "...этот функционал в данной версии не поддержан...". Все, аут!!! Итого, несколько дней абсолютно без результатной суеты!
Что могу про НАГ сказать. Небыло там таких глюков, которые бы требовали срочного вмешательства. Было скорее пожелание, о том, что в веб интерфейсе у ряда портов не видно состояние.
Нашел свежую тему по этому вопросу, написал там: "+1", и о чудо, через пару дней там увидел ссылку на новую прошивку, которая мои хотелки реализует! К слову, у Eltex'а веб интерфейс отсутствует.
Итог. Я голосую за SNR-S2990G-24FX.
Для вас, может быть, но кому-то это и плюс.
Наличие DDM - это конечно хорошо, но увы, зачастую это только добавляет головной боли, особенно если у вас китайские oem sfp. На 1G (если это конечно не CWDM с бюджетом 32+ db) сигнал либо есть, либо его нет. И крайне редко бывает так, что сигнал есть, но он плохой (обычно мощности закладываются куда больше, чем пишут на маркировке). Фактически, наблюдать crc error на 1G, при соблюдении заявленного километража и более менее адекватной сварки, не приходится. А как только на коммутаторах появляется DDM, начинаются пляски с бубном. На длинках, например, первое время мозги вовсе сворачивало, если показания ddm хоть мало-мальски выходили за рамки "min/max", сейчас с этим конечно получше, но иногда и порт гасится (даже если shutdown none стоит) и ошибки набегают вагонами - а если ddm отключить, то все идеально гладко. Естественно на родных длинковских sfp такие проблемы не воспроизводятся, но запускать сотни/тысячи линий на родных sfp - крайне сильно бьет по карману. DDM реально нужен только на аплинках. А там где он нужен на "customer" портах, обычно ставят железки несколько иного уровня (т.к. вероятней всего подразумеваются и задачи с определенным sla).
На мой взгляд, при такой цене за порт 100/1000 и таком функционале, железка имеет вполне неплохие шансы потеснить тот же 3120 на малой агрегации FTTB, особенно в частном секторе.
И как пим поживает?
Сферический конь в вакуме.
До сегодняшнего дня нормальный PIM, который под реальной нагрузкой отлично работает встречал только на Экстримах. На них да, как часы!
Но в свете текущего курса бакса хочется что-то более бюджетное.
После праздников буду тестировать Orion Delta D48E.
Это две линии IIC развести?!?
