Есть точка доступа\роутер (не ubnt) и для расширения зоны покрытия нужен репитер, есть UniFi UAP. Как заставить его повторять wi-fi сигнал обычного роутера? Или UniFi умеют работать репитером только с подобным оборудованием?
Заставить то можно, но нормально работать, как и любой репитер не будет. Тяните кабель или ставьте отдельный мост(в 5ГГц-овом диаппазоне)
Нет, кабель нельзя, ремонт сделан. Нужен именно репитер.
Подскажите, как заставить ретранслировать сигнал?
А если такой вариант?
ТД например какой нибудь D-Link настроенный в качестве клиента и подключен к основной ТД, а к нему кабелем подключить UniFi с таким же SSID и паролем как у основной точки? Или D-Link может путаться и подключаться к самой UniFi?
тогда PLC.
Работать нормально не будет, вне зависимости от оборудования.
Ставьте AirOS(безконтроллерную) прошивку. http://habrahabr.ru/sandbox/49797/
но обратно Вам прошить уже не получится....
ещё один вариант - заменить "обычный роутер" на Nanostation M2, и вжарить мощность по полной
благодаря шестикратной мощности и направленной антенне, покрытие значительно увеличится
а про репитер забудьте
А на смартфон кто будет усилок 6-ти кратный навешивать :D?
Вариантов тут не много и лучший из них -- протянуть провод, можно и аккуратно в коробе, можно в плинтусе, вариантов -- полно, если сосвсем никак -- PLC, что-то ещё придумывать -- пустая трата времени....
